Kirjoittaja Aihe: Uudempaa ja isompaa etsimässä  (Luettu 27105 kertaa)
Vs: Uudempaa ja isompaa etsimässä
« Vastaus #30 : 27.07.2015 kello on 07:50 »
Tuossa olisi minun entinen Snow myynnissä.
http://www.rintajouppi.fi/matkailuvaunut/haku/dethleffs/camper/131804/
Kun sinulla oli Cabby aiemmin , sitten Detsku ja nyt Cabby. Miten kuvailisit vaunujen eroja.
Miksi aikoinaan otit Detskun ja miksi vaihdoit takaisin aika pian ?
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
« Vastaus #31 : 27.07.2015 kello on 09:20 »
Ensimmäinen Cabby meni aikoinaan myyntiin siitä syystä, ettei siinä ollut valmiita sänkyjä lapsille. Siinä oli pieni keskiryhmä ja kaappivuode, joista sai vuoteet. Minä halusin kuitenkin sellaisen jossa on kiinteät sängyt. Cabby meni suoralla eteenpäin ja katselin erivaihtoehtoja. Huomasin tuon Snow:n olevan myynnissä ja joutuneen myyntiin konkurssin myötä. Edellä mainitusta syystä sen hinnan sai kohdalleen. Pari vuotta Snow ehti meillä olla. Pohjaratkaisu oli "aika" hyvä, mutta toivoin vaunua, jossa olisi ns. lastenhuone vaunun perällä. Muuten Snow oli ihan kelpo vaunu, mutta kovilla pakkasilla oli vedon tunnetta aika lailla ja ikkunat keräsi paljon kosteutta yöaikoina. Ilmankierrossa oli siis toivomisen varaa. Myös lattiamallin ilmastoinnin teho ei kovilla helteillä ollut riittävä. Olin jo pari kuukautta hieronut kauppoja 1000 Haciendasta ja tästä Cabbystä. Molemmat olivat olleet aika pitkään liikkeessä vaihtureina ja jälleen hinnan sain mielestäni kohdalleen. Olisin mielelläni päätynyt Haciendaan, mutta se  olisi ollut tänä vuonna jo 10 vuotta vanha ja siinä oli kaksi sisäänkäyntiä, joka on mielestäni typerä ja syö turhaan esim. kaappitilaa vaunusta.
Tosin ensimmäisen Cabbyn jälkeen oli mukava jatkaa matkaa nyt tällä vaunulla. Mielestäni Cabby on hyvin viimeistelty vaunu ja edustaa pohjoismaisten vaunujen kanssa "tunturivaunujen" sarjaa, jota varten meilläkin pääkäyttö on.
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 13:20
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #32 : 27.07.2015 kello on 09:41 »
Mites sitten muitten Dethleffsien kanssa, joissa on irrallinen jätevesisäiliö, vedet jäätynee poistoputken nokkaan vaunun alle? Nythän tämä alkoi vasta kutkuttamaan!
Jos muuten on sopiva yksilä, niin ainakin 740 TK:n parisängyn alle on helppo lisätä harmaavesisäiliö.
  • Viimeksi paikalla:13.06.2016 kello on 23:11
« Vastaus #33 : 27.07.2015 kello on 10:41 »
TK vaiko Sk eli kerrossängyt keskellä vaunua vaiko perällä? Siinäpä vasta kysymys! Kumpaan itde olette päätyneet ja millä perusteilla? Puhutaan siis Dethleffs 7xx-sarjalaisista tai vastaavista muiden merkkien vaunuista. SK:ssa vaikuttais kuvien perusteella olevan leveämpi parivuode ja isompi u-ryhmä,mutta TK taas vaikuttaa aavistuksen avarammalta keittiön kohdalta.
