Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennon kytkeminen Cabby vaunuun  (Luettu 5844 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.03.2021 kello on 14:38
  • Cabby 570+vetoauto Mitsu L200 2,3 D Cab Intense
« : 31.05.2015 kello on 09:07 »
Täällä varmaan jollakin henkilöllä vinkkejä aurinkokennon tulon kytkemisestä vaunun sähköihin Cabbyn sähkökaaviossa ei mainintaa, tai valmista liitintä.
Vaunu Cabby 56 Sport vm.05.
Jep, tulikin mieleen säätimen kautta akulle 6mm2 johdolla.
« Viimeksi muokattu: 31.05.2015 kello on 11:42 »
Vs: Aurinkokennon kytkeminen Cabby vaunuun
« Vastaus #1 : 31.05.2015 kello on 12:51 »
Näissä pohjoismaisissa kytket vaan paneelin säätimelle ja siitä akkuun
    • East Coast Fellows
« Vastaus #2 : 31.05.2015 kello on 16:42 »
Eikö siellä sähkökeskuksessa ole paneelin säätimen liitintä? Eipä sillä muuten ole väliä mutta näkisi alkuperäisestä näyttöpaneelista suoraan onko latausta vai kuluuko enemmän. Mikä sähkökeskus noissa on?
« Vastaus #3 : 31.05.2015 kello on 16:51 »
Ei näissä ole yleensä sähkökeskusta. On akku, sulakerasia, sitten paneeli missä pikasulakkeet, kytkimet eri toiminnoille. Jossain uudemmassa on can-väyläohjaus ja hipaisupaneeli mistä saa keskitetysti ohjattua eri toimintoja. Nämä on tehtaalla valmistettu käyttöön missä aina akku varustuksena. Ei tarvita noita (kuulemma hajoavia) purkkeja.
ps saahan siihen volttimittarin tai amppeerimittarin viritettyä jos tarve.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
« Vastaus #4 : 31.05.2015 kello on 18:02 »
Ilmeisesti autoissa on s-keskus, mutta vaunuissa ei.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:01
« Vastaus #5 : 31.05.2015 kello on 18:31 »
Kannattaa vaunuissa kytkeä paneelin säätimen kautta laturin piuhoihin niin mittarit toimii oikein.
« Vastaus #6 : 31.05.2015 kello on 18:38 »
Jos on siinä mittareita. Sulla kai on, minulla "kyselykytkimen" takana led:t jotka näyttää eri tasot, vesi,jätevesi,akku jne
« Vastaus #7 : 31.05.2015 kello on 18:46 »
Mutta sinullakin on laturi ja jos sen johtoihin kytkee niin kaikki toimii normaalisti.
  • Vs: Aurinkokennon kytkeminen Cabby vaunuun
    « Vastaus #8 : 31.05.2015 kello on 19:04 »
    Autossa tuommonen
    « Vastaus #9 : 31.05.2015 kello on 19:51 »
    Kun kuvan solar-liittimen kautta kytkee paneelin niin kaikki mittarit näyttää oikein. Säädin on oltava välissä. Tyyppi olisi hyvä tieto.
    « Vastaus #10 : 31.05.2015 kello on 20:07 »
         Schaudt  elektroblock ebl 208s
    « Vastaus #11 : 24.06.2015 kello on 15:30 »
    Nyt asennettu, veneliikkeestä paneliteline, Solar-akku NAPS 120AH vaihdettu ja torilta Naps max power lataussäädin.
