Kirjoittaja Aihe: Trumatic combi 6 - probleema  (Luettu 7518 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:26.05.2015 kello on 12:50
« : 25.05.2015 kello on 19:18 »
Lämmitin lähtee kylmänä käyntiin ja lämmittää normaalisti myös veden. Kun sisätilan termostaatti pysäyttää lämmittimen ja sisälämpötila jäähtyy ja lämmitin yrittää käynnistyä uudelleen, menee se häiriötilaan. Noin tunnin jäähtymien jälkeen käynnistyy taas normaalisti. Mikähän mahtaa olla vikana?
Vs: Trumatic combi 6 - probleema
« Vastaus #1 : 26.05.2015 kello on 00:38 »
Tarkasta ilmaletkujen kiinnitys lämmittimeen ja ilmasuuttimien aukiolo. Minulla teki saman ja silloin oli lähtevä ilmaletku irti. Tällöin lämmitintila kuumeni liikaa.
  • Viimeksi paikalla:13.09.2016 kello on 06:21
« Vastaus #2 : 26.05.2015 kello on 21:23 »
Kysymys on omasta kulkimesta ja poikani aloitti keskustelun kun en ollut vielä kirjautunut ja nyt asiaan - pannua on tutkittu päivän valossa eikä mitkään putket ole tukossa eikä lemmarit löysällä ja pannu sijaitsee takatallin nurkassa joten ei pitäisi lämmetä liikaa
« Vastaus #3 : 26.05.2015 kello on 22:43 »
Minkälaista vikakoodia se vilkuttaa?
Tässä koodit: http://www.karavaanarit.fi/@Bin/105115965/bcl_769_1_0_61_en.pdf
« Vastaus #4 : 27.05.2015 kello on 06:22 »
vilkuttaa  PPLPLLLL
« Vastaus #5 : 27.05.2015 kello on 07:13 »
Eli vikakoodi 208 (?)
Eli vika paloilmapuhaltimess a, ei pyöri tarpeeksi hyvin. Vilkaise muita samaa pannua koskevia ketjuja tästä osiosta, niin selviää lisää. Ite en ole sen enempää asiantuntija, mitä nyt tuohon vikakoodiasiaan pääsi kerran tutustumaan.
« Vastaus #6 : 28.05.2015 kello on 20:46 »
Olen käynnistellyt trumaa ja pelittää hienosti kun  lähtee kylmänä käyttämään,  mutta kun saavuttaa lämpötilan ja sammuu, niin hetken  kuluttua ei taas lähde käyntiin.  Olen aamuyön tunteina miettinyt, että olisiko lämpötila anturi rikki. kun se tunnin jäähtyy niin taas se lähtee toimimaan -
  • Viimeksi paikalla:17.05.2023 kello on 22:01
« Vastaus #7 : 28.05.2015 kello on 21:49 »
minul saman tyylinen onkelma ,syyksi paljastu lämpö anturin vika sijainti ,joka oli asennettu oven yläpuolella menevän lämpöputken viereen  joka kulki suljetussa tilassa ,kesti yllättävän kauan kyseisen tilan jäähtyminen ,
« Vastaus #8 : 25.06.2015 kello on 21:03 »
Trumatic combi  probleema selvisi. Syynä oli lämpötila anturi, joka on pannussa. Tilasin  uuden  osan, hinta  alle  100 euroa,  helppo  vaihtaa. Myös  itse  vikakakoodi  ei pitänyt paikkansa  ? Vika ei siis ollut paloilmamoottorissa, jota vikakoodi ilmoitus tarjosi viaksi. Kiitos kaikille  neuvoantajille, onneksi on tämä foorumi , josta saa tarvittassa asiallisia neuvoja.  :)
