Kirjoittaja Aihe: Paineensäädin  (Luettu 8292 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
Paineensäädin
« : 16.07.2015 kello on 20:59 »
Jääkaappi käytetty paikoiltaan pois ja pyöritelty, suutin vaihdettu ja takusta imuroitu.(liikkeessä)
Kaappi jäähtyy sähköllä (230V) jopa +0 asteeseen, kaasullakin kylmemmällä ilmalla noin +3 ast. Mutta heti jos ulkona on lämpimämpää kaasulla ei tahdo jäähdyttää, lämpö laskee vain noin +10 ast.
Mielestäni liekki saisi olla isompi jotta se lämmittäisi nestettä kunnolla.
Kysymys kuuluukin onko mahdollista että paineen säädin olisi tullut tiensä päähän (v.1991) onko kukaan uusinut säädintä ??
Vs: Paineensäädin
« Vastaus #1 : 16.07.2015 kello on 21:18 »
Jääkaapin putkiston suutin hiukan tukossa ja mahdollisesti poltin. Paineilma auttaa noihin
  • Viimeksi paikalla:17.05.2023 kello on 22:01
Vs: Paineensäädin
« Vastaus #2 : 16.07.2015 kello on 21:28 »
aika suuri mahrollisuus et säätimessä vikaa .itellä 2010 vm as...auto ja takuuaikana uusittiin kaksi säätäjää.kummastaki n kaasuntulo heikkeni ja jääkaappi oli tehoton ,kolmas säätäjä on nyt toiminu 3vuotta,tuntuu että ne on kulutustavaraa,
Vs: Paineensäädin
« Vastaus #3 : 16.07.2015 kello on 22:11 »
Kuten kerroin suutin vaihdettu. Putkisto myös puhallettu paineilmalla.
Myös poltin vaihdettu 2v sitten.
Uusi kaappi maksaisi yli 1000€ asennettuna, pikkuisen kirpaisee uuden hinta jos siihen joudun päätymään vaikka vaunu on muuten erittäin hyvässä kunnossa.
Mistä kannattaa ostaa tuo uusin säädin? Puuilo tai caravanliike, onko säätimissä eroja ?
Vs: Paineensäädin
« Vastaus #4 : 16.07.2015 kello on 22:20 »
Huolimattomasti taas kerran luin.
Vs: Paineensäädin
« Vastaus #5 : 16.07.2015 kello on 22:33 »
itellä halvin toiminu parhaiten .jonka paine 30mp tuotto 1,2 kg tosin jääkaappi yksin välttämättä tarvitse 1,2 tuottoa säätäjältä,
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:38
Vs: Paineensäädin
« Vastaus #6 : 17.07.2015 kello on 07:47 »
Oletko kokeillut miten vaikuttaa jos on euron tai kaks kalliimpi?
Varmaan kympin ylihintaisella ei toimi ollenkaan.  :laugh: :P 8)
sorry , oli pakko  :-[
Vs: Paineensäädin
« Vastaus #7 : 17.07.2015 kello on 09:57 »
Niin, vaunuasi tuntematta , minkämoinen on ilmankierto jääkaapin takana?
Onko isot ritilät seinässä jääkaapin ylä ja alareunassa , vai ottaako lauhdeilmaa vaunun alta , onko varmasti myös tuloilma reijät auki...ei taida lämpö poistua kunnolla jääkaapin takaa kaasukäytöllä jos kylmemmällä ilmalla sekä sähköllä toimii , onko pakoputki varmasti auki, ettei palokaasut lämmitä taustaa.
Kokeilisin vielä lisäpuhallinta ilmankiertoa tehostamaan tuolla jääkaapin takana.
Säätimen voi tarkastaa, laittamalla lämmityksen , jääkaapin ja kaikki hellan polttimet päälle, jos hellan polttimet palaa normaalisti maksimi kulutuksella , säädin toimii suurella todennäköisyydellä.
Vs: Paineensäädin
« Vastaus #8 : 17.07.2015 kello on 11:55 »
Onko myös kaappi v. -91?  Jos, niin silloin tehot eivät enää ole maksimissa ja sen aikuisilla kaapeilla jäähdytyskykykin on nykyisiä pienempi.
Kuten täälläkin on paljon höpisty, ilmankierto kuntoon ja puhaltimmia peliin...
Vs: Paineensäädin
« Vastaus #9 : 17.07.2015 kello on 14:58 »
Erittäin tuttu vaiva.Ei korjaantunut tuulettimilla eikä millään. Vaihdoin kompressorikaappiin ja on kylmä  Thumb Niin ja kaapin vm.oli 1996.
Vs: Paineensäädin
« Vastaus #10 : 22.07.2015 kello on 00:19 »
Kaappi on tosiaan vm -91 eli vanhan tuo on. Eihän kotonakaan noin vanhoja kodinkoneita enään ole ... ainakaan monella.
Tänään ostettu uusi säädin ja pullon letku.
Juu kyl tuota tuuletusta pitää miettiä tosissaan... Kompressori jää kaappia en enään mietikkään,  sähkö ei varmaan riitä  puskaparkkilaisella vaikka akut on 2 x 75 Ah
Vs: Paineensäädin
« Vastaus #11 : 22.07.2015 kello on 10:44 »
Huomaa, että kompurakaappeja on myös 12V.
