Kirjoittaja Aihe: Alde 3000  (Luettu 33804 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.01.2026 kello on 11:46
  • I P E
Vs: Alde 3000
« Vastaus #15 : 23.04.2018 kello on 10:55 »
    Thumb no sieltähän selviää vaikka mitä  Thumb
               Kiitokset  Thumb
Vs: Alde 3000
« Vastaus #16 : 20.07.2018 kello on 09:14 »
Kierovesipumppu toimii minulla loistavasti, myös varapumppu. Kiitos orgin lämmitys expertin.  Thumb Thumb
Onko muilla vastaavaa, että näin kesällä, kun lämmitystä ei tarvitse. Nyt kun kuuman veden lämmitys on kuitenkin päällä kaasulla tai sähköllä, lämpöä "karkaa" myös kierron ensimmäisiin lämmityspattereihin . Mankkari olisi ehkä paras ratkaisu putkilinjaan, ja jännite sille kierovesipumpun kaapelista.  ::)
Vs: Alde 3000
« Vastaus #17 : 21.07.2018 kello on 21:04 »
Sieltä puuttuu tai on viallinen vapaakierron estin. Eli normaali takaisku venttiili miss jousi paine pitää vapaa kierron aisoissa mutta pumppu jaksaa avata sen
Vs: Alde 3000
« Vastaus #18 : 21.07.2018 kello on 21:17 »
Minkä näköinen se vapaakierron estin on, ja missä päin siellä loutassa.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #19 : 23.07.2018 kello on 11:12 »
Onko se tämä.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #20 : 23.07.2018 kello on 11:52 »
Ei tuo on automaatinen ilmausventtiili! Katso jossain letkussa on muistaakseni kaksi nippusidettä tai klemmaria peräkkäin ja venttiili niiden välissä letkun sisällä. Joskus se saattaa kääntyä väärin päin tai kyljelleen ja estäää petteriverkoston kiertoa!
Toisaalla jossain ketjussa oli mainintaakin siitä.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #21 : 23.07.2018 kello on 12:14 »
Silloin se on tuosta ilmausventtiilistä vasemmalle lähtevässä vaakaletkussa. Siinä näkyy nippusiteetkin ja nuoli olevan. Mitä sille tehdään että toimisi.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #22 : 23.07.2018 kello on 12:18 »
Pitää ottaa käteen ja tutkia saako kalua vai pitääkö hommata uusi? Jos vaikka roska välissä?
Tai kiristää nippusiteitä jos vaikka hiukan pääsää välistä.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #23 : 25.07.2018 kello on 20:17 »
Tuo kuva jonka laitoin on napattu netistä. Nyt katsoin kulkimesta, siinä ei ole sitä nippuside hässäkkää. Elikkä laitan mankkarin, mutta mitkä kotelosta lähtevät piuhat menee kiertovesipumpulle, joista saan ohjauksen mankkarille.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #24 : 25.07.2018 kello on 21:52 »
Vs: Alde 3000
« Vastaus #25 : 26.07.2018 kello on 15:17 »
Joo sieltähän ne piuhat löyty, musta ja sininen. Vielä yksi kysymys, onko 3000:ssa hanaa mistä lasketaan järjestelmän nesteet pois.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #26 : 26.07.2018 kello on 18:30 »
Eikös tuo ole vaunu/autokohtaista.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #27 : 23.08.2018 kello on 18:46 »
Olisi tarkoitus laittaa vasemman puoleiseen putkeen mankkari.
Kummin päin Aldessa kiertovesipumppu liikuttaa nestettä.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #28 : 23.08.2018 kello on 18:50 »
Imee keskeltä ( leveä osa ) työntää kiertoon oikeasta sivulähdöstä, kuvassa vasen lähtö..
Vs: Alde 3000
« Vastaus #29 : 23.08.2018 kello on 19:29 »
Tämäpä selvä, kiitos. Nyt vielä etsittävä mistä laskea rotjaamatta nestettä vähemmäksi.
