Kirjoittaja Aihe: 2490 kiertovesipumppu kysymys  (Luettu 4259 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.12.2021 kello on 10:17
« : 27.07.2015 kello on 23:39 »
Tere kaikki! Huomasin tuossa nestevuotoa tutkiessani seuraavaa...eli 12v kiertovesipumppu käynnistyy etukopassa kun kytketään sähköpatruuna päälle. Onko normaalia vai onkohan vaunuun joskus tehty lisäkytkentöjä? Sähköpatruunasta en kuullut mitään hurinoita ja tuli mieleen onko se joskus aikaa ennen minua hiljentynyt eikä ole kunnostettu :'(
12v kiertovesipumppu pyörii tottakai myös kun kaasu on kytketty.
Vs: 2490 kiertovesipumppu kysymys
« Vastaus #1 : 28.07.2015 kello on 00:13 »
onko sulla sähköpatruunassa pumppu? kaikissa ei välttämättä ole. ja toisekseen kunnossaoleva sähköpatruunan pumppu ei äännä...
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #2 : 28.07.2015 kello on 09:16 »
Yleensä on kytketty myös 12v pumppu pyörimään.
Jos patruunassa pumppu toimii, Voit irroittaa ohjauspaneelilta oikealta 4 johdon, silloin 12v ei pyöri sähköllä mutta kaasulla pyörii
« Viimeksi muokattu: 28.07.2015 kello on 09:33 »
« Vastaus #3 : 28.07.2015 kello on 09:52 »
ok...mites tarkastaisin nyt samantien näppärimmin toimiiko patruunan kiertovesipumppu kun tärinä-/äänihavainnot ei ole varmoja? :o
« Vastaus #4 : 28.07.2015 kello on 10:10 »
pelkkä sähkölämmitys päälle ja jos patterit lämpiää homma kunnossa Thumb
« Vastaus #5 : 28.07.2015 kello on 11:19 »
lait puukeppi kiinni patruunan pumppuun (toisaalta sen näkee jos siellä sellainen on) ja kepin toinen pää karvalle. Pitäisi havaita, ei kuulla
