Kirjoittaja Aihe: Jousi poikki Hymeristä  (Luettu 9783 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2016 kello on 12:01
« : 23.04.2015 kello on 12:59 »
moro..vm 2000 hymeristä jousi kuskinpuolelta eestä poikki ja laakerikin vaihtokunnossa..onk o ollu foorumilaisilla samaa vikaa?ja mistä sopuhintaan sais jousen siihen ja laakerin?eli fiat hymer 2.8td vm2000..t.ari.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2015 kello on 17:45 »
Vs: jous poikki hymeristä
« Vastaus #1 : 23.04.2015 kello on 13:15 »
Puhut jousesta yksikössä. Eikö ne pidä aina vaihtaa parina.
« Vastaus #2 : 23.04.2015 kello on 13:25 »
Ja laakerit Thumb
« Vastaus #3 : 23.04.2015 kello on 13:31 »
Ja laakerit Thumb
Niillä ei ole väliä,  vaihtaa aina sen puolen mikä ääntää.  Toisella puolella saattaa ajaa vielä satojatuhansia kilometrejä.
« Vastaus #4 : 23.04.2015 kello on 13:33 »
Mutta siinä se menee samalla ;) Thumb
« Vastaus #5 : 23.04.2015 kello on 13:42 »
Jos ostaa vaihtotyön voi harkita myös "ehjien" kuluvien osien vaihtoa samalla työllä. Jos helpon työn tekee itse tilanne on toinen. Ja se uusi ei välttämättä aina kestä sitä mitä sillä vanhalla on vielä edessä.
Ehjän korjaaminen ei pääsäntöisesti ole järkevää.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« Vastaus #6 : 23.04.2015 kello on 14:19 »
Kyllä etujousen vaihto on kaksinkertainen työ jos molemmille puolille vaihtaa. Jousijalat ei ole missään tekemisissä toistensa kanssa vaan yhtä hankalasti irroitettavia komponentteja.
Miksi turhaan korjata jos on kunnossa. Toisaalta, onko sitten jousien vakiot samat, joustossa ja progressiivisuudess a voi olla eroja.
Henkilökohtaisesti vaihtaisin molemmat ja samalla muutkin hiemankin epäilyttävät osat.
« Vastaus #7 : 23.04.2015 kello on 14:26 »
Kannattaa vaihtaa ainostaan rikkoutunut laakeri,koska työnä on joskus aikamoinen työmaa.Kannattaa kuitenkin varmistaa ensi ettei toinenki ole vaihtokunnossa. Alkuperäine laakeri on todella laadukas turhaan en lähtisi vaihtamaan.Joskus voi olla todella lujassa sisimmäinen laakeri.  Moni on joutunut purkamaan koko ripustuksen irti ja viemään raskaankaluston pajalle koska vaatii 50tn prässin millä painaa
laakeri irti. ???
Vs: Jousi poikki Hymeristä
« Vastaus #8 : 27.04.2015 kello on 21:06 »
Puhutko pyörän laakerista vai iskarin yläpäästä? Itse vaihtaisin molemmat jouset ja ylä-laakerit, sekä iskarit tarvittaessa.
« Vastaus #9 : 28.04.2015 kello on 15:05 »
 ;D Toi on kyllä totta jos puhutaan jousen yläpään kääntö laakereista, ne kyllä kannattaa vaihtaa uuteen  samalla  molemmat kun vaihtaa jouset. Jostakin kumman syystä ymmärsin että pyörän laakeri olisi hapantunnut siksi aikaisempi kommenti.
yst.ter velimatti. Thumb
  • Viimeksi paikalla:25.10.2016 kello on 21:07
« Vastaus #10 : 28.04.2015 kello on 20:48 »
Ei tunnu olevan oikein hyvää laatua nuo yläpäänlaakerit kun mulla on 2013 ducato ja ajettu 35tkm niin nyt on laakeri hajalla kuskinpuolelta Thumbd (onneksi vielä takuu voimassa)
« Vastaus #11 : 28.04.2015 kello on 21:20 »
Kannattaneeko yleistää ongelmaksi ... toimineet vuodesta -98? Tarkoitan itselläni.
« Vastaus #12 : 28.04.2015 kello on 21:48 »
Minullakin ne oli tönkkö jumissa. Ihmettelin kun puoltaa sille puolen niin penteleesti mihin suuntaan viimeksi oli kääntänyt  ;D
« Vastaus #13 : 1.05.2015 kello on 09:10 »
 ;D Moi ,Yksi jousen katkeamiseen syy on yläpään jousen tuki /kääntölaakerin jumittuminen. Aiheuttaa myö tota niin sanottua
 puoltamista ja pitää ikävää ääntä kääntäessä. Thumbd
  • Viimeksi paikalla:14.11.2022 kello on 16:05
« Vastaus #14 : 1.05.2015 kello on 17:30 »
Jumiutuneen yläpäänlaakerin takia jousi kiertyy mukana käännettäessä,ja jää jännitykseen kierteelle vaikka ratti käännetään suoraan.Jää niin sanotusti pänni päälle.Eli,jousi jää sisään tai ulos kiertyneenä jumiin,vaikka ajetaan suoraan.Em.jännityk sessä ei tarvitse kauan ajella pomppuista tietä,kun jousi antautuu.Jos et ole koskaan avannut fiiatin etutolppaa em.vikojen takia,on aika turha huudella,äly älä jätä jne....
Uuden yläpään laakerin mukan tulee nykyisin ns.K-tiiviste,joka estää hiekan ym.ravan pääsemisen laakerille.Tätä ei ollut originaaleissa laakereissa,ja lopputulos on aina jossainvaiheessa remontti.
