Kirjoittaja Aihe: Alde ei toimi  (Luettu 8377 kertaa)
Alde ei toimi
« : 29.04.2015 kello on 14:13 »
Eli kaasuhana pullossa on auki,lattiahana on auki..sähköpatruuna n valintakytkin on 2kw..sähköpatruunan valo on punainen..valintaky tkin ei anna painaa alas eli käynnistää lämmitintä.
Valintakytkimen kun kääntää stop kohdalle, antaa kytkin painaa itsensä alas, jolloin alkaa sytytys nakutus, jota on kokeiltu painaa se 10 sekunttia että mittarin punainen viiva menisi vihreälle syttymisaluelle. Viiva ei siis liiku ollenkaan. Vika kaasun syötössä, akun virrassa...kaasulin jassa?
Kun lisäksi jääkaappi eikä hellakaan toimi?!
Apua siis kaivataan ja ohjeista kiitetään ja kumarretaan :)
Vs: Alde ei toimi
« Vastaus #1 : 29.04.2015 kello on 14:34 »
Jos kipinä nakuttaa, saahan se silloin virtaa.
Kun lisäksi myös hella pimeänä, eikös sieltä silloin puutu se kaasu.
Jos pullossa on kaasua ja pullo on myös auki, epäilisin sitä kaasulinjaa eli paineensäädin on seuraava. Kannattaa ensin sytyttää se hella kertaalleen ja antaa palaa niin kauan että palaa nätillä sinisellä liekillä.  Sen jälkeen lämmittimen ja jääkaapin sytytys on helpompaa.
  • Viimeksi paikalla:22.10.2026 kello on 00:11
  • viisi tähteä
Vs: Alde ei toimi
« Vastaus #2 : 29.04.2015 kello on 17:23 »
Hella rupes toimimaan. Kokeilimme pitää levyjä päällä ja siten jääkaappia ja Aldea, vaan ei. Alde tosiaan naputtaa, vuan ei käynnisty. Jääkaappiin saatiin ohje että pitää nopeast naputella sormella sitä kytkintä niin lähtee päälle, vaan ei sekään ???
Voi Kempeleen kempele
Vs: Alde ei toimi
« Vastaus #3 : 29.04.2015 kello on 19:00 »
Onhan ne lattiahanat varmasti auki (kokeilkaa kummassakin asennossa ja eihän nuppi pyöri tyhjää)
Vs: Alde ei toimi
« Vastaus #4 : 30.04.2015 kello on 07:06 »
Ettei vaan olis pullo tyhjä?  ::)
Vs: Alde ei toimi
« Vastaus #5 : 30.04.2015 kello on 07:27 »
Ei ole tyhjä,,ihan uus haettu...ja hella toimii jo.. Thumb lämmitys ja j-kaappi ei vielä
Vs: Alde ei toimi
« Vastaus #6 : 30.04.2015 kello on 23:28 »
pitikö tuo nappi kääntää  sen jälkeen kun se on painettu alas ja kipinää alkaa tekemään. Joskus tuollainen ollut ja minusta ihan hyvä laite
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:10.06.2017 kello on 22:14
Vs: Alde ei toimi
« Vastaus #7 : 2.05.2015 kello on 11:05 »
Säädin start kohdalle, nolla kohdan viereen. Ohjeessa kuva 2. http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Alde/Alde%202923.pdf
  • Viimeksi paikalla:27.09.2026 kello on 09:51
Vs: Alde ei toimi
« Vastaus #8 : 2.05.2015 kello on 13:25 »
Ei se  voi syttyäkkään jos on sammutuskohdassa,sillon ei tuu kaasua  vaikka olisikin.
Tarkista "lasin" läpi näkyykö kipinää,esim peilin avulla,kipinän pitäsi näkyä hyvinkin.
Mulla sillon ,kun toi vaunu tuotiin ei ollu kipinää  ollenkaan syy löytyi siitä että kipinä karkasi maihin  johdosta suoraan ennen kärkeä, korjauksena eristesukka johdon päälle. Kärkikin voi olla likanen tai liian kaukana?
Tossa Alde on vanhempi n.s. "painonappi kipinällä
Terv. Toivo
  • Vs: Alde ei toimi
    « Vastaus #9 : 2.05.2015 kello on 14:11 »
    Minulla oli vähän vastaavanlainen vika aikanaan, kipinä tuli mutta kaasua ei. Toisinaan sitä kuitenkin tuli vähän aikaa mutta sitten se katkesi omia aikojaan. Toisinaan se syttyi juuri ja juuri, mutta ei kuitenkaan palanut niin hyvin että tuo viisari olisi siirtynyt tuonne vihreänpuolelle.
    Ei muuta kuin pellit irti ja kävin apikoliittimet läpi, putsasin ja kiristin. Huomasin että yksi liitin oli jostakin syystä löystynyt ja se kun tuli "huollettua" niin pannu lähti pelaamaan niin kuin siinä ei ikinä vikaa olisi ollutkaan.
    Pähkäilin että siinä oli jonkinlainen magneettiventtiili kaasuvahtina, ja se kun ei saanut virtaa niin ei tullut kaasuakaan.
