Kirjoittaja Aihe: Renkaan paikkausaineet  (Luettu 12624 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:50
« : 25.05.2015 kello on 14:29 »
Onko kokemuksia itse käytettynä tyhjentyneen renkaan paikkaamiseksi matkailuautossa?
Yleensähän ko aineiden pakkauskoko on max 14 tuuman renkaisiin joka tarkoittanee ilmanpainetta normaalikunnossa 2-2,5 henkilöautossa.
Matkailiautossa paineet kuitenkin selvästi korkeammat.
Korjauksen pysyvyys on tietenkin suhteessa reiäin kokoon.
Onko ko aine vain tilapäistä ajoa varten korjaamolle?
Pitäisikö m-autoa varten 16" renkaisiin varmuudeksi varata pari pulloa?
Vs: Renkaan paikkausaineet
« Vastaus #1 : 25.05.2015 kello on 14:40 »
Ainakin ohjeessa sanotaa ett jos on isompi rengas kuin175/70 R14 suositellaan käytettävän  2pulloa.
« Vastaus #2 : 25.05.2015 kello on 14:45 »
Kyseistä ainetta löytyy monessa eri koossa.
CRCn isoin koko on yli  185 SR 14 renkaille.
https://www.motonet.fi/fi/haku?q=renkaan+paikkausaine
Minusta nuo on hätäapu ja todella harvoin noilla oikeasti pärjää.
Toukokuun aikana minulla on mennyt rikki 2 rengasta, ensimmäiset yli 10 vuoteen. Ensimmäinen oli käyttökelvoton siinä vaiheessa kun auton sai pysäytettyä ja toisessa rakennevika. Tuo toinen on autoon ylimitoitettu Michelin viime vuonna tehty ja otettu käyttöön, poikittaisvyön kohdalla joku on antanut periksi ja renkaan lämmettyä se pullistuu ja aiheuttaa tärinää.
Huomenna se menee takuutarkastukseen Ruotsiin ja saa nähdä miten siihen suhtaudutaan.
« Vastaus #3 : 25.05.2015 kello on 14:57 »
Minullakin tuollainen poikittaismurtuma, mutta olin itse syyllinen kun Ruotsissa oikaisin (vaunun kera) jalkakäytävän reunan yli suoraan marketin parkkipaikalle.  Huomasin pullistuman Uumajan leirialueella ja seuraavan aamuna hiljakseen laivalle ja Vaasaan päästiin ilman räjähdystä.
« Vastaus #4 : 25.05.2015 kello on 17:17 »
Vaahto ei kovin isoa reikää paikkaa, enempi sellaisen, joka vajuuttaa rengasta hiljalleen.
Isompia varten on sitten 'rähmänaru'. Suosittelen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:27
  • Eye never sleep
« Vastaus #5 : 25.05.2015 kello on 19:30 »
Kehtaisitteko ottaa lähikuvia tuosta pullistumasta tänne sitelle.  Mielestäni matkailuautossa tulisi olla rengaspainevahdit, mikäli aikoo lähteä ilman vararengasta  reissuun. Meinaan tyhjenee tuo takarengas aika huomaamattomasti ja ehtii mennä korjauskelvottomaks i, ennen kun on saanut pysäytettyä auton. :o
« Vastaus #6 : 25.05.2015 kello on 19:38 »
Kuvaa minulla ei ole ja rengas jäi liikkeeseen odottamaan takuukäsittelyä.
Aikoinaan vuokra asautosta meni koko sarja. Oikea takarengas alkoi vipattamaan, vaihdoin tilalle vararenkaan ja ajoin rengasliikkeeseen, kaikissa kolmessa sarjasta vielä allaolevista oli runko pettänyt ja ne pullisti. Auton papereitten joukossa oli kuitti noista ja ne oli turehkot merkkirenkaat, caravan huoltoliikkeestä ostetut. Omistaja maksoi minulle aiheutuneet kulut ja sai itse tapella renkaiden takuuasian.
« Vastaus #7 : 25.05.2015 kello on 19:44 »
Jos autorenkaan kylkeä seuraa kevyesti sormella sileästä kohtaa yhdessä kohtaa pitää tuntua pieni painauma. Jos tuntee pullistumaa rungossa on ongelma. Lämpimässä renkaassa tuo meidän ongelma korostui ja näkyi selvästi silmällä. Luultavasti teräsvyö oli irronnut kumista. Asia selviää kun uon tutkivat tarkemmin
  • Vs: Renkaan paikkausaineet
    « Vastaus #8 : 25.05.2015 kello on 20:38 »
    Vara regas on se paras olla mukana! pikinauha paikkasarja on hyvä olla mukana, paikkausaine voi olla mukana!,,
    « Vastaus #9 : 25.05.2015 kello on 20:51 »
    Nih...
    Ja sitten vielä Autoliiton Plus-jäsenkortti.
    Odotellessa voi keittää kaffit ja lukea vaikka Moottori lehteä.  :)
    « Vastaus #10 : 25.05.2015 kello on 20:58 »
    Minoon joskus paikannu melkoisen isojakin reikiä paikkavaahdolla.. Parasta on ollut shellillä myynnissä oleva jossa pullon asennolla on merkitystä kun sitä renkaaseen lasketaan..
    Ponnekaasu noissa on kaasua eli nehän pitäis tyhjentää sitten kompuran vierellä ja täyttää ilmalla ettei tule tulipalloa renkaasta  :)
    « Vastaus #11 : 25.05.2015 kello on 22:00 »
    "Rähmänaru" ja tuo toinen "pikinauha paikkaussarja".  Saisiko oikeat tuotenimet ei löydy noilla nimillä netistä.
    Oliko tarkoitus auttaa kysyjää?
    « Vastaus #12 : 25.05.2015 kello on 22:07 »
    ^ Tällaista olen joskus käyttänyt....
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/451332/Tubeless-renkaan-paikkaussarja
    « Vastaus #13 : 25.05.2015 kello on 23:04 »
    Toki oli tarkoitus auttaa! En vaan keksinyt 'oikeaa' nimeä, vaan Aakku jo auttoi!!
    Olen kerran paikannut niin ison reiän, että piti varmuuden vuoksi laittaa kaksi narua ja rengas tuli siitäkin.
      • East Coast Fellows
    « Vastaus #14 : 25.05.2015 kello on 23:32 »
    Tuollainen minullakin on mukana parin paikkausainepullon ja kompuran kaverina. Jos reikä/naula/ruuvi vain löytyy niin olen sen kerran kun vuoto on tullut paikannut tuollaisella. Helppoa ja nopeaa. Oman ostin Biltemasta, taisi olla prätkäpuolella ja mopoon sen aikanaan ostinkin.
