Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 keittää hetken käynnin jälkeen  (Luettu 8785 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.07.2023 kello on 11:43
« : 14.07.2015 kello on 09:11 »
Olen vaihtanut uuden vesipumpun ja pumppu tuntuu lähtevän normaalisti toimimaan. Muutaman minuutin kuluttua kuitenkin keittää. Voiko termostaatti olla rikki /jumissa vai vielä jokin muu vika. Pumpun vaihdon jälkeen toimi muutaman yön, lyhyesti käyden. Toimii sähköpatruunalla normaalisti.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
Vs: Primus 2490 keittää hetken käynnin jälkeen
« Vastaus #1 : 14.07.2015 kello on 11:56 »
Ilmaa...
patruunalla kiertää hieman oikosempaa reittiä jolloin ilma ei välttämättä häiritse.
« Vastaus #2 : 14.07.2015 kello on 14:47 »
Tuleeko pumpun liittimeen jännite? Samaa reittiä neste kulkee myös patruunalla ^.
« Vastaus #3 : 14.07.2015 kello on 23:00 »
Kyllä olen mitannut molempien pumppujen virrat ja ne oli kunnossa silloin kun alden vaihdoin
« Vastaus #4 : 15.07.2015 kello on 08:10 »
Oliko Alden pumppu uusi?
« Vastaus #5 : 15.07.2015 kello on 18:02 »
Käytetty pumppu.
« Vastaus #6 : 15.07.2015 kello on 19:58 »
Käytetty pumppu.
Mitäpä jos vaihtaisit sen toimivaan? Laita sähkölämmityksen 1kw päälle ja sitten kaasu, keittääkö?
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 6.02.2017 kello on 13:17
« Vastaus #7 : 15.07.2015 kello on 20:08 »
Itsellä oli vastaavaa vikaa kun vaunun etuseinän läpiviennit(rautaputkea) oli ruostuneet lähes tukkoon. Läpiviennit irti ja auki rassaus, sen jälkeen toiminut nätisti.
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #8 : 15.07.2015 kello on 20:15 »
Tässä kohtaa on syytä kertoa, että mistä vaunusta on kysymys, koska vikasi on erittain harvinainen yleisellä tasolla.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #9 : 15.07.2015 kello on 20:17 »
Solifer S5
« Vastaus #10 : 15.07.2015 kello on 20:29 »
Solifer S5
Vaunussasi on se sunttiläpivienti eli poikkivirtaus putkien välillä ja se on tosiaankin tehty raudasta.
« Vastaus #11 : 15.07.2015 kello on 23:37 »
Mä vielä epäilisin sitä ilmaa, jos on toiminut vanhalla pumpulla ongelmitta, kunnes meni rikki.
« Vastaus #12 : 16.07.2015 kello on 08:03 »
Eipä se neste kiertäisi s-patruunallakaan. Tuo "uusi" pumppu toimi sen pari päivää ja nyt ei enää!
« Vastaus #13 : 16.07.2015 kello on 11:55 »
Tuosta itsellä kokemusta... remontin jälkeen kun ilmaa poistelin, patruunalla kiersi vaunun perälle lämpö mutta kaasulla keitti heti....
Ilmaa oli desin verran vielä.....
« Vastaus #14 : 16.07.2015 kello on 16:32 »
Keittämiseen törmäsin itsekkin remontin jälkeen, sähköllä toimi, mutta kun laittoi kaasulle niin paisuntasäiliöstä tuli yli. Ilmaamalla korjaantui vaan kyllä sai kauan ilmata ja välillä puristella pannulla letkuja että ilma lähti liikkeelle
