Kirjoittaja Aihe: Luotettava kosteusmittari? ja kosteusprosentit?  (Luettu 19813 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.05.2015 kello on 16:24
« : 15.04.2015 kello on 18:08 »
Onko suositella vaunuun/autoon  jonkinlaista kosteusmittaria johon voi myös luottaa?
Helpottaisi paljon jatkossa vaunun ja auton ostossa.
Koitin etsiä tietoa mutta vähän on kokemuksia.
Mukava jos saisi myös tietoa mitkä on kosteusprosentit.
Muutaman kympin mittareihin en luota. Ja pitää saada mitattua muutakin kuin pintakosteus.
  • Viimeksi paikalla:26.02.2017 kello on 10:29
Vs: Luotettava kosteusmittari? ja kosteusprosentit?
« Vastaus #1 : 15.04.2015 kello on 18:56 »
Itsellä tuomoinen Trotec T650. Hyvä peli ja toimitetaan kalibroituna. Vuoden välein kalibrointi. Sitä pitää vaan osata tulkita oikein tai muuten löytää vettä joka paikasta paitsi omasta polvesta.  ::) Ohjeet mukana ja opiskelua. Ei paha hintainen.
http://rakennusmaailma.fi/vertailut/pintakosteusosoittimet
Joku ehdottaa haloille tarkoitettua piikki mittaria mutta sillä saa joka paikan täyteen reikiä. Sitten kun on aivan varma märkyydestä niin voi tuikata piikit läpi seinästä ja varmistua asiasta. Tässäkin pätee se että halvalla ei saa oikeata mittaria.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:59
« Vastaus #2 : 15.04.2015 kello on 19:05 »
Mitä ne pienet reiät haittaa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #3 : 15.04.2015 kello on 19:16 »
Kyllä sillä 30 €:n piikkimittarilla pärjää ihan hyvin.
« Vastaus #4 : 15.04.2015 kello on 19:17 »
Vaikuttaa hinnaltaan ainakin ihan kohtuulliselta,olin lukevani mittaa 4cm päähän.Kalibroinnis ta en löytäny lisäinffoa googlen mukaan 30-50 e esim alkometrit onkoha noissa samanhintainen kalibrointi?
Voisi ottaa ton kokeiluun :) :) :)
« Vastaus #5 : 15.04.2015 kello on 19:18 »
Ei kiitos muutaman kympin piikkimittareita.
« Vastaus #6 : 15.04.2015 kello on 19:24 »
Jos katot ja seinät käy kunnolla läpi niin muutama sata reikää? Piikkit on lyötävä pintalevystä läpi kun se kosteus/märkyys on siellä eristeissä ja runkossa.
Muuten se on haja-ammuntaa ja löytääkö alkavaa vuotoa tai muuta sellaista.
« Vastaus #7 : 15.04.2015 kello on 19:39 »
Kyllä luit oikein Virpi. Sen voi ohjelmoida hälyttää kun raja-arvo ylittyy ja mittari muistaa korkeimman kosteus% itse. Sen kun liuttelee 10cm välein pitkin pintoja ja kun hälyttää niin rupee tarkemmin mittailee kosteus prosentteja. Jos näyttää hurjia lukemia niin sitten piikki mittari läpi verhoilusta jotta saa varmennuksen.
Kalibroinin hoitaa alan liikkeet. Kannattaa kysellä hintoja mutta laite toimitetaan valmiiksi kalibroituna ainakin mulle.
« Vastaus #8 : 15.04.2015 kello on 19:41 »
Jos runko ja eristeet on märkinä, niin silloin on myös samanlailla se pintavanerikin.
Ja ne pienet reiät on huomaamattomia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:55
« Vastaus #9 : 15.04.2015 kello on 20:13 »
Perskules! Just muistin että meillähän on mamman isännöintihommien jäljiltä oma Gann Uni 1 + B 50 himassa. Pitääpä käydä tuo Renapultti sillä läpi jossain vaiheessa ^-^
« Vastaus #10 : 15.04.2015 kello on 20:35 »
Bilteman halpa piikkimittari näytti samoja arvoja kuin myyjän kosteusmittauspöytä kirjaankin oli merkitty kun olimme auton ostaneet.
Ekan kesän seurasin kuinka kosteus alkoi meidän käytössä pikkuhiljaa laskea lisää .
Ihan hyvä mittari ja siinä on kalibrointisysteemi mukana .
Käyttöohjeeseen tutustuminen on kova sana .
Valtaosa noista mittausreijistä on meillä kaappien ja komeron sisällä ,mitä ne siellä haittaa .
« Vastaus #11 : 15.04.2015 kello on 20:37 »
Minulla on ikkunoiden alla muutama reikä. Ei pahemmin näy, varsinkin kun valoverhot on edessä.
Tai no, mitä minä tässä sanon, katsokaa itse:
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« Vastaus #12 : 23.04.2015 kello on 19:45 »
Mitä rosentteja teillä on näyttänyt? Eräs vaunu kiikarissa ja siinä on 17% kosteutta mitattu nurkissa. Onko se paljon?
« Vastaus #13 : 23.04.2015 kello on 19:48 »
Ei ole mitään
Edit: Siis tuota ei lasketa kosteudeksi.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2015 kello on 20:58 »
  • häme
« Vastaus #14 : 23.04.2015 kello on 20:09 »
Nuo prosentit riippuvat paljon siitä mikä on nollapiste.
Jos nurkissa on 17% kosteampaa, kuin muualla ja mittauksesta on poissuljettu tukirakenteiden ja kaapeleiden tuomat vääristymät, niin kyseessä on selvä vuoto.
Jos kosteutta on jokanurkassa, niin aikamoisen projektinhan tuosta taitaa saada, jos kuntoon haluaa laittaa.