« Vastaus #34 : 27.07.2015 kello on 10:57 »
Tietty kerrossängyt vaunun päähän ja parivuode toiseen. Antaa mahdollisuuden olemiseen silloinkin kun lapset nukkuu
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #35 : 27.07.2015 kello on 11:04 »
Meillä oli edellisessä kerrossängyt takana ja parivuode edessä, ruokaryhmä keskellä, eli sama kuin esim. hobby 650 kmfe, eli Knaus 650 TK Royale. Tällä hetkellä on tuo Dethleffs 740 TK, jossa siis kerrossängyt takana, nykyään molemmin puolin, parivuode keskellä ja ruokaryhmä edessä. Tämä on se meidän juttu, lapset niin kaukana oleskelusta ja ulko-ovesta kuin mahdollista. Ruokaryhmä on hieman pienempi kuin esim. LMC 720 RDK, jossa siis ruokaryhmä takana, kerrossängyt keskellä ja parivuode perässä wc:n kera.
Toisena pointtina meillä oli jääkaapin koko: aiemmin mainitsemissani Knaussissa ja LMC:ssä on molemmissa se pikkukaappi, nykyisessä 740:ssä on iso kaappi.
Testaamalla oppii mistä tykkää, niin se on parisuhteessakin :)
« Vastaus #36 : 27.07.2015 kello on 12:30 »
Tuo voi olla aika kiva http://www.nettikaravaani.com/dethleffs/750-v-snow/1432915
Mulla on just tommonen sillä erotukselle että ei ole tuota "kakkosovea" kuivauskaappiin !
Pohjaratkasu todella hyvä mielestäni ja mukulat saa rauhassa nukkua kun välioven laittaa kiinni !
Se kun EI ole semmonen säleovi himmeli vaan kunnon väliovi lukolla.
ja rakana olevan parisängyn alla on todella iso tila minne mulla ainakin mahtuu lastenrattaat, potkulaudat ja kaikki pöytä + tuoli kamat pihalta !
Sinne tilaan on kuskin kyljellä iso "takatalli" ovi mistä mahtuu kamoja heittelee, ja pääseehän sinne tilaan sisältäkin kun nostaa parisängyn pystyyn !
Se kuivauskaappi on mulla vaatekomerona, laitoin sinne pari ikean halpis lankakori hyllyä kun ei tarvi siellä suksia tai haalareita kuivailla !
Laadullisesti Detsku tuntuu tukevalle ja toimivalle paitsi alkuperäis kohdevalot on ihan pilipaleja, ne pitäs viel vaihtaa tukevampiin. Kaikki polttimot jo kerkisin ledeiksi vaihtaa !
Reilu vuoden olen sillä reissannu ja uskallan suositella ! Mutta vaatii sitten riittävän veturin koska on RASKAS !!  Thumb
« Vastaus #37 : 27.07.2015 kello on 15:06 »
Meillä on se LMC 720 RDK eli vastaava Detsku 720/730 SK tai Hobby 720 Ukfe
Siis se Detskun 720, 730,740, 750 on käsittääkseni kaikki samanpituisia koria, sisusta on erilainen.
Vanhat Detskut oli 720 SK ja 740 TK ja uudemmat Detskut on 730 FKR ja 740 RFK
Molemmilla sisäratkaisuilla pärjää. Eli pohdittava onko kuljettava ovi edessä vaiko takana. Ja sitten, onka lastensänky keskellä vaiko perällä. Jos lapset ovat kovasti touhukkaita aamulla niin suosittelen, että lasten sängyt siinä tapauksessa keskelle.
Hyvin on pärjännyt tuolla 720 RDK, se ainut ongelma on tuo jääkaapiin pienuus. Se on tämän mallin ongelma, merkistä riippumatta . Meillä on ratkaistu asia kantamalla toinen jääkaappi sisään keskiryhmän pöydän tilalle,invertteriin kiinni.
Vuoden 2012 Hobbyn 720 Ukfe on saatu uusi slimfit jääkaappi jo on jo huomattavasti isompi. VRT Hobby 720 Ukfe 2010.  Ja sama asia korjattu myös Detskulla 730 FKR
Meillä on keskiryhmän yläpuolella on vielä yksi yläsänky, joten kaikille 3 lapselle on omat sängyt. Se aika oleellista että kaikille on omat sängyt eikä sitä sohvaryhmän kokoamista ja kasaamista tarvitse suorittaa.
