Kirjoittaja Aihe: Aloittelija ihmettelee käyttövesijärjestelmää  (Luettu 9637 kertaa)
Vettä pitäisi olla tankissa ja pumppu pitää kyllä ääntä kunnes kuulostaa etetä hyytyy. Oletin että tämä johtuu siitä, että täyttää noita putksitoja. Hanojen avaaminen ei kuitenkaan tuota vettä ei keittiössä, eikä vessassa. Ohjekirjassa puhutaan, että nuo kolme venttiiliä on poistoventtiilejä. Onko mahdollista, että on vielä jokin venttilli mikä pitäisi avata, että vesijärjestelmä toimii? Vai miten näissä asuntoautoissa yleensä on, onko tuota varten jotain venttiilejä, vai onko pumppu sökö äänestä huolimatta?
Vs: Aloittelija ihmettelee käyttövesijärjestelmää
« Vastaus #1 : 20.06.2015 kello on 19:08 »
  Kerroppa tarkasti kulkineesi kaikki tiedot, ehkä jollakulla on samanlainen ja tietää?
  Veikkaus: seuraa putkea säilöltä hanoille ehkä löytyy venttiili?
« Vastaus #2 : 20.06.2015 kello on 19:21 »
Kulkine on Niessmann & Bischoff Clou 570E vuodelta 1989.
Varsinaista vesitankkia en näe, kun seon etummaisen penkin alla ja sinne ei ole pääsyä mitenkään helposti. Alkuperäinen ohut vaneeri on jossain vaiheessa ilmeisesti astuttu rikki ja päälle on laitettu paksumpi levy kiinni ruuvveilla.
Pumpun alapuolella on kolme venttiiliä, mutta ainakin ohjekirjan mukaan ne ovat raikasvesisäiliön tyhjennysventtiili ja kaksi putkiston tyhjennysventtiiliä .
Ohjeissa puhutaan myös lämminvesivaraajan ilmaushanasta. Voiko ongelma olla siellä? Toisaalta ei tule kyllä kylmääkään, vettä voisiko sillä olla vaikutusta asiassa?
E: Näyttäisi että pumpusta pamahtelee sulake. Epäilen että putkistossa oli joku tukos. Tai pumpussa. Avasin kaikki venttiilit ja pistin pumpun päälle ja vähän ajan päästä ääni muuttui selkeästi ja sen jälkeen kun laitoin hanat kiinni niin alkoi vettäkin tulemaan.
Kiitos vinkistä seurata putkia, mitään muita en löytänyt mistään, siksi kokeilin tätä.
« Viimeksi muokattu: 20.06.2015 kello on 20:40 »
  • Vs: Aloittelija ihmettelee käyttövesijärjestelmää
    « Vastaus #3 : 21.06.2015 kello on 20:11 »
    Jos sinulla on kaikki hanat yhtäaikaa säiliöntäytön jälkeen auki, niin saattaa vähän aikaa kestää ennen kuin hanoista tulee vettä kun se ensin täyttää kaikki putket ja lämminvesivaraajan kierukan, pumpun tuottohan ei hirveä ole. Tuohon lämminvesivaraajan ilmaukseen sinun tarvii puuttua vain jos lämmitysnesteet ovat jostakin syystä hukkuneet tai täytät järjestelmää uudelleen (kaasulla lämmittäessä ei tule lämmintä vettä). Se ilmaushana löytyy ilmeisesti sieltä vaatekaapin sisältä alden kyljessä olevan varaajan päältä. Nuo mainitsemasi kolme ventiiliä ovat juuri tyhjennysventtiilej ä, joten niiden pitää olla kiinni että vesi pysyy sisällä.
    Ota rohkeasti ne ruuvit irti siitä penkistä ja vaneeri syrjään niin näet sen säiliön. Siitä päälläolevasta korkista pääset kurkkaamaan onko säiliö puhdas. Katso myös että sen korkin tiiviste on kunnossa, jotta ylitäytön sattuessa ei vesi tule lattialle. Koetäyttö on hyvä tehdä kun tuo penkin kansi on otettu pois, voi katsoa että kaikki tuolla on kunnossa eikä vuotoja ole.
