Kirjoittaja Aihe: Ilmastointilaitteen asennusta Pohjanmaalla?  (Luettu 26047 kertaa)
    • Urheilua aktiiveille
« : 1.06.2015 kello on 14:28 »
Terve
Oisko antaa suosituksia ilmastointilaitteen hankintaan ja asennukseen pohjois-pohjanmaalla. Mielellään Oulu - Ylivieska - Kokkola alueen sisäpuolelta.
Tarkoitus ois hankkia Adriaan Dometic kattoilmastointi. Välillä oli lattiamalliakin mielessä, vaan ei oikein tunnu sille tilaa löytyvän.
Lämmitystoiminnolla sais vielä olla.
Talouteen muuttaa kohta koiranpentu ja kesän hellepäiviksi pitäis olla viilennystä. Kuinka typeränä/järkevänä näette tämän ikäiseen halvemmanpään vaunuun (Adria Adora 2008 ) ilmastoinnin hankintaa?
Vs: Ilmastointilaitteen asennusta Pohjanmaalla?
« Vastaus #1 : 1.06.2015 kello on 14:31 »
Kokkolan Vaunupalvelu ;)
« Vastaus #2 : 1.06.2015 kello on 14:33 »
Ja järkeähän siinä hommassa on just niin paljon kuin itse sitä siinä ajattelee olevan.
Joku muu on sitä mieltä että ei ole, kun seuraava on taas sitä että on.
Eli omalla järkeilyllä kun asian päätää, niin ei tarvitse pähkäillä tyhjiä. ;)
« Vastaus #3 : 1.06.2015 kello on 15:03 »
Jos jonkun asian kokee tarpeelliseksi itse niin silloin se on sitä. Kyllä eläimet tykkää viileästä jos on kunnon helteet ja sisälämpötila nousee yli 30c.
Muistaakseni olet itse osittain suosinut sähköttömiä parkkeja kilpailujesi yhteydessä ja silloinhan tuosta ei ole hyötyä.
Tuulettimet sun muut taas voi olla vaarallisia pennulle varsinkin jos ne on invertterin perässä, moni koira pureskelee vaikka mitä ja sähköjohto voi kuulua noihin.
Meillä kulkee kaksi kissaa ja koira mukana ja niitten kanssa ollaan reisattu keällä olosuhteissa joissa ulkolämpö yölläkin reilusti yli 20c.  Kissat venyttää itsensä pitkiksi ja ei noista lämpötiloista kärsi samalla lailla kun koira. Koira taas on suihkutettu viileällä vedellä jos pahasti on alkanut läähättämään.
Rotukysymyshän tuo on myös, moni koirarotu kärsii sisällä jo 20c lämpötiloissa ja toiset sitää lämpöä hyvin. Tuo meidä esim. halusi aina saunaan mukaan ja sillä oli oma laudeliina pykälän verran alempana kun meidän. Nykyiseen taloyhtiösaunaan sitä ei olla päästetty ja saa nähdä miten se suhtautuu saunomiseen muuton jälkeen kun taas on oma sauna käytössä.
  • Viimeksi paikalla:25.10.2016 kello on 21:07
« Vastaus #4 : 1.06.2015 kello on 15:20 »
Kokkolan vaunupalvelu tai caravanlandia? Kyllä eläimelle suo tuon investoinnin vaikka kuinka vanhaan vaunuun /autoon Thumb
« Vastaus #5 : 1.06.2015 kello on 15:27 »
Terve
Meillä on historian saatossa ollut aika monta koiranpentua, mutta niiden takia ei vielä ole kulkimiin ilmastointeja hankittu - ihmisiä ajateltu... ihmissillä lämmönvaihto tapahtuu suuren hipiä pinta-alan kautta, jolloin ilman liike tärkeää - koiralla suun kautta, jolloin omat palkeet hoitaa puhaltimen virkaa..
Mutta eihän sitä tarvitse ajatella, että Adriassa Dometicin pömmpeliä tarvii seuraavalle omistajalle jättää kun sen laittaa olemassa olevaan 40x40cm luukunläpeen - vanha nätisti talteen ja tiputta Dometicin reikää, sisäkehyksellä kiinni. Vain töpsölille tartee tehä tie, esim. valmiilla tarraliimalla varustetulla johtolistalla..
