Kirjoittaja Aihe: Kausipaikalla vesien kanssa pelailu  (Luettu 21534 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2018 kello on 22:29
Vs: Kausipaikalla vesien kanssa pelailu
« Vastaus #15 : 7.04.2015 kello on 08:36 »
Itse en ole kausipaikkalainen.
Raikasveden täyttöön ostin tuollaisen 20 l muovikanisterin, jolla täytän säiliön.
Porasin kahvan kohdalle 5 mm reiän. Ottaa tästä ilman sisälle, kun kaataa vettä tankkiin. On toiminut hyvin.
WC:n pesualtaan ja keittiön altaan alle laitoin irtonaiset 10 l kanisterit, joihin huuhteluvedet menevät. Nämä helppo kantaa ja kaataa vedet viemäriin.
Suihkun toisen viemäriaukon kohtaan tein muutoksen niin, että vesi menee suoraan ulos. Sen voi ohjata 10 l normiämpäriin. Jos ämpäri jäätyy, ei haittaa.
Kesä kun tulee, yhdistän taas poistoletkut oikein ja ulos vaunun kulmalle renkailla oleva harmaasäiliö.
Aika pienellä vaivalla sai tehtyä muutokset niin että voi talvella huoletta vettä käyttää. Järjestelmän saa helposti tyhjättyä.
Tällaista systeemiä itsekin suunnittelin, jos ensi talvena vaunun vien kausipaikalle. Edellisessä vaunussa oli eristetty harmaavesisäiliö, niin tein siten, että tyhjennyshana oli kiinni ja välillä vain valutin tyhjäksi ja taas hana kiinni.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:03
« Vastaus #16 : 7.04.2015 kello on 14:25 »
Näyttää olevan ikuisuus kysymys, harmaat vedet lasken suoraan maahan ja pussiin vain jos olen asfaltilla. Siinä vedessä ei ole mitään haitallista, sillä lähes kaikki on ollut suussani, kuten hampaiden pesu vesi, tiskien pesuvettä saksalainen ei edes huuhdo astioista.
Kemsan tyhjennys vain niille tarkoittiun paikkaan ei esim. Sadevesiviemäriin, nekun laskevat suoraan lähivesistöön.
Juomavesi on taas koko lämpimän kauden säiliössä ja täydennys kunnan vesijohtoverkosta.
« Vastaus #17 : 7.04.2015 kello on 14:41 »
En ole missään vielä tavannut ajokaivoa, johon olisi saanut tyhjentää mustia vesiä.
  Muutamalla ABC:llä oon nähny,kahdesti käyttänyt. Esim. linja-autot tarvii sellaisen.
  • Viimeksi paikalla: 4.03.2019 kello on 18:53
« Vastaus #18 : 7.04.2015 kello on 16:07 »
Kiittää kaikkia vastanneita :) Eli naapuri ei katso ensi talvena kieroon kun kastelukannun kanssa täyttelen vaunua  Thumb Joo tuollaiset maitokärryt joihin iso vesisäiliö ja pieni vesipumppu olis varsin näppärä  8)
« Vastaus #19 : 7.04.2015 kello on 16:47 »
Miten maitokärryn pohjaan saisi jätevesisäiliön, jonka liittäisi suoraan vaunun poistoputkeen. Olispa keveää ajella ajokaivolle ;) päälypuolella sitten rakasvettä...
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
  • Jäämeri Express
« Vastaus #20 : 7.04.2015 kello on 17:16 »
Eiku saattoiko Kunkulla olla sellainen??
No mitenkäs kun minä en oo nähnyt missään ajokaivoa johon ei saisi laskea mustia vesiä? Tarkemmin mietittynä oliko Porissa Tikkulan ABC.llä sellainen johon vain harmaita sai laskea. Ajokaivothan johtaa viemäriin. Sinne se mustakin vesi kuuluu.
mulla on vesisysteemissä 300 litran tankki. Pidemmässä parkissa se tuppaa myös loppumaan ja tankkaan sen 30 litran astiasta sähköpumpulla. Auton kyljessä on pistoke johon tökkään pumpun töpselin ja kas vesi kiipeää letkua pitkin tankkiin
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:09
« Vastaus #21 : 7.04.2015 kello on 17:25 »
Talvikausipaikalla ei ole oltu, mutta kesällä homma hoituu samoin kuin normireissuillakin.
Vesi säiliöihin 10 litran kastelukannulla.
Jätevesi kulkee 20 litran pyörällisellä säiliöllä.
Kemssasäiliön saa kuskattua laivalta tuodulla kaljakärryllä ;)
Näin toimin myös talvella tosin mulla on kemssassa omat pyörät niin sitä voi vetää perässä. ;)
« Vastaus #22 : 7.04.2015 kello on 18:58 »
Tuskinpa mistään on kahta viemäriä puhistamolle vaikka tyhjennyspaikat oliskin vierekkäin.
« Vastaus #23 : 7.04.2015 kello on 19:08 »
Enpä ole koskaan tainnut ABC:llä tyhjentää harmaita, yleensä SFC alueilla. Niillä se harmaa menee usein imetykseen ja mustat puhdistukseen, jolloin harmaavesikaivoon ei saa tyhjentää mustia vesiä.
« Vastaus #24 : 7.04.2015 kello on 20:22 »
Minä tyhjennän aina kotiin palatessa kun on lähes nurkalla. Samalla kun harmaat valuu, kemssan tyhjentää. Sitten sisältä jotain ostamaan. Joskus jopa syönkin.
« Vastaus #25 : 7.04.2015 kello on 21:55 »
  On myös paikkoja joissa on oma piepuhdistamo, johon ei saa kemssa nesteitä laittaa, vaikka onkin normi vessat.
  Niillä tyhjennetään kemssa umpisäiliöön, joka tyhjennetään imuautoon, edelleen isolle puhdistamolle.
« Vastaus #26 : 8.04.2015 kello on 08:41 »
Eivät niitä hyväksy kunnalliset puhdistamotkaan.
