Kirjoittaja Aihe: Fiat Frankia  (Luettu 20276 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.07.2018 kello on 13:26
Vs: Fiat Frankia
« Vastaus #15 : 15.08.2015 kello on 09:42 »
Juu, 3002 taisi olla. Nyt on tavattu tuota ohjetta....
Toimii, hurisee ja lämmittäää, mutta kuuluuko tuon liekin pientyä/suurentua kun lämppärissä olevaa nuppia kääntää? Ei tapahdu minkäänlaista muutosta liekissä nappia kääntämällä...
Vs: Fiat Frankia
« Vastaus #16 : 15.08.2015 kello on 10:42 »
Pienellä teholla/sytyttäessä palaa pieni poltin ja kun tehoa lisää nupista niin iso poltin syttyy vieressä. Kuulee kyllä äänestä.
Vs: Fiat Frankia
« Vastaus #17 : 15.08.2015 kello on 11:51 »
Kiitoksia, nyt toimii! Aika tarkkaa tuo säätäminen että vaan pikkupoltin toimii...!
Vs: Fiat Frankia
« Vastaus #18 : 15.08.2015 kello on 12:24 »
tarkkaa? kun lämmitin on esimerkiksi asennossa 2, kylmänä palaa isolla liekillä ja sitten pienenee automaattisesti kun on saavuttanu tavotelämmön.
mun lämppärissä oli muistaakseni 3:nen noin 20 astetta sisälämpönä
Vs: Fiat Frankia
« Vastaus #19 : 15.08.2015 kello on 15:06 »
Minullä menee näillä keleillä isompi poltin päälle 4.5 ja 4-5 on sopiva +20 lämpö.
Vs: Fiat Frankia
« Vastaus #20 : 16.08.2015 kello on 20:25 »
Testailin taas. Lämppärin säätimen laitoin kakkoselle, ja seinätermarin automaatille, kohtaan 2. Vartin sisällä sisälämpötila oli 28 astetta, ja liekki pysyi suurena.
Onko jossain vikaa vai onko ominaisuus?
kyseleepi sepi
Vs: Fiat Frankia
« Vastaus #21 : 16.08.2015 kello on 21:04 »
Voipi se automaatti kaasuventtiili takerrella. (eli mihin se säätönupikan tanko liittyy alapäässä)
Vs: Fiat Frankia
« Vastaus #22 : 28.10.2015 kello on 12:56 »
Nyt pitäisi talviteloille auto laittaa, ja olen onnistunut tyhjentämään vedet. Vielä askarruttaa onko tuossa lämminvesivaraajass a omaa tyhjennystä?
kyseleepi sepi
Vs: Fiat Frankia
« Vastaus #23 : 31.10.2015 kello on 09:27 »
kellään ei tietoa?
  • Vs: Fiat Frankia
    « Vastaus #24 : 31.10.2015 kello on 09:48 »
    kellään ei tietoa?
    En mä tiedä, mutta luulen siellä olevan
    tyhjennysventtiili.
    https://www.truma.com/downloadcenter/boilerb10b14_instruction_fin.pdf
    Vs: Fiat Frankia
    « Vastaus #25 : 31.10.2015 kello on 10:43 »
    Ainakin mulla on kuvan (käyttöohjeesta) mukainen hana boilerin yhteydessä, lattiassa..
