Kirjoittaja
Aihe: Bonoplex 5404 (Luettu 23207 kertaa)
« Vastaus #16 : 5.08.2015 kello on 10:10 »
Selviskö listojen kiinnitys/irroitus? Omassa Polarissa alapuolen lista keskeltä "löysällä", rankassa sateessa vaunua vetäessä oli vettä pärskynyt sitä kautta sisään pöydälle.
« Vastaus #17 : 5.08.2015 kello on 17:06 »
No ei ole varmaksi selvinnyt, pitää panostaa pirtin remonttiin, emäntä katsoo kieroon kun äijä on vaunun kimpussa ja torpasta puuttuu yhdestä huoneesta lattia.  Tein pielaveteläisen korjauksen ja työnsin polkupyörän vaijerin kera kevytpressun siihen telttauraan, niin ei sentään enää sisälle sada.  Mutmut, vankasti näyttää siltä, että lista on niitattu 5 niitillä ulkosyrjästä päin, joten vaikea on kuvitella tuota korjaavansa ikkunaa irrottamatta. Miettinyt mikä tuon voisi rikkoa, mutta sit tuli mieleen kun reilut kakskytä vuotta sitten viimeksi talvivaunuilin, niin monastihan kun vaunussa oli lämpö päällä niin tuo ikkunan alaura oli täynnä jäätä. Nuo niitit ovat niin heiveröisen näköisiä etteivät kestä minkäänlaista vääntöä ja jäällähän on melkoiset voimat. Silloisessa Solifer 530 merkkisessä jääkaapissa oli erityyppinen etuikkuna, niin ei tullut tutuksi moinen ongelma. Jos olen oikeassa tuon rakenteen suhteen, niin kyllä on typerä systeemi. Ei ainakaan talviolosuhteita ole otettu huomioon kun tuota on "mietitty". Kun tuon edellisen sivun kuvan oton jälkeen kattelin sinne listan alle, löysin kaksi irtonaista niitin pätkää, ruutu on siis enää kolmella kiinni alareunastaan. Muuten riittäiskin, onhan relluissa pyörätkin kolmella pultilla, mut kun sais olla tasaisemmin eikä vain toisessa päässä.
« Vastaus #18 : 6.08.2015 kello on 14:45 »
Sisäpuolelta kehys pois ja sitten kiinnityskulmat irti niin saat pokan pöydälle.
Pentele, meinaa ihan hyvät tavat unohtua kun hosuu joka suuntaan.  . Eli kiitos mjo33400 irrotusohjeista, nappaan ruudun irti kunhan saan tätä pirttiä vähän parempaan kuosiin. Sen verran aiheeseen tutustuin, että sisäpuolella olevat peitelistat ovat aika tiukassa, toivottavasti saa ehjänä irti. Uusia ei kait saa mistään ? Ilmeisesti liu'uttamalla pitäis irtoaman, no sen näkee sitten. Nimim. Joka Ainoa Lista Säpäleinä.  Laitan sitten tännekin kuvia operatsiuunista, jos kerran muillakin on listat sökönä, siis ne ulommat.
« Vastaus #19 : 6.08.2015 kello on 16:52 »
Jep, liu'uttamalla sisäpuolen peitelistat pois, sitten alumiiniset kiinnikkeet pois. Tähän tyssäsi minulla, karmi ei lähde irti, taitaa olla butyylia jossain välissä vielä ...
« Vastaus #20 : 6.08.2015 kello on 18:52 »
Ei siellä ole bytyylia, jos ei joku ole laittanut. siellä on kumitiiviste. Bytyylia kannattaa sitten laittaa kehyksen nurkkaan kun asentaa takaisin.
« Vastaus #21 : 7.08.2015 kello on 10:12 »
Asennusaukon ja karmin välistä tiiraillen näyttäis olevan jonkin verran butyylia, lienee pursunnut ulkokarmin asennuksen aikana. Kumitiiviste tosiaan on ikkunan ja karmin välissä.
