Kirjoittaja Aihe: Vesien määrät kulukimessa  (Luettu 19558 kertaa)
Vs: Vesien määrät kulukimessa
« Vastaus #15 : 4.05.2011 kello on 07:36 »
Siinä hommassa kahliutuu leirintäalueisiin, tai sitten pitää olla peseytymättä.  ;)
  • Vs: Vesien määrät kulukimessa
    « Vastaus #16 : 4.05.2011 kello on 07:55 »
    Niin kahliutuu mutta siellä leirintäalueilla on lapsille ikäseuraa ja monessa paikassa kuten Vaasassa naapurina on Wasalandian tapainen huvipuisto jossa saavat temmeltää ja meidän aikuistenkin aika menee kivasti.
    Ja nyt voinee luopua siitä kakkosakun hankkimis ajatuksestakin kun autoon hankittiin ilmastointilaite niin on yksi syy lisää käyttää pelkästään alueiden palveluja sähkön saamisen vuoksi.
    « Vastaus #17 : 4.05.2011 kello on 08:14 »
    Alussa ajateltiin vaimon kanssa että autossa otetaan suihku kun siinä on vessasta erillinen suihkukomero mutta sittemmin luovuttiin ajatuksesta kun kotona mittasin kuinka paljon menee vettä kahdelta suihkussa käyntiin, vaikka kuinka yritti säästeliäästi vettä lorotella niin ei päästy kahdelta alle 70 litran joten se oli sitten yhtenä syynä siihen että kokovartalosuihkua ei autossa oteta.
    Omassa vaunussa kahdelta menee yhteensä 20-30l, joten aika paljon saa lutrata jos menee 70l ???
    Parhaimmillaan olen saanut kulumaan kokovartalosuihkuss a 15l vettä, kun oikein lutrasin. Tietty jos vaikka hanan jättää valumaan niin meneehän sitä vettä ::)
    « Vastaus #18 : 4.05.2011 kello on 08:30 »
    Vaihdettiin suihkupääksi Oraksen bideesuihku, joten ei sitä vettä varmaankaan menisi niin paljon kuin tuossa kotimittauksessa jossa kylläkin hana laitettiin kiinni eikä vettä lotruteltu välillä mutta lienee sillä mukavuuden halullakin osuutta että autossa ei suihkua olla otettu. ;D
    Onhan se suihku toisaalta hyvä hätävara mikäli lapset saa itsensä sotkettua jossain tai otetaan lapsuudenkodista spanielit mukaan jolloin saa kurat pestyä hauvan tassuista pois.
    « Vastaus #19 : 4.05.2011 kello on 09:06 »
    no tuossa taitaa olla selitys :)
    omassa on  ko. käyttöön tarkoitettu suihkupää, josta tulee vähän vettä, mutta "kovalla" painella.
    « Vastaus #20 : 4.05.2011 kello on 11:13 »
    Eli vesivuotojen suhteen ei oo pelättävää.  :) Ja ilmeisesti latian romahtamisen suhteenkaan ei oo pelättävää lukuun ottamatta yhtä merkkiä, kun tulee vesi säilöistä sitä pistepainoa?
    « Vastaus #21 : 4.05.2011 kello on 11:14 »
    Juu, samanlaisia lukemia meilläkin menee - arvioitu harmaavesimäärillä kun wc-lavuaari- ja suihkuvedet menevät omaan säiliöönsä ;D
    Meillä ajatukset olleet päinvastaiset kuin ihaalla; ajattelin aluksi, että m-auton suihkutila täys-turhake (teen siitä säilytystilaa hyllyillä), mutta Euroopan ja Norjan reissuilla tullut päinvastaiseen käsitykseen. Seuraavassakin pelissä pitää olla  8)
    En tiedä kuinka suuri vaikutus on sillä, että autossa Truma-boiler (suora kaasulämmitys vedenkuumennuksessa) ja painevesi paisuntasäiliöllä, mutta lämmintä vettä tulee heti - n. 0,5m on boilerin ja suihkusekottajan välissä putkia  :-X Ja 55º riittää täysin 4-hengen suihkuvesitarpeille - ei ole 70º lämmintä tainnut tulla koskaan tehtyä..