Tärkeintä on se, että ilma kiertää kun siellä yöllä nukutaan, ettei toinen pää vaunusta ole kuuma ja toinen kylmä.
Melkein sanoisin niin, että on se  järjestys mikä tahansa, niin saattaa olla, että se jää käteen, mistä saa parhaat kaupat.
Niin minulla ainakin kävi.
http://www.nettikaravaani.com/lmc/720/1438334
http://www.nettikaravaani.com/dethleffs/camper/1437930
http://www.nettikaravaani.com/hobby/720/1437526
http://www.nettikaravaani.com/hobby/720/1437856
« Viimeksi muokattu: 27.07.2015 kello on 15:26 »
« Vastaus #38 : 2.08.2015 kello on 15:08 »
Mikä Hobbyssa aiheutti ennen aikaisen märänemisen 560FMK? Eikö näkynyt vuosittaisissa kosteusmittauksissa ja mitä maahantuoja sanoi? Hobbyt vm2012 ja nuoremmat on todella nättejä sisältä.
 Voiko vaunuja katella muualtakin kuin mobile.de:sta?
Mistäpä sen tietää, kosteusmittauksissa käytin, 2-vuotiaana oli alkua jo, käytin takuun piikkiin remontissa; todettiin et kuiva se nyt, hankala tehdä mitään, tiivistelivät jotain kattolistan ruuveja ja jatkettiin seurantaa. Selvästi oli kuitenkin jo katon saumassa tummentumaa. 3-vuotiaana kosteusmittaus niukasti ok:n puolella, pahimmillaan muistaakseni 16-17%:n kosteuksia, nyt jo toisellakin puolen. Alkoi pari kk tän jälkeen lemahtaa perunakellarille sateiden jälkeen. Myin pois kun en jaksanut lähtee takuuruljanssiin (ostajalle kosteusmittausrapsa mukaan) ja vaunu alkoi muutenkin leviimään käsiin (kaasupullokotelon kansi irtosi, muoviosat kiinnityskohtien läheltä halkeillut, listat kutistuvat senttitolkulla, vessan ovi banaanin muotoinen, keittiön valopaneeli tippui, akselikin tuntui takertelevan laakeroinneistaan vaikka rasvattu) ja jo alun perin uudesta asti olleet laatupoikkeamat (kiero ulko-ovi/alareuna irvistää, huonosti istuvat/sahaavat laatikot). Ei siis ko. merkki enää inspaa laisinkaan.
Autoscout24.de löytyy myös, tosin valtaosa samoja mitä mobilessa.
« Vastaus #39 : 4.08.2015 kello on 23:51 »
Jees, ei tule Hobbyä ei, mutta ensviikolla pitäis olla Dethleffs pihassa! :) Vähän jänskättää jo koko porukkaa uusi vaunu. En vielä ilikiä mallia julkistaa, kun kauppaa ei ole paperilla vahvistettu.
« Vastaus #40 : 5.08.2015 kello on 01:07 »
Mielestäni olet tekemässä hyvän valinnan  ;)  Thumb
« Vastaus #41 : 9.08.2015 kello on 01:16 »
Tänään vaunun etsintä tuli päätökseensä ja haettiin kotiin Dethleffs 745 Exclusiv Vip vm2010. Vielä keretään venetsialaisiin, kun päätetään mihin mennään.
« Vastaus #42 : 9.08.2015 kello on 09:14 »
Onneksi olkoon!
« Vastaus #43 : 9.08.2015 kello on 09:58 »
Kiitos!
On kyllä perhanan makia vaunu! Helmi löytyi,niin ostettiin pois kuleksimasta. Isommat lapsetkin innostui vaunusta pitkästä aikaa.
« Vastaus #44 : 9.08.2015 kello on 10:13 »
Kuvaa kehiin.