« Vastaus #22 : 10.08.2015 kello on 21:38 »
Viikonloppuna puuhastelin tuon etuikkunan kanssa. Eihän se karmi suostunut purkautumaan ja tulemaan sisäänpäin joten irrotin koko systeemin ulospäin. Tallissa sitten paljastui että karmi on yksiosainen  Lasin kiinnitys oli seuraavanlainen, karmiin on kiinnitetty ruuveilla metalli klipsejä joihin ulkopuolella olevat ylä- ja alalistat painetaan paikoilleen jolloin ne puristuvat karmin ja klipsin väliin samalla painaen lasin tiiviisti kumitiivistettä vasten. Kolme klipsiä oli täysin irti (ruuvit korkanneet karmista), siirsin kaikkia kiinnikeitä paitsi kulmista sijansa verran ja ruuvailin kiinni epoksiliiman kanssa, jos ei pysy niin seuraavaksi sama homma + karmin ja listan väliin jotain liima massaa. Että tällaista, kaikkea oppii kun aikansa kyselee ja alkaa tutkimaan/purkamaan. Tuossa Polarissa ei siis tosiaan ole ne ulkopuolen alumiinilistat niiteillä kiinni ja kunnossa ollessaankin liikkuvat sivusuunnassa jonkin verran (sen verran minkä mahtuvat sivukarmien välissä).
« Vastaus #23 : 13.08.2015 kello on 09:03 »
Ahha, mielenkiintoista, saapi nähdä miten ne listat sitten loppujen lopuksi tuossa kiinni ovat. Ne kunnossa olevat eivät kyllä hievahda milliäkään. No, vaunulle en ole ehtinyt muuta vielä tehdä kuin vaihtaa vessan kattoluukku, vanhan kupu oli halki. Ilo on katsella 26-vuotiaan Cabbyn tervettä kattorakennetta:
« Vastaus #24 : 7.09.2015 kello on 19:40 »
Noniin, ikkuna tuli korjattua vihdoin. Niinkuin arvelin, lista oli viidellä popparilla kiinni, joista nyt oli sitten neljä pettänyt. Ikkuna pysyi paikallaan yhden niitin voimalla. Ylälistassa kaikki niitit olivat ehjiä, joten teoria talven villeistä voimista saattaa pitää paikkansa. Oliskohan bonocarin porukka tullut samaan tulokseen ja muuttaneet valmistustapaa hieman ja jättäneet elämisvaraa tuolla klipsisysteemillä, joka mm TeeKissan ikkunassa on ? Mene ja tiedä, tuo tässä yksilössä oleva niittisysteemi on ainakin melko lapsellinen esitys. Talvimarkiisille on todellista käyttöä, jos pakkasilla vaunuilee. Karmia kiertävä kumitiiviste oli hieman heikossa hapessa sekin, toivottavasti laittamani butyyli paikkaa tilannetta. Pitää huomenissa testata pitävyys. Kuvat, vaikka niitä lupailin, jäi työn tuoksinassa ottamatta. Sorppa.
« Vastaus #25 : 7.09.2015 kello on 20:48 »
« Vastaus #26 : 8.09.2015 kello on 09:00 »
Ahaa, tuollaiset klipsit. No onhan nuo varmasti vähän varmemmat kiinnikkeet kuin nämä:
« Vastaus #27 : 8.09.2015 kello on 09:16 »
Nuo sisäpuolella olevat alumiiniklaput ovat aivan samanlaisia, olikin laitettu tiuhaan. Saa tasaisesti puristettua koriin kiinni.  Jännä muuten, että tuo koodi näyttää olevan aivan sama, on ikkunan rakenne sitten millainen tahansa...  Tilasin uuden karmi/kori-tiivisteen vielä iltapuhteena, saan sitten oikein kunnolla tuon homman tehtyä. Jää muuten tuollaiset "pielaveteläiset" rempat vaivaamaan.
« Vastaus #28 : 8.09.2015 kello on 19:08 »
Olen ymmärtänyt, että tarkoittaa kokoa.
« Vastaus #29 : 8.09.2015 kello on 21:04 »
Meidän Polarissa on sama koodi jokaisessa ikkunassa, samoin Pohjanmaan purkaamon kaveri tiesi heti mikä ikkuna on kyseessä mutta kysyi saman tien kokoa eli taida olla koko merkintä, se oliskin ollut liian helppoa.
