Aihe: Sammaleen tai vastaavan poisto muoviosista (Luettu 17612 kertaa)
« Vastaus #16 : 12.06.2015 kello on 20:49 »
Kyllä lähtee, helpostikin.
Saman efektin sain aikaiseksi ex. Detskussani ihan mäntysuovallakin, mutta toki on myönnettävä jotta "ihan" noin paha ei lähtötilannekaan kyllä ollut  Sinällään vaan wänkä että kyllä se katto(kin) meille passasi sellaisenaan kuin oli, mutta myyntiin sitten piti pestä ja puunata
« Vastaus #17 : 14.06.2015 kello on 01:00 »
Yli kaksi vuotta pesemättä, huolellinen pesu mäntysuopaliuksella, reiluhko loraus 10L sankoon ja harjan kanssa pesu, lopputulos on varsin ok.
« Vastaus #18 : 14.06.2015 kello on 09:02 »
Yllättävän puhtaaksi tuo on kyllä lähtenyt "vain" mäntysuovalla, mutta kyllä se omakin muistikuvani oli jotta aika helposti tuosta ex. Detskusta se kattokin kyllä puhtaaksi lähti ja tiedä koska sitä oli viimeksi pesty. Kyljetkin about loistivat puhtauttaan, vaikka nuo ruskeaa nupupeltiä tuossa autossa olivatkin, valkoisessa sileässä muovissa tuo efekti näkynee vieläkin paremmin
« Vastaus #19 : 15.06.2015 kello on 10:27 »
Jes, kiitos vastauksista. Kokeilen mäntysuopaa ensin ja sitten kloriittia. Pineline on kyllä aika raa`n olosta ainetta.Lähti sillä piki auton kyljestä mutta lähti kyllä vahakin
Tokihan vahat lähtee liukkarilla, niin on tarkoituskin. Mutta liekö sellaista ainetta olemassakaan että piki lähtee, mutta vaha jää? Pineline ei ole pien irroitukseen omimmillaan, vaan joku pienirroitusaine. Autoglymin Black Streak Removeria olen käyttänyt pahimpiin pinttymiin, varmaan löytyy monta muutakin merkkiä. Puhdistavalla vahalla tai viimeistään maalipinnan hiomatahnalla lähtee sitten loputkin.
« Vastaus #20 : 15.06.2015 kello on 13:10 »
Juu, toki tiesinkin sen että vaha lähtee joten olin varautunut autoglymin punaisella ja loppu silaus kultaisella Lähetetty minun GT-I9295 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #21 : 22.06.2015 kello on 08:26 »
Nämä sammaleet lähti mäntysuopa liuoksella ja pehmeällä harjalla
« Vastaus #22 : 22.06.2015 kello on 08:41 »
Dodih  Itsellä olisi hieman vastaava urakka vielä edessä, terassin valokate kun on ottanut tuota vihreää jo jonkin verran. Ongelma vain on että ko. kate on n. 5.5m korkeudessa maasta = pitkällä varrella talon katon puolelta tehtävä = jotain lisäpainoa olisi tuon harjan päälle keksittävä ettei se olisi pelkkää lääppimistä, vihreä kun on tuon trapetsi-valokatteen urissa  Ja päällähän tuo ohkanen muovi ei kestä kävellä uutenakaan, saati mitä haperoa se on nyt jo muutaman vuoden auringon UV:n kovettamana
« Vastaus #23 : 22.06.2015 kello on 09:04 »
Dodih
Mulla on tuollaisen polykarbonaattikato n pesussa apuna muutama 2"x2" pätkä urissa ruuvien päällä ja sen päälle pari-kolme leveää lankunpätkää. Niitä siirtelemällä voi kävellä koko katon läpi.
« Vastaus #24 : 22.06.2015 kello on 09:10 »
Kiitokset vinkistä!  Jotain tämäntapaista väliaikaista "telinettä" tuonne pitäisi varmaan viritellä, jotta tuon katon pääsisi hyvin luuttuamaan. Rak.aikana käytettiin 2kpl 10cm Finnfoam -levyjä, joita siirreltiin tarpeen mukaan pitkin kattoa ja näin sai (kuivan katon) levyt hyvin ruuvailtua kiinni
« Vastaus #25 : 4.07.2015 kello on 08:40 »
Eihän se homma onnistu 2"x2" rimoilla, pitää olla pienempää parikymmentämillist ä rimaa. Mulla on saumojen puhdistusurakka vielä kesken, tein hommaan kolme tuommosta lavaa ja voin suositella. Rimat kiinni levyihin tarkalleen katteen välien mukaan.   Levyjen pituus 120 niin menee kolmen ruoteen yli.
« Vastaus #26 : 4.07.2015 kello on 09:10 »
Ei yhtään hassumpi idea tuokaan
