Kirjoittaja Aihe: Auton ilmastoinnin puhkaisu  (Luettu 19231 kertaa)
  • Auton ilmastoinnin puhkaisu
    « : 7.04.2015 kello on 22:23 »
    No voi tuhanne kerran ja vielä jokunen ärräpää päälle :'(
    Tänään ajeltii Rokualta pikkuteitä Kylmälän kylän kautta Tyrnävälle. Tie oli väliin sellaista pottupeltoa, ettei paremmasta väliä. Jossain vaiheessa kun kahtakymmppiä köröttelin ni aloin kuuntelemaan felksin puhina ja ajettelin nokan avaamista talven jäljiltä. Siellä nokan takana oli telttapatja paksuin nippusitein kiinni ja minä kyselin rouvalta pihtejä. Pihdit hukassa ja puukko löytyi. Kolme nippusidettä poikkeen ja neljännen kanssa puukko pikkasen lipes ja SSUUUU, puhkui ilmastoinnin kenno, mikä lie lauhdutin.
    Auto fiat 2,3 ja oisko alustan vuosi 2011, koppana B-klas hymeri.
    Mistähän uutta osaa vai onnistuuko paikkaus jollain keinoa? puukon kärki vain hipas ja tapani tanssi korpitien rispaskaa :-\
    • Viimeksi paikalla:14.05.2024 kello on 21:12
    Vs: Auton ilmastoinnin puhkaisu
    « Vastaus #1 : 7.04.2015 kello on 22:31 »
    Ei taida onnistua paikkaus. Sen verran kovat paineet. Uusi lauhdutin ja täyttö. Ei saa olla kovin pitkää tyhjänä, ettei tule muuta vikaa.
    • Viimeksi paikalla: 8.08.2019 kello on 11:44
    « Vastaus #2 : 7.04.2015 kello on 23:59 »
    Ei voi paikata, vaatii uuden kennon ja sitä myöten myös kuivaimen. Kuivain menettää kykynsä kuivata poistaa kosteutta järjestelmästä kun se pääsee tekemisiin ulkoilman kanssa, kuten nyt on kennon puhkaisun vuoksi käynyt.
    Kannattaa katsella ilmastoinnin osia nettikaupoista ja ulkomailta, saattaa säästää pitkän pennin. Oma kokemus on ilmastoinnin lauhduttimen tuulettimesta henkilöautoon, marmoritiskillä n.500€, alvadi.ee n.200€.
    PS. Mikäli haluaa säästää eikä laita uutta kuivainta niin se sitten lyhentää huomattavasti ilmastoinnin muiden osien (l. kompura) elinikää
    « Vastaus #3 : 8.04.2015 kello on 10:23 »
    miten vaihdetaan kuivain ettei se joudu tekemisiin ulkoilman kanssa?
    eli järjen käyttö sallittua myös näissä asioissa, jos puukolla lähes huomaamaton reikä ei siitä juurikaan enempää kosteutta mene parin viikon aikana mitä kymmenessä minuutissa kaikki letkut auki kun kenno va/kuivain vaihdetaan. tilanne on toinen jos kunnon reikä ja ollut pitkään järjestelmä tyhjänä.
    « Vastaus #4 : 8.04.2015 kello on 10:30 »
    Eikös siinä kuivaimessa ole jokin anturi? Sen tehtävä?
  • Vs: Auton ilmastoinnin puhkaisu
    « Vastaus #5 : 8.04.2015 kello on 11:46 »
    tilasin käytetyn lapin auto-osasta ja sain Sulo Vilenin hintaan 100 euroa, kunhan päivittävät sivunsa sovittuun hintaa, ja saas nähdä miten äijän kanssa käy. halvalla menee oppirahat jos tuolla ja järjestelmän täytöllä pääsen.
    -tapani-
    « Vastaus #6 : 8.04.2015 kello on 13:03 »
    -tapani-
    tuollaisten vanhojen osien kanssa on erittäin tärkeää kunnollinen tyhjiöinti-> kosteus systeemistä poistuu tehokkaasti.
    kun vaihat kennon muista öljytä o-renkaat ennen takaisin asennusta, ja jos reijästä valui öljyä niin mahdollisesti kompuran öljyn lisäys, ei yleensä tarpeellinen pienessä vuodossa..
    antunnistaa järjestelmän paineen ja sammuttaa kompressorin, joko kylmä aineen karattua tai kaiken aineen ollessa nesteenä ja odottavan höyrystymistä
    « Vastaus #7 : 8.04.2015 kello on 18:44 »
    -tapani-
    Pidetään peukkuja et on samanlainen, kuin vanha.....useissa automerkeissä/malleissa on käytetty montaa erilaista(merkkistä,mallista,kuivaimen kiinnitys yms.) lauhdutinta, siis samanmallisessa ja samanvuotisessa...F iatista ei tosin tietoa.
