Kirjoittaja Aihe: Läppärin akun tyhjeneminen  (Luettu 3220 kertaa)
« : 9.04.2015 kello on 09:50 »
Acer läppärin akku latautuu ihan ok, mutta tyhjenee hiljalleen koneen ollessa käynnissä.
Nyt mietin josko vika oli koneessa, vai missä ? Kev tietää koneesta, vaan saapi tällaista muutkin pähkäillä ja vinkkiä nakella.
Perhana kun unohdin mainita mulle liian päivänselvän asian ; sen että kone on mulla virtajohdossa yleensä aina.
Tämä varaläppäri sitten tarvittaessa akkukäytössä.
« Viimeksi muokattu: 9.04.2015 kello on 11:06 »
Vs: Läppärin akun tyhjeneminen
« Vastaus #1 : 9.04.2015 kello on 10:15 »
Onko kone kiinni alkuperäisessä laturissa - jotenkin sen teho ei vaan riitä koneen tarpeeseen.
Mikä on akun kunto? Onko ollut aina "roikassa" vai onko käytetty pääasiassa akun varassa välillä ladaten?
Näkeekö koneesta akun kunnon? Voiko akku siis olla niin huono ettei ota virtaa ja kone pistää pääosan virtalähteen tehosta sen varausyritykseen lämpönä.
Kauanko kone pysyy hengissä akulla ilman virtalähdettä.  - toimiiko ongelmitta pelkällä virtalähteellä, jos irrottaa akun.
« Vastaus #2 : 9.04.2015 kello on 11:01 »
Kyllä se aina piuhassa on. Laturista ei näe ainakaan Acerin nimeä, mutta vihreä latausvalo palaa.
En ole kokeillut kauanko kestää pelkällä akulla.
Roplasin nuo kaikki liitokset läpi, ja ilmeni, että latausjohdon kytkin koneeseen falskaa, eli latausta ilmoittava oranssi valo syttyy-sammuu kun pistoketta painaa ihan pohjaan - vetää hiukan takaisinpäin. Kosketushäriö siis ainakin siinä nyt löytyi.
Täytyy katsoa kauanko se pelaa pelkällä akulla, jahka ensin nyt latautuu. Kirjoitan toisella tätä.
« Vastaus #3 : 9.04.2015 kello on 11:37 »
Meillä oli samalla tavalla oireileva Acer, jossa oletin liittimen juotoksen murtuneen, purin koneen ja totesin juotokset ehjäksi. Oli se latausjohto poikki liittimen juuresta.
« Vastaus #4 : 9.04.2015 kello on 11:54 »
Tuo vika voi olla akun latausälyssä. Koneen latausliittimessä tai laturin johdossa.
Jos on joku toinen laturi millä kokeilee, sehän on vaan 19v 4,7A ja kunhan liitin on samanmoinen.
Noita samoja latureita on melkein kaikissa Acereissa.
« Vastaus #5 : 9.04.2015 kello on 12:14 »
Onhan noita vanhoja latauspiuhoja. Jos liitin sopii, niin mitkäs ovat noiden arvojen "sallitut" välit ?
« Vastaus #6 : 9.04.2015 kello on 13:39 »
Voltit 19V , ei muuta.
Ampeereilla ei niin väliä. Sellainen pikkunen vaan jaksa käyttäessä ladata akkua kun tuo i5 konekin hyvällä näyttiksellä tarttee omansa.
