Kirjoittaja Aihe: C200 ei tule vettä.  (Luettu 24944 kertaa)
Vs: C200 ei tule vettä.
« Vastaus #15 : 20.07.2015 kello on 20:41 »
No lähtihän se... otin sen yhden "liu`un" pois juuri magneettiventtiilii lin kohdalta ja sitten se mahtu välistä pois. Oli kyllä niin täynnä sihti sitä levämössöä, että huhhuh. Nyt pelaa... siihen saakka kunnes uusi nööli tukkeaa sen taas. Mut nytpä osaan ottaa sen irti. Kiitoksia vaan taas avusta.
Thumb hyvä että tuli kuntoon..aina täällä apua saa..
  • Viimeksi paikalla:10.09.2019 kello on 21:01
  • Kotka
« Vastaus #16 : 20.07.2015 kello on 21:52 »
No eihän mulla seisokkaan... siis se vesi  :-\ Mutta edellisellä omistajalla on seissyt ja nyt se tuntuu irtoavan sieltä. Kysässäämpä samaan syssyyn mistä saan edullisimmin Florenz merkkisen keittiön hanan kun se vuotaa? Onko kelleen MK Caravan tuttu paikka siellä maksaisi ~39€? Ei taida Kotkasta löytyä mistään?
« Vastaus #17 : 20.07.2015 kello on 22:33 »
ot: ei ole "urani aikana tarvinnut " micropuria
eikä myöskään ikinä ole tukossa ollut.
Jos pysyttelee vain tutussa ja turvallisessa vesilaitosvedessä, ja vessakin toimii omalla säiliöllä, ongelmia tuskin tulee. Jos käyttää pintavettä, vessan magneettiventtiili tukkiutuu kyl ennemmin tai myöhemmin. Micropurit ja vastaavat siirtävät putsauksen (sitruunaa tai mekaanisesti)  pois sesongilta. Reissussa ei aina niin tarkkaan tiiä mitä letkusta saa.
Ja juu, löytyy kyllä kämppäreitä, joilta saa pintavettä eli normi kaivovettä. Niin SFC kuin muunkin leiman alta.
« Vastaus #18 : 21.07.2015 kello on 01:57 »
Hanoja on ainaskin tuolla. Florenziakin.
https://www.reimo.com/fi/D-matkailuautotarvikkeet/DZ-vesijaerjestelmaet_saniteetti/DZO-matkailuauton_vesihanat/
« Vastaus #19 : 21.07.2015 kello on 08:00 »
Tankkaan joku vajaa 50 päivää vuodessa eri campingeilta ympäri eurooppaa, kausipaikalla kopparön putkivedestä joka nousee paikallisesta omasta vedenottamosta ja mitä ei käsitellä mitenkään. Ja ihan joskus reissuun lähtiessä Helsingin vesijohtovedestä... .
Lisäksi ainakin 10v on vaununi ottanut huuhteluveden samasta säiliöstä mistä muukin vesi vaunussa tulee
Eli se siitä olettamuksesta  :P
« Vastaus #20 : 21.07.2015 kello on 09:18 »
Hyvä tuuri sulla, hyvä niin. Itse joutunut matkojen varrella pari kertaa putsaamaan magneettiventtiilin, ku alkaa olla huuhtelun suihku heikko. Viime vuonna tais olla viimeks. Suht samat olosuhteet, pl.  Kopparö. Pintavesikaivolline n alue kyllä vakiopaikoissa. Tankki vain on tässä isompi ku yleensä vaunuissa, tässä taitaa olla 120 l, joten veden vaihtuminen on karvan rauhallisempaa. En kyl ota aina pyttyä piripintaan, varsinkaan tiepäiväksi. Ja harvemmin vesiä tulee kokonaan laskettua poiskaan kesken kauden,  ku aika säännöllisesti reissataan. Vois tietty, mut kun se pois laskeminen kestää...