    Itse en käytettyä lauhdutinta laittaisi, väärä paikka säästää,  kun useasti vanhemmiten alkavat vuotamaan(alumiinia), monasti uuden lauhduttimen mukana tulee myös uusi kuivain, valmiiksi kiinnitettynä.
    « Vastaus #8 : 8.04.2015 kello on 19:13 »
    Tässä Roista tilaamassani lauhduttimessa on juuri sama valmistaja, myös numerot kuin vanhassa, ainoastaan valmistuspäivässä on eroa, kuvassakin ovat sama kuin autossa katsottuna. Totta myös se, että pitää ostaa ensin halpa ja sitten hyvä, mutta voi tuokin vörkkiä, ainakin on ehjä ja se on jo maksettu ja minulle postitettu matkahuollon kautta.
    « Vastaus #9 : 8.04.2015 kello on 20:29 »
    Millaisella paikalla tuo reikä on ?
    Olisiko ollut mahdollista TIG hitsaamalla korjaus ?
    Hitsari ( työpaikallani, korjaa alumiiniosia viikonloppu/ilta hommina ) hän tuumas että jos ei ole "ihan mahottomassa" paikassa ja ei ole kauheen hapettunut/syöpynyt niin korjaaminen on mahdollista.  ( Etäisyydet tekevät varmaankin tuon hitsarin palveluista liian tyyriit )
    Yllättävän "vaikeissakin" olosuhteissa toimivia alumiini osia korjataan hitsaamalla. Tuon lauhduttimen paineet eivät ole vielä "päätähuimaavia" joten paine ei korjaamista estä,  syöpymät / hapettumat kylläkin.
    Jos tuo korjausoperatzuuni viivästyy ?  Kompuran öljy on erittäin aktiivista imemään itseensä kosteutta ilmasta. Helpoin konsti päästä kosteudesta eroon vaihdattaa öljy uuteen, ei ole hinnankiroissa. Esimerkkinä tuossa ,
    http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/65643/ilmastoinnin-tyokalut/pag-kompressorioljyt
    « Viimeksi muokattu: 8.04.2015 kello on 20:44 »
    « Vastaus #10 : 8.04.2015 kello on 20:57 »
    kyllä niit korjataan tigillä iha yleisesti, mutt Tapsa sai nii halvall ett en ees kehannu esittää korjausta..
    • Viimeksi paikalla:28.08.2015 kello on 06:46
    « Vastaus #11 : 8.04.2015 kello on 21:35 »
    Kuivaimen vaihtohinta tulee takaisin, varsinkin jos autoa meinaa pitää.
    Kosteus on myrkkyä järjestelmälle...
    « Vastaus #12 : 8.04.2015 kello on 21:39 »
    riippuu tilanteesta, ei ain ole kuivain kosteuden armoilla vikatilanteessa...
    « Vastaus #13 : 8.04.2015 kello on 22:10 »
    Mulla on mennyt fiiusta parikertaa putket irti poikki huonosta tuennasta johtuen. Kummallakin kerralla ne hitsattiin kasaan kun uusia ei löytynyt mistään, tosin korjaus tehtiin vasta seuraavana kesänä. Eli onkos mulla ollut hyvä tuuri kun en ole heti korjauttanut ilmastointia ja mitään muuta vahinkoa ole tuon takia tullut vai liioitteletteko te  kosteuden tuomista vaaroista?
    « Vastaus #14 : 8.04.2015 kello on 22:14 »
    Vapaaehtoista tuon vaihto on.
    Nimi kertoo, miksi se on järjestelmään asennettu.
    Kuivaimen vaihto ei edellytä järjestelmänään päässyttä ulkoilmaa.
    PS. Jarrunestekin kerää kosteutta vaikka autolla ei ajettaisi
    Toiset vaihtaa, toiset ei koskaan.
