Kirjoittaja Aihe: ostin akrikaatin  (Luettu 3650 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.03.2021 kello on 19:52
ostin akrikaatin
« : 1.06.2015 kello on 11:42 »
armeija aikaan kun olin kaverin tykönä viettääs juhannusta niin sille tuli sähkö akrikaatista ja siin oli sellanen 30-40 cm johto ja siinä rauta tappi jonka se työnsi maahan. Mut tossa minkä hankein niin ei ol sellasta johtoo ja rautatappii. tarvitaanko sellasta hyvin toimii kyl ilman sitäkin
Vs: ostin akrikaatin
« Vastaus #1 : 1.06.2015 kello on 21:41 »
Mulla ainakin ohjekirjassa oli että käytettävä maapiikkiä mutta ei tullut mukana. Olen tehnyt sen ite ja piuha runkoon.
« Vastaus #2 : 1.06.2015 kello on 23:02 »
Kyllä kait syytä olisi pistorasian suojamaan potentiaali tasata, eikä antaa kellua miten sattuu. Ei sitten vaihejohdin heilu 230 ja 400 V välillä suojamaahan nähden - toki vaiheen ja nollan pot, ero on 230 V. Mikä tarkoittaa, että nolla huitelee myös jossain muualla kuin 0 V.
Vedenkeittimen vastus kun vuotaa maihin hieman, niin voi peltipinnassa tuntua enempi kuin "kissasähköä" ..
« Vastaus #3 : 1.06.2015 kello on 23:47 »
linkin takaa löytyy kuva akrikaatista. kone on maadoitettu vasemmalle puolelle pistokkeista alas.
(osaatteko kertoo minkä kokoinen toi mahtaa olla)
https://lh3.googleusercontent.com/suXzh-TN49xUGBFr5-4qpH47TLqtV_aArzirHcfoHHE=w634-h475-no
« Vastaus #4 : 2.06.2015 kello on 00:01 »
Jos tuo punainen tarra viittaa tehoon, niin 2400 W eli 2.4 kW
Edit; se KeVi-nyöri näkyy menevän runkoon (joka yleensä kumityynyjen varassa irti maasta)- tuosta pisteestä vastaavalla johdonpätkällä vielä maahankierrettävää/polkaistavaan maad.elektrodiin kytkettävä.
« Vastaus #5 : 2.06.2015 kello on 00:03 »
sillai mäkin oon sen tulkinnut
« Vastaus #6 : 2.06.2015 kello on 08:34 »
Kun kaivelee nettiä haulla Generac et2400, löytyy pääasiassa saksankielisiä sivuja, joista voi heittää arvauksen - hetkellinen 2400W, jatkuva 2000W.  Tämä siis hyvä arvaus - kannattaa tehdä omat johtopäätökset tai lukea tyyppikilvestä ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:46
« Vastaus #7 : 2.06.2015 kello on 09:04 »
Ei se kyllä ihan noin nyt oikeasti mene ::)
Agregaatti luo sen sähkönsä vain ja ainoastaan niiden omien lähtöjensä välille. Jos tuota ei ole runkoon tahi maapiikillä maadoitettu, niin ihan tasan huoletta voit ottaa kummasta tahansa piuhasta kiinni ja et saa siitä säkäriä. Mutta jos kosket molempiin niin johan napsuu :-X Jos taasen laite on vedetty maihin, runkoon tai ihan jopa kirjaimellisesti jollain maapiikillä tms. niin tällöin toisesta noista johtimista tulee nolla ja toisesta vaihe. Ja jos pelkästään vaiheeseenkin kosket niin johan napsaa :-X
Jaa että miksi noin? Kun ne navat kelluu ilman maadoitusta, et muodosta ehjää virtapiiriä koska se agre on irti maasta ja siksi et saa siitä sähköiskuakaan pelkästään toiseen johtimeen koskiessasi. Jos taasen agre on maissa, niin vaihejohtimeen koskeminen aiheuttaa sähköiskun, sillä nolla on agressa maissa, maissa jossa sinäkin seisot ja näin virtapiiri on yhtenäinen ja sähköisku tulee 8)
Sähkötekniikassa on käsite nimeltä suojaerotusmuuntaja . Tuo toimii just tasan samalla tavalla. Jännite on vain johtimien välillä, ei kummastakaan maihin koska tuo on maista erotettu. Näitä erotusmuuntajia käytetään yleisesti mm. sähkökorjaamoilla koska siellä usein käsitellään viallisia laitteita, joissa jompi kumpi johtimista saattaakin johtaa runkoon. Nyt tälläisenkin laitteen käsittely on turvallista, suojaerotetussa virtapiirissä 8)
« Vastaus #8 : 2.06.2015 kello on 09:37 »
Enpä luotais noin paljoa aggren suojaerotuskykyyn  :D
Kummasti saa talossakin tällin pelkästä vaihejohtimesta vaikka seisoo reinot jalassa parketilla..
« Vastaus #9 : 2.06.2015 kello on 10:06 »
No sinä itse olet käytännössä suolavettä = erittäin hyvä sähkönjohde. Eikä se Reinojen taikka talon rakenteidenkaan eristys niin kummoinen ole maahan nähden kun ruvetaan puhumaan oikeasti pienistä virroista, ihmiselle kun jo 50mA (0,050A) on hengenvaarallinen ja siksi esim. suojaerotinkin napsuu jo 30mA kohdalla. Tuo on siis virtamäärä jolla vasta LEDin saa palamaan = melkoisen pieni siis. Ihmisen tuntoraja sähköiskulle kulkee jo tuolla luokkaa 1mA kohdalla ja luokkaa 5mA kohdalla se on jo kivuliasta :-X
Onhan noita ollut tapauksia kun on johdin maassa ja sen eristykset ovat pettäneet. Tällöin siitä maasta on tullut osa virtapiiriä kun sulake ei olekaan (vielä) napsahtanut. Tuohon väliin sitten joku elukka tahi ihminen ja kummasti se virta kulkee koivesta toiseen, joskus jopa kuollettavissa määrin :-X
Ja tähän väliin iskee tuo mainitsemani vikavirtasuoja. Sen läpi kulkee niin vaihe- kuin nollajohdinkin ja niin kauan kun virtojen summ aon nolla, tai alle em. 30mA, on homma bueno. Vaan kun tuleekin maavuoto ohi tuon vikavirtasuojan esim. sähköiskun seurauksena, vikavirtasuojan läpi menee vaiheesta enempi virtaa kuin nollasta palaa => NAPS! Se katkaisee virtapiirin jännitteettömäksi 8)
