Kirjoittaja Aihe: Miller Red River -06, Renault Master 3.0dCi  (Luettu 54568 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:52
« : 12.04.2015 kello on 17:57 »
Otin asian taas esille CO2 merkintää leimatessa - tämä katsuri meinasi, että "kyllä (kait) se pitäisi lukea", ja lisäsi samalla kuluitta..
CO2-merkintä? Lienee siis massa vs. CO2 ajoneuvoverossa ja jälkimmäinen lienee se edukkaampi? ???
Sullehan myyjä on antanut väärää tietoa kun ilmoituksessa lukee 5hlö kun otteessa kuitenki 4hlö. Onko muuten erillisvuoteitakaan (kerrosvuoteet mainittu aiemmin), tuliko mukaan peräbox (termi fillaritelineeseen tuleva kaasupullokotelon näköinen lisuke? taisi käyttää takatallin synonyyminä) :D Ilmoituksessa ei näkynyt tuota 100km/h mainintaa..
No kyllä ihan itse otteesta tuon tarkastin kun auton tutkin ennen kaupantekoa, joten ei tullut yllärinä. Ja muutenkin ei "ihan" ollut ajantasalla tuo myyjän ilmoitus monilta muiltakaan osin. Ilmoituksesta puuttui mm. tukijalat, sähkömittari, 100km/h, kaasun ulosotto + siihen liitettävä kaasugrilli, ohjaamon lämpösuoja... mutta näistähän minä en valita, olipahan vähempi "kilpailijoita" tuota pois ostamassa :D
Btw. tuossa kuvassa takavyöt menevät väärin - pitäisi olla selkänojan päällä, eikä alla. Eli selkänoja pitää pujottaa lanneosuuden alle..
Juu, korjasin tuon samalla kun muutenkin autoa läpi kävin imurin kanssa. Tulipahan samalla tutustuttua mm. raitisvesijärjestel mään ja ylläri-pylläri, ne kevään ekan käytön ongelmat oli heti vastassa. No eipä nyt ihan hirveästi yllätä tuokaan, pitää vaan jaksaa nykertää sen kanssa ::) Samalla käänneltiin patjoja oikeinpäin, löydettiin muutama puuttuva osanen ja asennettiin ne takaisin paikoilleen, jne... Jääkaappikin vaikutti kylmenevän maasähköllä, kuten laturitkin vaikutti toimivan. Peräkontin "sisäovi" pitäisi vielä nykertää, liukukiskot on jo valmiina, mutta ovi puuttuu. Oik.puoleinen kontin oven sarana kanittaa, pitää suoristaa ja herkistellä. Molemmat kaasupullot tyhjät, joten kaasukäytöt pitää vielä käydä joskus läpi. Eli pientä laittoa vähän sellä täällä 8)
Yksi ehkä vähän suurempi löydös oli kontin lattian ja peräseinän välinen sauma kun päivä paistaa läpi :o Kyllä, seinä on irti lattiasta n. 1/2 koko matkastaan, joten tuossa oli tarkemman tutkiskelun paikka. Kaikki kuitenkin vaikutti olevan ok, sauman liimaus "vain" pettänyt jostain syystä. No massaa sauma täyteen, auton alle pieni kulmaraudan palanen vähvisteeksi ettei enää uudelleen repsahda ja sisäpuolelta kunnon saumaus niin eiköhän tuo tuossa pysyne 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:59
Vs: Miller Red River -06, Renault Master 3.0dCi
« Vastaus #1 : 12.04.2015 kello on 22:18 »
Kontin eli takatallin(ko)?
Onko takatallia ylikuormattu ja ratkennut?  Kannattaa melko hyvin tutkia, että tulee oikeasti kuntoon.
Mikäs raitisvesijärjestel mässä?