Hetkeä ennen vaihtoa laittaa vanha luukun taas takas  ;)
« Vastaus #6 : 1.06.2015 kello on 18:16 »
Kiitos kaikille ajatuksista. Itsehän se päätös toki on tehtävä, se on selvä. Mutta mieluusti kuulen samanhenkisten kommentteja aiheesta. Eipä sitä koiralle hankita, mutta se on yksi syy lisää puoltamaan ilmastointilaitetta . Eli 40 x 40cm aukon vaatii. Hmm.
Eipä se puskassa toimi ilman agrekaattia. Näinhän se on. Ja äänekäskin. Kallis. Liekö tehotonkin? Jos vertaa kotitalouden ilmalämpöpumppuihin niin näin se vaan on.
Mutta kyllä minusta silti tuntuu, että se hankitaan. Tietysti tämä saa pyrkimään kisa yms reissuillakin sähköpaikoille, mutta haitanneeko tuo.
Täytyy alkaa kysellä tarjouksia, paljonko tuollaiseen joutuu varaamaan pelimerkkejä.
Kokkolassahan oli vuosi sitten aika kova tarjous varastomalleista. Mutta se oli ja meni!
« Vastaus #7 : 1.06.2015 kello on 18:21 »
Joko koira on valittu ja mikä on tulossa?
« Vastaus #8 : 1.06.2015 kello on 18:29 »
Huomasitte varmaan, että pätkä ketjua on nytten vanhan ja saman aiheen alla;  ^-^
http://karavaanari.org/index.php/topic,11303.msg267859.html#msg267859
« Vastaus #9 : 1.06.2015 kello on 20:18 »
Hanki vaan. Ilmastoinnilla täällä koto-suomessa on mukava puhaltaa iltasella kuljin viileäksi nukkumaan ruvetessa. Ulkona ollaan sitten muuten kesäisin.
Etelä-euroopan matkalaisten jutuista ei niin väliä, kun heillä on aina hikistä kun ulos pistääntyy. Siksi he tykkää ajaa paljon ohjaamo ilmastoidulla autolla.
« Vastaus #10 : 1.06.2015 kello on 20:22 »
Etelä-euroopan matkalaisten jutuista ei niin väliä, kun heillä on aina hikistä. Siksi he tykkää ajaa paljon ohjaamo ilmastoidulla autolla.
Juuri näin höpö Thumb
« Vastaus #11 : 1.06.2015 kello on 21:05 »
Kysäise siltä Oulun uudelta Caravanhuoltoliikke eltä. Ketju on jossain. Jätkillä tuntui olevan reilu meininki. Säästät matkassakin.
Kommentin sisällöstä 95% perustuu siihen, että puhuja ei juuri uskaltaudu ulkomaille, hänen autossaan ei ole ohjaamon ilmastointia ja se asuinosan laite on sen verta äänekäs, että ei voi käyttää yön läpi.  :o
Sitäpaitsi tuo kommentti Etelä-Euroopan matkalaisten jutuista taitaa olla mielikuvitusta.
Ei muuten ole vielä asuinosan ilmastointi pyörähtänyt, eikä Rumatikki. Ohjaamon laitetta tarvittiin jo, kiva on olemassa.
« Vastaus #12 : 1.06.2015 kello on 21:17 »
Tuo on tismalleen sitä mitä haetaan. Ulkomaille ei Ruotsia kauemmas tällä vaunulla ole tarkoitus mennä. Mutta jo pari edellistä kesää on näyttänyt ,että kyllä siellä viilennystä välillä vois olla.
Varsinkin kun ennakkoon kova hikoilu ei kuulu mun valmistautumiskuvio ihin kisoissa :D
Caravanhuolto täytyy tsekata, kiitos Alan ja kumppanit.
« Vastaus #13 : 1.06.2015 kello on 21:53 »
Rahvaan on toimittava, kuin rahvaalle kuuluu. Nämä on niitä kahdenlaisia juttuja, kuin melkein joka osiossa, rahvasjutut/rahaporsastelut.
« Vastaus #14 : 1.06.2015 kello on 22:07 »
Vaikka asiat miten päin vääntää niin faktoissa olisi hyvä pysyä.
