Kirjoittaja Aihe: n.10v ikäisen teltan kunto / kestävyys ??  (Luettu 7419 kertaa)
    • Urheilua aktiiveille
« : 6.04.2015 kello on 19:43 »
Moi,
Missä kunnossa on n.10v ikäisen Isabella talviteltan kankaat vuosittain talvikausipaikalla käytetyssä teltassa? Olen käytettyä menossa katsomaan huomenna tai mahdollisimman pian, ja mielellään saisin arviota ennakkoon minkäkuntoista odottaa.
Eli kestääkö kankaat yleensä pitkään, esim 20 vuotta? Miten ikkunat? Myyjän mukaan teltta on ehyt, lukuunottamatta yhtä paikattua reikää. Itsellä ei ole mitään kokemusta tai näppituntumaa iäkkäästä teltasta.
Tästä käytetystä siis kyse:
http://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Isabella_Snowboy_Talviteltta_17777732.htm?ca=2&w=1
Onko hintapyyntö linjassaan?
Kiitti!
Vs: n.10v ikäisen teltan kunto / kestävyys ??
« Vastaus #1 : 6.04.2015 kello on 20:07 »
Minulla taitaa olla samanlainen teltta pusissa tyyliin kerran pystytety.
Taitaa vaan olla noiden telttojen kohdalla tuo ikä mikä ratkaisee sen hinnan ja onko se katon materiaali vielä kunnossa.
Kyllähän ne sivuseinät ja putket kestää vaikka kuinka ja paljon.
Sanoisin että max 200 € , jos on ollut 10 vuotta joka talvi kausipaikalla, tosin kysyntä ja tarjonta sen hinnan ratkaisee.
« Vastaus #2 : 6.04.2015 kello on 20:12 »
Kiitos kommentista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:13
« Vastaus #3 : 6.04.2015 kello on 21:33 »
Telttojen kattohan on kuluvin osa, johtuen lumen poistosta. Kovalla lumenpoistimella saa katon kulumaan putkien kohdalta helposti, kannattaa tarkistaa tuo huolella. Vesitiiviyden tarkistus on jo vähän vaikeampaa http://www.isabella.net/fi/tuki/neuvot/puhdistus--huolto-ja-korjaus  tuossa vinkkiä siihen. Tuo vesitiiviys on syksyisin ja keväisin ajankohtainen.
  • Viimeksi paikalla:23.05.2021 kello on 17:29
« Vastaus #4 : 7.04.2015 kello on 07:47 »
Ostin tuollaisen noin 10v vanhan teltan joka oli ihan kohtalaisessa kunnossa.
Katto tiputteli sateella vettä sieltä täältä,kävin ostamassa biltemasta sumutettavaa teltan kyllästys ainetta ja sen jälkeen on pysynyt vesi ulkopuolella.
Muuten hyvä aine mutta ainakin kaksi viikkoa teltta haisi niin pahalle ettei siellä tehnyt mieli olla.
« Vastaus #5 : 7.04.2015 kello on 09:17 »
Kiitos vastauksista. Eli katto tsekattava tarkemmin, mutta hoitoaineilla voi parantaa, jos vain kyllästeaine on haihtunut/kulunut. Isabellan ohjeissakin kehoitetaan käsittelemään kyllästeellä. Ei tosin Bilteman ;)
« Vastaus #6 : 7.04.2015 kello on 18:25 »
Kävin katsastamassa tämän edellä linkatun teltan. Ja pitihän se ottaa mukaan. Minun silmään oli kyllä aivan erinomaisessa kunnossa. Katossa ei mitään sanomista, samaten ikkunat kuin uudet. Maahan tulevat helmat oli sitten käytetyn näköiset ja yhdessä liepeessä oli se myyjän mainitsema paikka, joka oli samalla kankaalla paikattu erittäin asiallisen näköisesti. Hinta jääköön minun ja myyjän väliseksi.
Molemmat ilmeisen tyytyväisiä ja sehän tärkeintä. Ei ollut käyttänyt koskaan mitään kylläste /pesu yms aineita. Vedellä puhdistettu. Kaikki sälä oli tallessa omisjankansiota myöten.
Talviputkisarja oli lähes uudenveroinen, kun se ei ole ollut alunperin mukana vaan ostettu myöhemmin. Teltta on ollut kahdeksan talvea käytössä, yhden jossain ja seitsemän Vuokatissa. Eli aika hyvin näyttää ainakin noin visuaalisesti Isabella kestävän talvea ja pakkasta. Yhteen putkeen täytyy päätytuppi hommata jostain ja kattoon sisäkangas kun sitä ei ollut.
Eli kiitos vielä kommentoijille. Ensi syksynä sitten vasta käyttöön tämä paketti, ja varmaankin Vuokatinvaaran juurelle :D
« Vastaus #7 : 7.04.2015 kello on 18:59 »
Noita Isabellan varaosia saa lähes kaikista caravanliikkeistä - vähintään tilaamalla.
Meidän Isabella on "kevyt kesäteltta.  Ostettiin muutaman vuoden ikäisenä -06 ja ollut meillä mm. Kahtena kesänä kausipaikalla. Muutenkin aktiivikäytössä ja edelleen kestää ja toimii. Laatutelttoja  Thumb
« Vastaus #8 : 7.04.2015 kello on 19:14 »
Isabellan oma kyllästysaine on erittäin hyvää ja ruiskutetaan sumupullolla sisäpuolelle ja kannattaa tehdä. Litran pullo jotain 20 €.
« Vastaus #9 : 7.04.2015 kello on 19:22 »
Hyviä neuvoja. Kiitos. Laitetaan kyllästeaine tilaukseen.