« Vastaus #2 : 13.04.2015 kello on 09:25 »
Kontti/takatalli, mikä tila tuolla perässä kerrossängyn alla on. Sen verran tosiaan sitä olen jo tutkinutkin, että rakenteet ovat ehjiä, lattia ei ole notkahtanut ja kestää ihan hyvin allekirjoittaneenki n mönkimisen tuolla tallissa, lattian tms. rutisemati. Eli tervettä, kovaa on materiaalit ainakin vielä, nou hätä. Tuo sauman aukeaminen vaikuttaa ihan kuin takapuskuri olisi ajettu johonkin ja pois lähtiessä se on sitten nyppässyt takaseinää ulos => Reps! Meinaan tuossa on uusi takapuskuri, tai ainakin se on jonkin verran kirkkaamman valkoinen kuin muut helmat. Samaten pelkääjän peili on ilm. ajettu johonkin ja se on hieman repsahtanut kiinnityksestään => peili tutajaa 100km/h nopeudessa. No liimallahan tuostakin helposti selvitään, nou hätä. Peilin sähkösäädöt ja kaikki kuitenkin pelaa ihan ok 8)
No kun systeemi on talveksi tyhjätty, niin nyt pitäisi saada ne ilmat pois sieltä. Pumppuna on näköjään joku Bilteman "fiksu" painevesipumppu, joka pyörähtää jonkun sekunnin ja pysähtyy. Odottelee tuon 30s ja yrittää uudelleen, sama tulos => on tuo systeemin ilmaaminen "hieman" hidasta tuollaisella pumpulla :-X Toki ensin piti etsiä ne hanat, jotta sai auton lopettamaan allensa kusemisen kun raitisvesisäiliöön vettä laitoin :P
Josta tietty taas seuraavaan aiheeseen: Mistäköhän tuohon löytäisi as.osan ohjekirjan? Alustan ohjekirja oli tallessa, mutta as.osan on jäänyt johonkin vuosien saatossa. Trumaticiin C6002EH nyt löytyikin hyvin pdf-ohjekirja, jolla pääsi tuon värkin saloihin kiinni, mutta as.osaan pitäisi tuollainen vielä jostain metsästää 8)
  • Vs: Miller Red River -06, Renault Master 3.0dCi
    « Vastaus #3 : 13.04.2015 kello on 10:05 »
    Onnea ja pettymyksien kautta uuteen nousuun. Vaikka oman tietämyksen heikkous uuden kulkimen kanssa väliin harmittaa, ni kyllähän se silti enempi antaa ko ottaa. Pari vuotta ja oot aika sinut sen uuden matkamökkis kanssa Thumb
    -tapani-
    « Vastaus #4 : 13.04.2015 kello on 10:17 »
    Tarttis kohta pilkkoa aihe - etäännytään tarrasta  ;)
    Peräpään kuvassa näkyy koukkukin olevan. Ettei rungon jatko jotenki notkolla ja vetää takatallin pohjaa alaspäin?
    Ilmeisesti pakkasvahinkoja ollut kun alkup. pumppuvaihtunut. Voisko pumpussa olla himppu liian suuri tavoitepaine (tai liian pieni hystereesis)? Muoviputket liittimineen saattavat aavistuksen myös isommalla paineella myödätä. Pakkasvahinkojen jäljiltä kannataisi käydä pikaliittimien liitokset läpi, ettei mikään ole peruuttanut huulille..
    Ei mulla Fiamman Aqua-8 ole tuollasta "taukopärähtelyä" ollut saati mitää ilmaus tarvetta - ilmapatjahan mulla on lisäämässäni 1.5L paisunta-astiassakin.
    Bilteman pumpun ohjeessa lukee; "Vaihda pumpun kuminen siipipyörä uuteen aina uuden veneilysesongin alkaessa."
    Näissä karavaanivehkeiden painepumpuissa on kalvo, elintarvikekelpoine n.. Kuminen ratas (musta; maistuu ja haisee pahalle  ;D) ei tunnu oikealta..
    « Vastaus #5 : 13.04.2015 kello on 11:17 »
    Näin olis aikeissa 8)
    No mitä tuota tutkiskelin juurikin notkontumis-mielessä, niin pitkä vatupassi kontin lattialla ainakin näytti suoraa pintaa => juuri tästä syystä tulikin nuo epäilyni tuosta takaseinän repimisestä ulospäin :-X
    No tuo oma yksilö on vielä joku wanhempi malli, ilmasruuveineen kaikkineen. Kovin vaan kuulostaa pieneltä moinen 1.5bar paine = eipä noilla "paineilla" juuri suihkussakaan varmasti pääse nauttimaan jotain onnetonta lirua kummallisemmasta kokemuksesta :-X
    « Vastaus #6 : 13.04.2015 kello on 11:36 »
    Kyllä tuo 1.5bar on ihan riittävä - ainakin jos pystyy pitämään lähelläkää tuolla maksimi  8l/min tuotolla. Kattaa vaihtaa suihkukahva parempaan, jos ei tule normisuihkua.
    « Vastaus #7 : 13.04.2015 kello on 11:53 »
    Kun nyt ensin tulis tuo vesi edes alkuunkaan ;)
    « Vastaus #8 : 13.04.2015 kello on 11:54 »
    Kannattaa katsoa, onko suihkun vesireiät auki. Kalkkeutuvat helposti.
