Kirjoittaja Aihe: Ohjaamon istuimen vaihto  (Luettu 18771 kertaa)
Vs: Ohjaamon istuimen vaihto
« Vastaus #15 : 11.08.2015 kello on 12:09 »
Itse olin ajatellut laittaa Saabin penkit, mutta Fiatin istuinkotelon kiinnitykset ovat 40cm välillä ja Saabissa 54cm, joten unohdin sen vaihtoehdon. Olisin vielä penkit saanut ilmaiseks :(
Fiatin penkki on neljällä ruuvilla kiinni kotelossa ja turvavyön lukko istuimessa (Kuten Saabissa). Tämä siis 230 korisessa Ducatossa.
Helppohan siihen on tehdä 'välilevy'.
« Vastaus #16 : 11.08.2015 kello on 20:14 »
Itselläni toteutettu 7mm  paksuus   7cmx50 cm suorakaide teräs kiskot  pultaat hiivatin penkin alakoteloon kiinni .
Penkki vastaavasti  pultataan eri kohdata teräs kiskoihin  kiinni.
Huolellinen mittaus ja paikkojen haku reijille.  Pultit millä pulttaat kannataa ostaa mustia työkalupultteja .
ei mitään biltemani p*ska pultteja. Jos pystyy käyttämään niitä pultteja jolla aikaisemmin uusi penkki on pultattu kiinni autoon
nissä on tarvittava lujuus
Ja tietysti maalais järjen käyttö sallittua toteutuksessa. ;D
Noi paino jutut kannattaa unohta penkien suhteen ,taitaa olla peräti 8kg painavammat , että  hu hu noita juttuja. Sillä sulle tulee kaikkia muuta romua auto täyteen kun alat kunnolla retkuilemaan siintä sulle tulee ihan oikeasti paljon painoa. Että sillain.
« Vastaus #17 : 12.08.2015 kello on 11:27 »
Tuli tuosta mieleen, että entiwanhaan siirsin Hiivatin penkkiä keskemmälle, kun se oli ihan ovessa kiinni, eikä edes ratin kohdalla. Oli kai samalla paikalla kuin 3-hengen ohjaamossa?
« Vastaus #18 : 12.08.2015 kello on 11:36 »
Mulla on vaihettu mersun penkit ooppelin recaroihin.. Tein keväällä niistä kippaavatkin..
Ei varmaan täytä mitään määräyksiä mutta luultavasti kuolen muutenkin jos tinttaan tän laitteen satasen vauhista lepikkoon. Turvavyöthän on autossa kiinni joka nurkalta.. Katsurilta kysyin muutosasiaa niin ei kuulemma väliä ainakaan näin vanhassa..
« Vastaus #19 : 12.08.2015 kello on 11:45 »
Moi ,toi on hyvä !! hitto kun en itse tajunnut  täytyy varmaan tehdä tollainen muutos sydeemi  Thumb Thumb Thumb
Ei ne katsatuksessa ainakkaan puutu, jos on asiallisesti pultattu kiinni .
  • Seisonta-aika
« Vastaus #20 : 12.08.2015 kello on 17:13 »
Minkä auton penkit (käsinojalliset) sopisi kohtuu vaivalla 99 koppaseen fiiattiin?
nimim: nahkaverhoilun saumat repes
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
« Vastaus #21 : 13.08.2015 kello on 08:00 »
Nettiä selaillessa huomasin että FK Edition 1- sporttipenkit pitäisi mennä, turvavyön lukituksen joutuu vaan kiinnittämään istuinkehikkoon. Näyttäisi kiskojen väli olevan tuo 40 senttiä mikä Fiiatissakin.
http://www.tuningosat.fi/fk-edition-1-sportpenkit-musta.html#.VcwkSM_ovs0
TERO
    • SFC52815
« Vastaus #22 : 18.08.2015 kello on 09:36 »
Eilen juttelin katsastuksessa asiasta ja on kuulemma vähän tulkinnanvarainen kysymys tuo istuimen ja turvavyön lukon paikan vaihto. Vuonna 1999 joku direktiivi muuttui ettei penkkejä sais vaihtaa ihan mihin vaan.
Lopputulos oli se, että jos penkki näyttää paikalle kuuluvalta ja turvavyön kiinnitys samoin, ei pitäisi ongelmaa olla :)
Niin ja sammutinta ei tarkisteta enää :D
TERO
    • SFC52815
« Vastaus #23 : 18.08.2015 kello on 10:13 »
Osaisko joku sanoa tai pystyisikö mittaamaan, meneekö vuoden 03-06 Ducaton istuimet vuoden 94-02 malliin suoraan.
Eli onko kiskojen kiinnituspisteiden leveysväli 40cm ?
TERO
« Vastaus #24 : 18.08.2015 kello on 11:09 »
On se kiskojen väli tuo 40 cm. Ja kiskossa oleva kiinnitysväli on 31cm.
