Kirjoittaja Aihe: vaunun ikkunan korjaus  (Luettu 13550 kertaa)
« : 4.05.2015 kello on 20:33 »
Tuli teki temput ikkunalle, eli pukkasi irti olevan ikkunan nurin ja sisälasi rikki, liimasin sen kesäksi vaan ajatus olisi irrottaa sisälasi ensitalvena ja liimata polukarponaatti sen tilalle, onko mitään järkeä?
Vs: vaunun ikkunan korjaus
« Vastaus #1 : 4.05.2015 kello on 21:02 »
Tuli vai tuuli?
« Vastaus #2 : 4.05.2015 kello on 22:29 »
Ei pitäis kirjoittaa mitään kun lasit ei oo päässä :laugh: Tuulenpuuska teki tuhojaan
Ulompi lasi on kai pleksiä ja sisempi karbonaattia, liimattu ilmeisesti yhteen
  • Viimeksi paikalla:10.04.2017 kello on 20:57
  • Solifer 550GLS -91 ja Poksi NTL -12, Honda Crv -12
« Vastaus #3 : 24.09.2016 kello on 14:36 »
Mulla oli avain lukossa ja ilmeisesti tuuli heitti oven auki. Ikkuna meni halki noin 20 senttiä. Miten korjaan vai pitääks vaihtaa? Vaunu kausipaikalla ja ikkuna melkein aina teltan puolella suojassa sateelta. Ei kuitenkaan kosteudesta.
« Vastaus #4 : 24.09.2016 kello on 16:18 »
Jos ikkuna on halki niin järkevintä on laittaa ehjä tilalle. Korjaukset on yleensä korneja.
« Vastaus #5 : 24.09.2016 kello on 17:13 »
Kun kerran vaunu on kausipaikalla ja ikkuna teltan sisällä niin eipä sulla mikään tulipalokiire ole uutta löytää !
Kirkasteippi vaikka halkeaman päälle niin ei pahasti hikoile ja osu omaan silmään, ajan kanssa uus akkuna löytyy "sopivasti" Thumb
« Vastaus #6 : 24.09.2016 kello on 18:37 »
Mites vaikeaa se ikkunan vaihto on? Ei ole avattava
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
  • Se mitä ei osata, opetellaan.
« Vastaus #7 : 24.09.2016 kello on 20:32 »
Ei se mikää mahdoton homma ole. Uuden/käytetyn ikkunan takaisin laittossa pitää olla varovainen ettei "paina" asentaessa ikkunaa rikki.
Tietysti asiaan vaikkuttaa esimerkiksi se onko alkuperäiset butyylimassat, jos ei niin paljonko ja mitä sinne on laitettu.
Mitään niittejä yms ei pitäisi/saisi olla, pelkällä massalla pitäisi olla kiinni. Itse irroitin sisäpuolelta "kääntämällä" ja varovasti työntämällä.
Omassa projektissa oli juurikin avaimen aiheuttama reikä, en löytänyt heti sopivaa ikkunaa niin laitoin 4mm plexistä "väliaikaisen". Sillä oli hyvä harjoitella asennusta.