    Pumppu ei paljon maksa, mutta *ituttaa raskaasti, jos hajoaa. Ostaisin uuden kunnollisen ja vanhan pitäisin mukana varalla. Mulla on uusi orkkis hyllynperällä aina mukana. Kuten myös sähköjohtoadapteri, kaikki varapolttimot ja sulakkeet.
    « Vastaus #9 : 13.04.2015 kello on 11:56 »
    No mä kyllä tarkoitin ihan kaikki hanat, suihku, WC, varaaja... Ilmat pois systeemistä ja vedet tilalle 8)
    « Vastaus #10 : 13.04.2015 kello on 12:18 »
    Itellä oli aikanaan autossa surflo painevesipumppu joka sieltä ylänokasta risa autoa ostettaessa ja kävi just aina hiukkasen vaikkei vettä edes laskettukkaan, korjattu jollain virytksellä kissalan poikien liimalla. Ostin uuden ja ainakaan sen ilmauksessa ei ollut mitään ongelmia. Yleensäkään mitään kovin epävarmoja virityksiä ei kannata laittaa ja perusvaraosat täälläkin aina matkassa. jääkaappiin uusi suutin, tai jopa uusi palopää jossa suutin kiinni. Samoin raikasvesipumppu on hyvä olla varalla, jos kaltaisesti meidän tavoin metsissä liikkuu, paha ei ole uusi hanakaan.. jokaiselle tarpeen mukaan. Toki taivaan putoamiseen emme ole varautuneet ::)
    -tapani-
    « Vastaus #11 : 13.04.2015 kello on 12:39 »
    Katso silti ne kaikki...
    Liioin minä en ymmärrä, miksi ilma ei siirtyisi veden tieltä, kun ongelma ei kai ole pumpun ja vesisäiliön välissä (en tiedä, onko muunlaisia pumppuja kuin upposellaisia olemassa kulkineissa...) vaan pumpusta eteenpäin.
    Kriittisissä kohdissa sijaitsevissa osissa ei pitäisi lukea Biltema. Vesipumppu on sellainen.
    « Vastaus #12 : 13.04.2015 kello on 12:49 »
    Se jenkki Surflo on kokemuksella hyvä, samoin uppopumpuista hyvä kokemus pitkästä Hymerin pumpusta, jonka teho ei kyllä paras mahdollinen suihkussa, kestää aika kauan huuhtoa vaikka pitkätukkaisella shampoota hiuksissa, tiskivesi kyllä täyttyy nopeasti.
    Samaa mieltä, KERRANKIN Alanin kanssa, kriittisiin kohtiin ei esim; Bilteman laatua Thumb
    -tapani-
    « Vastaus #13 : 13.04.2015 kello on 13:00 »
    No näin minäkin asian olen ymmärtänyt, pumppu surruttelee menox kunnes hanasta on ilmat tuleet ulos ja vettä rupeaa puskemaan jämäkuplien kera. Done! Näin käydään hana kerrallaan systeemi lävitse ja kuumavesi putkisto myös. Mutta kun tuo pumpun pirulainen >:( Mä sain se kerran käymään jonkin tovin ja keittiöhanasta tulikin vettä jo jonkin aikaa. Vaan kun käänsin hanan kuumalle, varaaja pulputti pienen hetken ja siihen tyssäsi. Vettä ei kerinnyt tulemaan ja nyt tuo pumppu tosiaan vaan surahtelee muutaman sekunnin pätkissä. Mokomassa kun on ilmausruuvikin, niin viittaisi ettei se osaa raasu edes itse ilmata itseään, tuo kun ei ole edes mikään uppupumppu Thumbd
    Juu ei, pumppu tuli auton mukana, ei ole omia hankintojani. Toimisikohan TMC paremmin? http://www.motonet.fi/fi/tuote/386421 ???
    « Vastaus #14 : 13.04.2015 kello on 13:10 »
    Voi olla hyväkin peli? Itellä tosiaan monen vuoden kokemus Surflon pumpusta ja ei mitään moitittavaa. Tosin tuo kokemus on jo pitkälti 10v taakse ja se ei välttämäti enää merkkaa mitään. Älä ole jäniksen selässä, tee niin kuin eksyessä, istu alas keitä kahvit. Kyllä tälläkin palstalla on ajan tasalla olevia ja oikean ratkasun teet, kunhat maltat. ja jos jokin menee pieleen, sen voi aina myöhemmin korjata.
    -tapani-
