Kirjoittaja Aihe: Antennin suuntaus?  (Luettu 47054 kertaa)
Antennin suuntaus?
« : 12.07.2015 kello on 23:27 »
Miten saatte reissussa suunnattua TV antennin oikeaan suuntaan?
Itsellä Digitan kartta ja kanavaluettelo josta lunttaamalla saan antennin suunnattua sinnepäin, naapureiden antenniasentoja vakoilemalla.
Vs: Antennin suuntaus?
« Vastaus #1 : 12.07.2015 kello on 23:30 »
Noin mekin aikoinaan kun telkkari kulki mukana. Eikö nuo nykyantennit ota signaalia joka suunnasta eikä vaadi kummosta suuntaamista.
Netin kautta nykyään tulee suoratoistona se vähä mitä katsotaan.
« Vastaus #2 : 12.07.2015 kello on 23:40 »
Toivottavasti sulla on sellainen vastaanotin, jossa saat näkymään signaalin voimakkuuden. Jos on, niin seraavasti:
Katsot Digitan kartasta YLEN  kanavien numeron. Haet manuaalisesti sen vastaanottimeesi.  Sitten seuraat signaalin voimakkuutta kun pyörität antennia. Toivottavasti löytyy .
« Vastaus #3 : 12.07.2015 kello on 23:46 »
Vaunussa on ProCasterin tallentava digiboxi johon on vaihdettu puolen teran kovalevy, ja se näyttää signaalin voimakkuuden sekä laadun. Antennin suunta vain pitää luntata naapurilta, ja se aina pidä paikkaansa varsinkin jos ympärillä on useita TV mastoja..
« Vastaus #4 : 12.07.2015 kello on 23:53 »
Kun manuaalisesti virität kanavan, sillä ei ole mitään väliä, mihin suuntaan antenni sojottaa.  Sitten kun se kanava on viritetty, niin suunta haetaan signaalimittarin avulla ja toivotaan, että signaalin voimakkuus ja ennen kaikkea laatu on riittävä.
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 12:36
    • SF-Caravan Pielisen-Karjala ry
« Vastaus #5 : 13.07.2015 kello on 00:05 »
Eipä oo ufo antennin aikana meikäläisen tarvinnut antenniin koskea sitä nostellakseen tai käännelläkseen parempien signaalien suuntausten toivossa. Hyvin on reissun päällä tarvittavat kanavat löytynyt ja vähän enempikin vaikkakin antenni on aina alhaalla. Signaalin taso ollut aina hyvä jotta tv lähetyksissä ei ole ollut häiriötä.  ;D :laugh:
« Vastaus #6 : 13.07.2015 kello on 00:16 »
Jos siellä on useita mastoja,  esim. Ranuan Camping,  ne ovat alilähettimiä, joita käytetään esim. mäkisissä paikoissa, täytyy ehkä etsiä jokainen vuorollaan em. tavalla löytääkseen parhaan. Tuolla Ranualla näkyi joku jostakin suunnasta hyvin, joku toinen jostakin muusta suunnasta. Kuitenkin jokainen näkyi suunnasta riippumatta sen verran, että riitti antennin suuntaus uudestaan virittämättä vastaanotinta.
« Vastaus #7 : 13.07.2015 kello on 08:21 »
Ufohan se tuossa Rellussakin katolla kiinteänä jäpittää = sitä ei siis käännellä tahi nostella yhtään mihinkään, näkyy tahi ei. Tosin eipä tuo TV:n sijoittelukaan ihan parhaasta päästä ole, yläkaapissa katonrajassa ja LCD varsin kaposella katselukulmalla = mikään nautinto tuon tuijottaminen ei siis ole vaikka toimisikin :-X No alkovista tahi seisaalleen katselu toki onnistuu, mutta mieluummin katselee netin kautta läppärillä tai on kokonaan katsomati ja keksii muuta puuhaa. Kerkiäähän tuota kuvaa tuijottaa kotosallakin ihan riittävästi 8)
« Vastaus #8 : 13.07.2015 kello on 08:54 »
Haravaa kun on tarvinnut suunnata olen katsonut Digitan karttapalvelusta lähettimen ja suunnannut kompasilla siihen suuntaan mikä milloinkin antaa parhaimman vaihtoehdon. Mökillä viimeksi pariviikkoa sitten suuntasin Ähtärin lähettimeen, sitä ennen oli Keuruun alilähetimellä.
Vaunun kanssa alueilla ollessa tein suuntauksen usein sen mukaan mitä oli muillakin alueella olevilla.
Nyt jäi se antennin pyöritys vaunussakin kun laitoin ufon katolle.
  • Viimeksi paikalla:23.06.2022 kello on 21:59
« Vastaus #9 : 13.07.2015 kello on 09:53 »
Hei !
Itsellä on navigaattorissa TV-mastojen sijainnit. Löytyy osoitteesta www.gps-waypoints.net. Navigaattorin asetuksista laitan nuolen osoittamaan suoraan annetun kohteen suuntaan. Kohteeksi annan lähimmän listalta löytyvän maston. Ei tarvi pyöritellä antennia, kertasuuntaus riittää  :)
« Vastaus #10 : 13.07.2015 kello on 10:11 »
Kun pysähdyn yöpymään, napsautan telkan etsimään kanavia. Pyöräytän samalla apukuskin penkin kohti telkkaria. Jos kanavat 1,2 ja 3 näkyy näkyy muutkin. Joskus joudun kääntämään/nostamaan antennia. Siinä leiriytymis askareet meillä.
« Vastaus #11 : 13.07.2015 kello on 10:25 »
Ufo ei kiinteänä toimi joka paikassa. Hieman kun nostaa ja pyöräyttää, niin näkyy. Yleensä pelkkä nosto katosta 30 sentin korkeudelle riittää.
« Vastaus #12 : 13.07.2015 kello on 11:43 »
Itseä hieman arveluttaa kuin tuo Starship Enterprice kerää talvella lumikuormaa päällensä ja on sitten keväällä nokka könössä auton kattoa vasten = tarttiskohan tuo jonkin tuen lätykkänsä alle ???
« Vastaus #13 : 13.07.2015 kello on 11:53 »
Katto ja antenni vaatii lumenpoiston talvella. Poistaminen vaikeutuu mitä enemmän tukia ja rakenteita laittaa katolle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:58
« Vastaus #14 : 13.07.2015 kello on 18:15 »
  Laitoin 1:800 000 kartaan isot mastot, siitä kompassilla. "Ihmisten ilmoilla" ollessa yleensä ei haravaa tarvii nostaa, koska on aktiiviantenni ( siis sielläkin jotain vahvistimia). Tuolla korpikuusien alla joskus joutuu nostamaan/ kääntämään.
  Talvella nostan, jotta lumet saa paremmin poistettua. ;D
