Kirjoittaja Aihe: Liiketunnistimeen perustuva hälytin  (Luettu 39504 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2026 kello on 08:21
« : 30.04.2015 kello on 11:19 »
Olen lukenut uutterasti tämän sivuston kautta hälyttimistä. Paljon hyvää tietoa. En löytänyt kuitenkaan ulkopuoliseen liiketunnistimeen perustuvaa, hälytin ketjua. Voi olla että sellainen on.
Kysymykseni, ja osin oma, osin toisten kokemus hälyttimistä matkailuautoissa.
Ilman muuta ovien, luukkujen, ikkunoiden erilaiset hälytys järjestelmät ovat mainioita niin myös tarrat, Heosafe lukot.
Eikö kuitenkin parasta olisi jos kutsumaton vieras saisi tiedon "auto on hälytetty" ennen kuin autoa rikotaan?
Mukana kuva kuskin oven lukosta, auto Fiat Ducaton pohjalle tehty m-auto. Ruuvimeisseli on työnnetty juuri siihen kohtaan missä lukon lukitussalpa sijaitsee, eli tietoa on ollut. Sisälle ei päästy koska etuovien välissä on ollut turvaketju.
Liiketunnistimia on monia, en ole löytänyt yhtään jonka tunnistus etäisyys olisi max 1 m, suurin osa ottaa 2-12 m.
Vs: Liiketunnistimeen perustuva hälytin
« Vastaus #1 : 30.04.2015 kello on 12:14 »
Eikös nuo tavalliset autohälyt toimisi? Niissähän on mikroaaltotutka, joka mittaa liikettä sisältä, mutta myös jonkin matkaa ulkoa. Ja jos joku oleskelee auton lähellä liian pitkään, häntä varoitetaan lyhyellä äänimerkillä, vilkuilla tms. juurikin tyyliin "Sinut on huomattu" 8)
« Vastaus #2 : 30.04.2015 kello on 13:58 »
Minkä tyyppistä autohälytintä tarkoitat?
« Vastaus #3 : 30.04.2015 kello on 15:05 »
No nämä suuret merkit ainakin, Defa, Cobra, Spyball... Thumb
« Vastaus #4 : 30.04.2015 kello on 16:17 »
Värkkää pienikokoinen 12v liiketunnistin jonka kytket johonkin pilliin joka rääkäsee.
« Vastaus #5 : 30.04.2015 kello on 16:29 »
Kiitos tähän asti vinkeistä.
Ne liiketunnistimet joita olen tutkinut katsonut, etäisyys on 2 metristä yli 10 metriin.
Onko sellaisia jotka reagoivat max 1 m?
Defaa, Cobraa en ole katsonut, minkälaisia tunnistimia niillä on.
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
  • Jäämeri Express
« Vastaus #6 : 30.04.2015 kello on 20:17 »
Tällaisia minäkin tarvisin. Oon miettinyt ratkaisua jossa koko auton pituudelta noin metri on näköetäisyydellä. Mutta mistä sopiva silmä?
« Vastaus #7 : 30.04.2015 kello on 20:49 »
No siis itselläkin oli yhdessä autossa Defan häläri, sisätutkalla ja kyllä se rupes varottelemaan jos auton vieressä liian pitkään norkoilemaan rupesit. Vaan jos avoimesta ikkunastakin kättä sisään tungit, niin tuohan rääkäisi heti ja lujaa! Ja tästä on jo jokunen vuosi = oletettavasti nuo nykyiset vehkeet ovat vain parantuneet tuosta Thumb
« Vastaus #8 : 30.04.2015 kello on 21:11 »
Talvella 09-10 Espanjassa eräs rutu esitteli ilmeisesti aloittajan kaipaamaa liiketunnistinjärje stelmää. Siinä oli seinissä pieniä antureita, joiden hän väitti "näkevän" n. metrin päähän.Mutta kun minua ei isommasti silloin nuo kiinnostaneet, niin en pysty sanomaan mitä ja mistä ne olivat. Mutta ainakin joskus on ollut kysyttyjä laitteita.
« Vastaus #9 : 30.04.2015 kello on 21:15 »
Eikö tuollaisen vois rakennella vaikka peruutustutka sarjasta.
« Vastaus #10 : 30.04.2015 kello on 21:33 »
Peruutustutkan sarja on kokeiltu, reagoi melkein 2 metriä, ja asennettu auton helmaan, vaikka anturit hiukan osoittaa ylöspäin, niin pikku eläimet antavat signaaleja. Ja antureitten asennus johonkin yläosaan on hankala, kun ei ole luonnollista paikkaa 4:lle anturille. Toki rahalla saa, onhan niitä kalliita antureita olemassa, joku yritys 3 vuotta sitten vakuutti, että vähän yli 3.000 €, niin systeemi toimii, en valinnut heidän ehdotustaan. Defa tuntuu mielenkiintoiselta, samoin Cobra.
« Vastaus #11 : 1.05.2015 kello on 08:52 »
Tarkoitus ei ole mainostaa Defaa, mutta kun omaa käytännön kokemusta on vain tuosta merkistä. Varmasti myös kilpailevilla tuotemerkeillä on aivan vastaavia toimintoja, en epäile hetkeäkään :-[
Eli nykyisin noihin näyttää saavan useampiakin tutkia, tässä tapauksessa toinen sinne ohjaamoon ja toinen as.osan perukoille => tulee molemmat osat vahdattua jos joku yrittää esim. akkunasta sisään. Ja noissa kun on tuo herkkyyssäätö, niin käytännössä sillä säädetän kuinka herkästi se sisäliikkeestä älähtää ja kuinka kauas auton ulkopuolellekin tuo valvontakenttä ulottuu. Ja kun kyseessä on VAT-häläri, saattaa se vak.yhtiön edustajakin olla moisesta asennuksesta mielissään. Ja kun tuo nykymalli voidaan USB:n kautta vielä ohjelmoida just ko. autoon sopivaksi, antureineen kaikkineen, niin veikkaan että lopputulos on jo aika hyvä Thumb
    • Omat kotisivut
« Vastaus #12 : 1.05.2015 kello on 09:19 »
Minulla on vanhassa palvelijassa halytin.comista ostettu hälytinpaketti missä mikroaaltotutkan saa säädettyä niin herkäksi että jos metrin päästä autoa kävelee niin tulee varoitusääni. Tutka on minulla katossa asunto-osan ja hytän välissä. Avital on merkki ja täältä löytynee sopiva malli http://halytin.com/index.php?route=product/category&path=20
« Vastaus #13 : 1.05.2015 kello on 13:52 »
Kiitos lisävinkeistä. En ajatellut että kukaan mainostaisi suoran jotain merkkiä, vaan kertoo kokemuksistaan.
Olen ajatellut hälytys järjestelmää niin että parasta olisi saada kutsumattomalle vieraalle viesti, "ei kannata". En tiennyt että sisällä olevat liiketunnistimet yltäisivät ulos saakka.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #14 : 2.05.2015 kello on 14:40 »
Tähän Avitaliin saa mikroaaltotutka tunnistimen joka toimii materian läpi. Voi laittaa (taisi olla suosituskin) piilottaa vaikka keskikonsoliin mutta eihän vanhassa fiiatissa semmosta ole :) siksi laitoin kattoon ja hyvin toimii sieltäkin.
