Kirjoittaja Aihe: Suihkun lattiakaukalon korjausvinkkejä?  (Luettu 9534 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:25.09.2019 kello on 21:39
« : 9.06.2015 kello on 12:21 »
Meidän retkeilyauton vessanlattian suihkukaukola halkesi reunasta. Perussyy oli tuen puute kaukalon alla reunassa ja sivun takana. Yritin purkaa rakenteita, että saisin sinne jotakin rimaa alle, mutta ei onnistu: on koottu niin, että kaukalo asennettu viimeksi. Suihkua käytetään harvoin, vessaa usein, mutta en haluaisi vaihdattaa koko lattiakaukaloa ja mahtaisiko uutta löytyäkään.
Konstiksi tuli mieleen ruiskuttaa siitä halkeamasta sen alle jotakin kovettuvaa ainetta tueksi. Onko mitään laajenevaa, kuten uretaanivaahto, tai muuta sopivaa ainetta? Ja millaisella liima-/tiivistemassalla railon saa parhaiten tiiviiksi?
Kyselee aloitteleva korjaaja  :D
Vs: Suihkun lattiakaukalon korjausvinkkejä?
« Vastaus #1 : 9.06.2015 kello on 12:45 »
Legoja on jotkut liuottanut asetoonissa ja sitten paikannut reikiä pehmeällä Legomassalla. Kovettuu kovaksi kun asetoni haihtuu. Itse en ole kokeillut vaan lukenut asiasta. Värivalikoima noissa on aika laaja
« Vastaus #2 : 9.06.2015 kello on 12:47 »
Oho! Kimi laittoi villin vinkin. Tuohan pitää testata
« Vastaus #3 : 9.06.2015 kello on 12:56 »
Uretaanivaahto ei mene tarpeeksi jäykäksi. Ja sitten kun pienäkin liikettä syntyy se alkaa muuttua pölyksi. siis nämä rakennuksiin tarkoitetut uretaanivaahdot.
« Vastaus #4 : 9.06.2015 kello on 12:56 »
En ole kokeillut tuota itse kuten sanoin. Tarttuu varmasti paremmin jos sitä vanhaa pintaa karhentaa hiukan ja sivelee asetonia siihen ennen paikan päällelaittoa.
« Vastaus #5 : 9.06.2015 kello on 13:06 »
Muovilaatuja on monia - osaa niitä voi korjata/hitsata, osaa ei..
Näitä viimeksimainittuja voi vain yrittää liimata jollain vieraalla/tarttuvalla aineella/massalla. Mikä pysyy/kestää, riippuu vähän paikasta..
Kuva selventäisi kovasti. Noita suihkukaukaloita on hyvinkin ohutta laatua - sellaisen halkeaman liimaus ei onnistu ilman taustatukea/lisämateriaalia..
« Vastaus #6 : 9.06.2015 kello on 13:12 »
Kuinkahan iso se rako on, johon tuki tulisi?
  • Päivämatkailija
« Vastaus #7 : 9.06.2015 kello on 15:00 »
Täällähän tulee neuvoja nopeasti ja paljon :-)
Se halkeama on n. 25 cm pitkä, muovi valkoista ja n. 3 mm paksua. Hyvin siihen se asennusmassa oli tarttunut, jolla reunat oli tiivistetty, joten halkeaman varmaan jollakin saa tukkoon.
Eniten huolestuttaa se tyhjä tila kaukalon alla, reunassa. Siihen olisi sopinut n. 15x15 mm rima, ja lisäksi sen seinälle nousevan osan taakse 20-30 mm vahvuudelta täytettä ylöspäin. Keskeltä pohjaa se on tuettu suunnilleen riittävästi.
Uretaania mäkin epäilen liian pehmeäksi täytteeksi. Paisuuko mikään muu edes vähän? Minkälainen tiivistysmassa sielä kuivuisi ja tukisi?
« Vastaus #8 : 9.06.2015 kello on 18:12 »
Mitähän muovilaatua tuo allas olis. ::) Pattex 100%liima kyllä on tullut huomattua kestäväksi esim. polykarbonaatilla (asuntoauton ikkunan liimauksessa) ja ohjeen mukaan soveltuu ainakin PVC (kova) , lasikuitu ja tuo Pcarbonaatti, polystyreeni ja Isopor. On läpinäkyvää ja täyttävääkin. Ei sovellu PE,PP eikä Tefloniin.
http://www.pattex.fi/tee-se-itse/tuotteet/100-liima.html
Sitten jos ajattelis jollain tukea sitä, niin ostasin ison kuumaliimapistoolii n ja poraisin siihen kaukaloon reijän mistä pursottas kuumaliimaa sinne siten, että antas aina kerroksen jähtyä. Lopulta se "pilari" yltäs kaukalon pohjaan .Sitten vaan reikä tulpaten siististi ja tiiviisti.
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/2804/530775/Liimapistoolit
« Vastaus #9 : 9.06.2015 kello on 18:23 »
Kannattaa ensin kokeilla pehmittääkö asetoni sitä allasta, jos ei niin tämän kikan voi unohtaa, joku liima pitää paremmin. Legot on ABS muovia ja liukenevat asetoniin aika helpolla, sinänsä raon aukasu  v railoon ja sen sulattaminen yhteen on kyllä kestävä ratkasu, jos muovi on samaa ainetta. 3D tulosteissa käytetään samaa ratkasua kappaleiden kiinnittelyyn, viimeistelyyn, liimaukseen ja joskus jopa tulosteen korjaukseen.
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
« Vastaus #10 : 9.06.2015 kello on 21:19 »
Voisko tuohon kaukaloon asentaa kosteantilan muovimattoa? Kuoseja löytyy monenmoisia ja kuumailma puhaltimella muotoutuu nätisti kyllä...