    « Vastaus #22 : 4.05.2011 kello on 11:34 »
    mun muistissa on nyt sun reissukuva jossain Norjassa, jotain pikkupolkua pitkin minne en menisi muuten kuin maasturilla, ei ainakaan tuolla Adrialla sinne pääsisikään (taka-akselin kohdalla maavara n. 10 cm) ei me vaimon kanssa osata olla puskassa...  ;D siellä omaa suihkua tulisi varmaan käytettyäkin.
    Muutaman kerran kesässä olen käyttänyt lämpötilaa 70 jotta bakteerit häviävät boilerista, noin Adrian ohjeissa on ohjeistettu, tiedä sitten olisiko siellä mitään bakteereja.
    « Vastaus #23 : 4.05.2011 kello on 11:53 »
    Ilmeisesti tämä kuva  :D
    Tiukinpaikka oli tuossa takaisintulo penkkaa ylös takaisin assutielle - kävi transukin ristiriipunnassa, mutta onneks paripyörät ja luistonesto siirsi vedon ilmassa roikkuvalta pyörältä pois  ;D
    Tuo on totta mm. kolibakteerien kannalta - kuumentaa riittävästi, vaikka mulla tuo UV-C -lamppukin on.. "harvoinhan turvavöitä autossa tarvii vaikka niitä aina käyttää" (en minä ainakaan koskaan tarvinnut :-\ )
    « Vastaus #24 : 4.05.2011 kello on 11:56 »
    Jeps, tuo kuvapa juuri, en muistanut sitä ihan noin pahan näköiseksi kinttupoluksi. :o
    « Vastaus #25 : 4.05.2011 kello on 12:35 »
    Kyllä paripyöräauto on aina paripyöräauto, meinaan puskaparkkilaiselle ;D ;D ;D
    « Vastaus #26 : 4.05.2011 kello on 16:02 »
    Joo, tosi on, muksut kun on mukana niin tulee leirintäalueita käytettyä. Olen nyt tukistellut itseäni, että kun muksuja ei ole mukana, niin palataan entiseen 30 vuotta sitten omaksuttuun tapaan, että syödään ja kahvitellaan autossa ja leirintäalueille mennään vain saunomaan. Säästyy muuten "pitkä penni".  Suihkusta sen verran, että jos alueen suihku on epäsiisti, niin olen käynyt omassa. Harmaista vesistä ei ole ogelmaa, niin kauan kuin teitä suolataan, lietelantaa ajellaan pelloille ja parkkipaikat kuseksitaan ja paskannellaan. :D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:21
    « Vastaus #27 : 4.05.2011 kello on 16:36 »
    Myös me kaksi aikuista käymme leirintäalueilla vain saunassa ja samalla lataamassa akkua pidemmillä matkoilla. Useimmiten reissut ovat lyhyitä, jolloin haisevimmat paikat (alapesu, kainalot pesuliinalla) suihkautetaan omassa suihkussa.
    Mobiilissamme (< 6m) on pieni peräylitys ja suurehko maavara eikä yleensä ole ongelmia päästä luontoparkkeihin.
    Tuossa edellisessä kuvassa on kantava luonnonsoratie, ei kuoppia, ei liukkautta sateellakaan, ei vastaantulijoita. Mielestäni ihan hyvä ”liittymä”. Vauhdilla nousee.
    edit: ja kesällä uimaan  :D
    « Viimeksi muokattu: 4.05.2011 kello on 17:11 »
    • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 12:37
    • Häme
    « Vastaus #28 : 10.05.2011 kello on 22:23 »
    Liikkeelle lähdettäessä täytetään auton raikasvesisäiliö täyteen 120 l. Ruokavettä otetaan erilliseen 15 litran kannuun ajatellun käyttötarpeen mukaan 7-15 l. Jääkaappiin 1,5 l limupullollinen kylmää juomavettä.
    Meillä kulkupelissä on ahdas yhdistetty WC/suihkutila. Emme ole sitä käyttäneet suihkutteluun. Liikkuessa olemme käyttäneet uimahallien palveluja peseytymiseen. Eläkeläishinnoilla ei pesukerralle suuria kustannuksia tule. Kesällä on monella uimarannalla suihkut, ja muutamilla uimarannoilla on saunomismahdollisuu s olematonta korvausta vastaan. Alueilla poikkeamme hyvin harvoin.
