Kirjoittaja Aihe: Ylläpito laturi autoon  (Luettu 10481 kertaa)
« : 8.07.2015 kello on 18:03 »
Kun autossani on webasto, ja vaarana on akun tyhjentyminen. Onko kokemuksia minkä merkkiset ja hintaiset ovat hyviä. Onko motonetin laturit laatua. 70-80 euron kamppeet. Kestääkö laturi asentaa konehuoneeseen jotta se oli tarpeeksi suojassa?
Vs: Ylläpito laturi autoon
« Vastaus #1 : 8.07.2015 kello on 18:06 »
Ei muuta kunnollista kuin ctek , sitäkin saa motonetistä.
Tuossa hyvä, mukana tulee puristimet napoihin ja kiinteät muttereiden alle akun kenkään.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/455547/CTEK-Yllapitolaturi-MXS-50-Polar-12V5A
halvempi
http://www.motonet.fi/fi/tuote/455589/CTEK-Yllapitolaturi-MXS-50-12V5A
halvin ja pienin
http://www.motonet.fi/fi/tuote/455588/CTEK-Yllapitolaturi-MXS38-12V38A
« Vastaus #2 : 8.07.2015 kello on 18:13 »
Meillä oli Mersussa Defan johtoihin kytkettävä laturi .
Ainakin se pelasi hyvin eikä tarvi ylimääräistä sähkön syöttöä.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2024 kello on 19:08
« Vastaus #3 : 8.07.2015 kello on 19:24 »
Sama juttu meillä Volvossa, mutta vaan Calixin laturi.
« Vastaus #4 : 8.07.2015 kello on 20:50 »
Itselläni on hyvin riittänyt 100ah akku. En oo tarvinnut mitn latureita. 15min puoleen tuntiin riittänyt lämmitys.
« Vastaus #5 : 8.07.2015 kello on 21:13 »
Defan systeemiä minäkin suosittelen. Sorennossa on ylläpitolaturi ja lokilämppärin ajastinkello Defalta, hyvin toimii Lapissakin.
« Vastaus #6 : 8.07.2015 kello on 21:21 »
Nää monet vastaukset riippuu varmaan siitä onko autossa lohkolämmitin. Sitä ei mainittu, jolloin halvin hyvä on laittaa Ctek, muuten voi valita järjestelmänsä mukaan.
« Vastaus #7 : 8.07.2015 kello on 21:34 »
Tuosta linkki hyvään ja halpaan https://www.tokmanni.fi/tokmanni/defa-smartcharge-akkulaturi-12v-4a/7042287015158/dp?openGroup=299
« Vastaus #8 : 8.07.2015 kello on 21:48 »
Tommonen http://www.motonet.fi/fi/tuote/455545/Yllapitolaturi-Benton-BX-1-Pro-38A-IP65 ollut monta vuotta.
Ei pahaa sanaa.
E:lisäys, että ei olekaan enää kuin Hyvinkäällä ja Rovaniemellä. Harmi, olisin tuolla hinnalla hakenut toisenkn.
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2019 kello on 12:12
« Vastaus #9 : 8.07.2015 kello on 22:06 »
Tuommoinen ollut monta vuotta, eikä ole ctekin hintalisää eikä niin paljon vikoja...
http://m.motonet.fi/fi/tuote/455516/Yllapitolaturi-Benton-BX-2-12V-7A--24V-35A
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
« Vastaus #10 : 8.07.2015 kello on 22:09 »
Emäntä kun ajoi monta vuotaa sekalaista nurkka-ajoa, eikä koskaan muistanut lähteä kotiin silloin kun aikoi, niin Weban kaverina oli lisäakku ja Ctekin laturi. Aamulla kotona auto lämpeni sähvöllä ja samalla lataantui molemmat akut. Sai sitten Weba pöhistä lämpöä vaikka useammankin tunnin päivän aikana, eikä käynnistysakku ollut tyhjä.
« Vastaus #11 : 8.07.2015 kello on 22:17 »
Ei ole lokilämppäriä eikä letkulämppäriä. Katselin ctekin laturia mutta ajattelin saada foorumilta erilaisia kokemuksia. Voiko sen asentaa moottoritilaan ja johdot vain akun napojenruuvien alle? Kiitokset kaikille mielipiteistä, nyt on enemmän vaihtoehtoja.
« Vastaus #12 : 8.07.2015 kello on 22:20 »
Vaunussa C-Tek, todella tyytyväinen. Mukana tulee johdot joissa valmiina liittimet akun napoihin.
« Vastaus #13 : 8.07.2015 kello on 22:20 »
Siellä se on ollut, jo kahdesa kulkimessa ja hyvin toiminut.
« Vastaus #14 : 9.07.2015 kello on 07:40 »
-a-
Näinhän ne hintalisät jää pois kun tehdään muistuttava kopio hyvästä....
Eikä vielä ole ollut Ctekissä vikoja.