Tän kauden aikana on muute ollu tarjolla letkusta mm. keskikokoisen kaupungin vedenottamon raakavettä. Seuraavassa yöpaikassa olis kaivo jossa kuulemma oma sammakkokin. Taidanpa tankata vedet jo muualta.  ;)
Fakta se joka tapauksessa on, et vesisäiliössä alkaa filmiä kasvamaan, ku vesi seisoo. Klooraus ja säilöntäaineet estää/ hidastaa, puhtaalla vedellä se on muutenki hitaaammin tapahtuvaa. Pintavesi ja lämmin, auringonpaisteinen pytty, ni johan on akvaariossa karvaa.  ;D
Ja kuten sanottua, parin kympin pikkupurkilla saa vähennettyä reissuremontin riskiä mukavasti. Ei sitä litkua/jauhetta/nappeja oo pakko joka pöntölliseen laittaa, jos vesi ei ole kauaa säiliössä ja on hyvin putsattua.
« Vastaus #21 : 21.07.2015 kello on 10:55 »
Jos sinulla on kaivossa pintavettä, se on sadevesikaivo tai muuten rikki - älä tankkaa siitä.
Sama juttu, jos kaivossa on jotain ylimääräistä kuten sammakko, kaivo on rikki ja vesi pilaantunutta.
Meilläpäin kaikki paikallisten vesiyhtiöiden vesi on kaivovettä, johon ei lisätä mitään jos järjestelmät kunnossa. Eikä siinä vedessä ole mitään kasvualustaa normaalisti.
Pintavesi on isojen kaupunkien vesilaitokset raaka-ainetta, joka pitää puhdistaa ja käsitellä ennen käyttöä.
« Vastaus #22 : 21.07.2015 kello on 11:06 »
Kahdesti olen joutunut puhdistamaan vesijärjestelmän kasvustosta. Ensimmäinen kerta joskus 80 luvulla ja toisen kesällä 2010.
Kyllä nuo tai ainakin se toinen kerta on saanut minut käyttämään tabletteja joka tankilliseen johon en vesilaitosvettä tankkaa. Ok, syksyllä/ talvella en viikonloppureissuun niitä laita ja silloin tankkaan yleensä porakaivovettä.
120 litranen tankki harvoin menee tyhjäksi asti ja aina ulkomailla ei todellakaan tiedä mistä se vesi tulee, oli se sitten merkattu vaikka miten juomavedeksi.
« Vastaus #23 : 21.07.2015 kello on 11:12 »
Joo, mullakin autossa C200 pytty. Ollut uudesta asti 8v/72tkm (lähes kaikki km:t "pytty viritettynä"). Mutta koskaan mitään ongelmaa ollut - mankku löytyy..
..olisko pelastus, että painevesi, eli samasta tuorevesipytystä kuin kaikki muukin (biofilmit kuolee UV-valolla) - mitään kemikaaleja tai (jalo)metalleja ei käytetä? Vetenä  pääsääntöisesti hapetettu porakaivovesi, lisätankkaus reissussa yleensä pintavettä (tai jopa laitosvettä, harvoin)..
« Vastaus #24 : 21.07.2015 kello on 11:17 »
^ Sinulla onkin ihannejärjestelmä. Asenna ja unohda, ilman kemikaaleja. Juotteko tankkivettä vai otatteko juomaveden erikseen?
Meillä joko pullotettua tai sitten erikseen juomavesipulloissa kulkee ruoka/juomavesi. En usko noitten kemikaalien olevan terveellisiä, sanottiin mitä vaan.
« Vastaus #25 : 21.07.2015 kello on 11:31 »
Njoo, mulle kaikki ei-porakaivovesi tai vesilaitosvesi on pintavettä...  :D
Ihannemaailmassa on vaan ehjiä ja hyvinhoidettuja kaivoja, käytännössä niitä kukaan niin muista hoitaa. Enkä mä ala kaivoa katsastamaan ku leiriydyn, juomavesi on meillä kuiteskin eri pänikässä. Paikalliset niistä kaivoista kyl juo, mut kaikkeenhan tottuu.
Kuten sanottua, vesilaitosten vesi ei oo se ongelman ydin, vaan ne satunnaiset muut tankkauspaikat. Syrjäiset, pienet kämppärit sun muut.
Se raakavesi oli muuten erään mökin pesuvetenä, ei tietenkään ollu tarkoituskaan tankata sitä.
« Vastaus #26 : 21.07.2015 kello on 11:36 »
Mangneettiventtiili hän ei sinänsä oo se tukon paikka, vaan sen edessä oleva sihti. Nii, liekö sulla ees sitä sihtiä?  :laugh:
Tollanen UV-sterilisaattori olis tietty näpsä, ei ole vaan tullu puodissa ees vastaan.
