Kirjoittaja Aihe: Vaunun laturi ja akku  (Luettu 8724 kertaa)
« : 8.04.2015 kello on 12:32 »
Vaunun akku on tilassa, lataa eli ottaisi virtaa vastaan, mutta laturi heittää mittarin pohjaan, tietenkin kun varausta on 4 V jäljellä, mutta kun olen ladannut aikaisemmin tyhjempiäkin niin ei laturi tuolla lailla vetäise pohjaan + tulee joku sivuääni joka ei ole aikaisemmin kuulunut?!
Sitten tuo vaunun laturi ei anna latausvaloa, tsekkasin sulakkeet joista yksi "jauhoinen" onko palanut?
Virtakynällä tsekkasin niin laitteeseen tulee virta mutta se ei pelaa, jonka takia akku ei saa vaunun laturista
virtaa vaan kokeilen tuolla erillisellä...
Uskaltaako antaa erillisen laturin ladata vai onkohan akku vähän jäässä että jos sen nostais päiväksi sulamaan ennen virransyöttöä?
Kiitos ja kumarrus avustavista vastauksista t. Pimun ukkeli Mika
Vs: Vaunun laturi ja akku
« Vastaus #1 : 8.04.2015 kello on 12:52 »
jos toi 4volttia tarkotti akun napajännitettä niin akku on lähes satarosenttisen todennäkösyyvellä sökö..
siintapauksess akku kauppaan tai bimmerin pellin alle rosvokeikalle
« Vastaus #2 : 8.04.2015 kello on 12:58 »
Ok, kiitos
ja...bimmerin akkua oon jo "lainannu" eli laturin nokassa on, mutta siinä rapia 8 V ja laturi ei
nosta mittarin viisaria pätkääkään joten akku taitaa kanssa olla sökö jos virta ei kelpaa :(
Joten taitaa olla akkukaupassa vierailu edessä...selviäisi nyt kuitenkin tuon vaunun laturin tilanne
niin saisi sentään uuden akun ladattua. Ettei tarvi viikottain kikkailla erillisen laturin kanssa.
t. Mika, Pimun pain in the ass
« Vastaus #3 : 8.04.2015 kello on 13:14 »
Ok, kiitos
yleensä automaatti laturit mitä vaunuis on, ei lähe lataamaan täysin tyhjää/viallista akkua( jännite alle 10V), hommaa akku ja kokeile, ihmetellään sitt lisää jollei viläkään laturi herää henkiin..
« Vastaus #4 : 8.04.2015 kello on 13:16 »
Kiitos rolli,hommaamma siis akun ja katellaan sit lisää. ;D
« Vastaus #5 : 14.04.2015 kello on 13:28 »
Nyt on uusi laturi paikallaan,akussa 15,1 V.
Ongelma seuraavanlainen...e li kon autoradio päällä ja sytyttää valon niin radio sammuu..eli tehot ei riitä..
Laturi on siis samaan aikaan päällä lataamassa akkua.
Missä vika..??
« Vastaus #6 : 14.04.2015 kello on 13:32 »
Missä vika..??
Jossain on huonot liitokset - ei mee virtaa läpi ja jännite putoaa.
« Vastaus #7 : 14.04.2015 kello on 13:34 »
Rapsutteleppa kaikki sulakeet ja niitten pitimet ny alkuun ni saattaa kontakti ongelmat vähetä.
Mistä ja millä mittasit jännitteen, hieman korkeahko ,jos ei tipu ittestään vuorokaudess alemmas keittää pikkuhiljaa akun kuivaksi ja piloille..
« Vastaus #8 : 14.04.2015 kello on 13:37 »
Mitattu jännitemittarilla,latauksen jälkeen akunnavoista..
« Vastaus #9 : 14.04.2015 kello on 13:40 »
jos latauuksen jälkeen , epäilen mittarin tarkkuutta... mutt jos lataus oli viell päällä ni on mahollista
« Vastaus #10 : 14.04.2015 kello on 13:41 »
Onko kysymyksessä AMG-akku ja laturi hankittu samalla?
« Vastaus #11 : 14.04.2015 kello on 13:43 »
juu oli lataus päällä,,eli rapsuttelemme pinnat ja mittaillaan uuvestaan.
Palaamme taas kon hommassa edetään.
kaunis kiitos Rolli. :)
« Vastaus #12 : 14.04.2015 kello on 14:00 »
onko siinä vaunussa Matti laturi vai joku muu?
« Vastaus #13 : 14.04.2015 kello on 18:38 »
Ööö mikä on Matti laturi  :o ?
Me ostettiin tommoinen prouser  MCH6A joka nyt paikallaan..
« Vastaus #14 : 14.04.2015 kello on 19:20 »
Matti laturissa lukee "Matti" ;)
