Kirjoittaja Aihe: C200 ei tule vettä.  (Luettu 24966 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.09.2019 kello on 21:01
  • Kotka
C200 ei tule vettä.
« : 20.07.2015 kello on 14:11 »
Moro.
Rupesin ihmettelemään vessan toimintaa kun vettä ei oikein tullut... otin kasettiluukusta vessaan menevän letkun jatkosta irti ja siihen saakka tulee. Muttei tule 30cm päähän pönttöön. Onko siellä joku magneettiventtii jossain? Jos on niin neuvokaapa missä.... semmoinen vielä kun olen nyt riepotellut letkuja ja valuuttanut vettä joka hanasta niin esim. Vessan käsienpesu hanasta ei tullut yhtäkkiä mitään. Se auki ja oli niin paljon irronnut putkista limapaskaa, että tukki hanan... jostain syystä semmoista on sinne muodostunut?? Siksi aattelin, että voisiko tuota limaa olla myös vessan letkussa juuri ennen pönttöä??? Saako tuota pyttyä millaan auki?
Vs: C200 ei tule vettä.
« Vastaus #1 : 20.07.2015 kello on 14:48 »
Mulkoileppa tuota viestiketjua, joskos jotain valakenis ?
http://karavaanari.org/index.php/topic,6489.msg103434.html#msg103434
« Vastaus #2 : 20.07.2015 kello on 14:58 »
http://www.giordanobenicchi.it/camper/Thetford/thetford_cassette_c200.jpg
Tuossa on yhdenlainen räjäytyskuva.
Tervon laittamassa linkissä on kyllä hyvä kuva tuon pöntön purusta. Thumb
  • Kotka
« Vastaus #3 : 20.07.2015 kello on 15:04 »
Juu, mulkastu on... jos siellä on joku sihti niin se pommin varmasti tukossa. Pääseeköhän siihen alakautta käsiksi? Vai mistä?
« Vastaus #4 : 20.07.2015 kello on 15:08 »
magneettiventtiili sihteineen tulee ala-aukosta esille varovasti hivuttamalla
http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/wc-laitteet-ja-tarvikkeet/thetford-porta-potteihin-varaosat/kasetti-wc-n-magneettiventtiili-ylaosaan-porta-potti.html
lähtee puhdistamallakin yleensä, tai sitten uusiksi
  • Kotka
« Vastaus #5 : 20.07.2015 kello on 15:21 »
Prskeles kun ei tuu?! Nään sen kyllä, mut ei anna letkut periks tai joku muu.... hermo menee!
« Vastaus #6 : 20.07.2015 kello on 15:34 »
Alapuolella on 6 ruuvia, ota ne  pois niin saat ne liut pois kanssa. Silloin pönttö nousee ylöspäin ja pääset mangneettiventtiili n helpoiten käsiksi..
« Vastaus #7 : 20.07.2015 kello on 15:36 »
Eräs oikea asiantuntija foorumilta (huoltomiähii) sano jotta kaikist tulee, toisist hivuttamalla. Mutta tuo Arskan resepti helpottaa.
Itsellä tiputti vettä se mankun mutteriliitin, lähti näkösälle alakautta. Siitä tiedän
« Vastaus #8 : 20.07.2015 kello on 15:48 »
Itsellä kanssa on lähtenyt suuttimesta pari kertaa letku irti (ilmeisesti jäätynyt) joten tiedän kanssa.. ;)
« Vastaus #9 : 20.07.2015 kello on 16:54 »
Muistaakseni tuossa wc istuimessa joka linkissä on,  oli magneettiventtiili kiinni tuolla istuimen sisällä elikkä ainut vaihtoehto oli purkaa "pömpeli".
Tuossa allaolevassa linkissä käsitellään samaa asiaa ja tuo linkki alunpitäin piti tulla mutta huonon wifin perässä ei kaikkeen pysty vaik' haluais ...
http://karavaanari.org/index.php/topic,10978.msg202771.html#msg202771
  • Kotka
« Vastaus #10 : 20.07.2015 kello on 17:22 »
No lähtihän se... otin sen yhden "liu`un" pois juuri magneettiventtiilii lin kohdalta ja sitten se mahtu välistä pois. Oli kyllä niin täynnä sihti sitä levämössöä, että huhhuh. Nyt pelaa... siihen saakka kunnes uusi nööli tukkeaa sen taas. Mut nytpä osaan ottaa sen irti. Kiitoksia vaan taas avusta.
« Vastaus #11 : 20.07.2015 kello on 17:39 »
Käytä Micropuria niin kaikki "eläväinen" pysyy poissa putkistoista/säiliöstä.
http://www.vapaa-aika.com/micropur-juomaveden-sailontapulveri-mc-10-000p.html
« Vastaus #12 : 20.07.2015 kello on 17:58 »
ot: ei ole "urani aikana tarvinnut " micropuria
eikä myöskään ikinä ole tukossa ollut.
« Vastaus #13 : 20.07.2015 kello on 18:08 »
Eihän sinne uudelleen tuu mitään levämössöjä, kun huolehdit ettei vesi seiso kuukaustolkulla säiliöissä ja huuhtelu välillä vaikkapa citrusherelmäl.
« Vastaus #14 : 20.07.2015 kello on 20:39 »
Itse kanssa silloin tällöin laitan micropuria joukkoon niin ei tuu kasvustoja.
