Kirjoittaja Aihe: Ducato 230 (eli vm.94-03) ohjaamosähköistä  (Luettu 5447 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
« : 30.03.2015 kello on 10:24 »
Tarkoituksenani on vetää sähköt peruutuskameran näytölle uudestaan, sekä samalla kojelautakameralle. Haluaisin ne toimimaan siten, että virtaa tulee vain silloin kun virtalukossa on virta päällä.
Tupakansytytinkin toimii aina, joten ajattelin vetää toisen tupakansytyttimen joka toimii vain virrat päällä, siitä ryöstän sitten virrat eri laitteille.
Nyt peruutuskameran näyttö on kytketty kait mittarivalojen kanssa, koska ei toimi valot pois päältä. Tämän haluan muuttaa siksi, koska aion laittaa autoon DRL-valot jotka toimivat ilman parkkeja.
Kysymys kuuluu, mistä olisi järkevää ryöstää sähkö tuohon toimivaksi virrat päällä ? (Lämmityspuhallin, tuulilasinpyyhin ???)
Kuormitustahan ei ole kuin muutaman ampeerin verran maksimissaan (peruutuskameran näyttö ja usb-laturi kojetaulukameraan).
Olisikohan kojelaudan sisällä johdot takalasinlämmittime n nappia varten (kojelaudassa nappia ei ole, koska kyseessä asuntoauto, jossa tuota toiminnetta ei ole), onko kellään kokemusta ?
Siitä saisi näppärästi sähköt.
TERO
Vs: Ducato 230 (eli vm.94-03) ohjaamosähköistä
« Vastaus #1 : 30.03.2015 kello on 11:22 »
Off-Topic:
Miksi haluat tehdä homman noin typerästi?
« Vastaus #2 : 30.03.2015 kello on 11:29 »
Niin parkit ja päivänvalolamput saa palaa yhtä aikaa. Mutta taustaahan ei tiedä mitä suunnitellaan. Omassa autossani konttasin hetken kojetaulun alla ja löytyi maa-piuha, jonka virtalukko katkaisee. Eli maa-ohjattu tuli navin kytkennästä.
    • SFC52815
« Vastaus #3 : 30.03.2015 kello on 11:50 »
Off-Topic:
Koska haluan pelkät DRL-valot palamaan ilman parkkeja. Autossa kun palaa melkoisesti sivuvaloja yms. parkkien kanssa.
TERO
« Vastaus #4 : 30.03.2015 kello on 12:18 »
Onko se ongelma? Minusta on suurempi paha se, että perä on pimeänä....
    • SFC52815
« Vastaus #5 : 8.04.2015 kello on 10:23 »
Onkos kellään muuten tietoa noista Ducato 230- alustoista, että onko niissä kojelaudan sisällä piuhoja takalasinlämppärin katkaisijalle valmiina ? Pakuissahan tuo varuste on, mutta asuntoautoissa ei.
Siitä ajattelin ryöstää virran ohjaamon laitteille jotka toimivat vain sytytysvirran ollessa päällä.
DRL-valoille pitäisi löytää moottoritilasta sähköä vain virran ollessa päällä. Onko ehdotuksia mistä ryöstää sähkö valoille ?
TERO
    • SFC52815
« Vastaus #6 : 20.04.2015 kello on 14:08 »
No niin. Muut sähköt on nyt kytketty, ainoastaan päivävalot kytkemättä.
Nyt tarvitaan hyvä vinkki mistä ryöstää jännite moottoritilassa johon tulee virta vain auton sytytysvirran ollessa päällä ? Mieluusti helposta paikasta johon mahtuu pihdeillä painamaan ryöstäjän johtoon.
TERO
« Vastaus #7 : 20.04.2015 kello on 14:23 »
Konehuonetta tuntematta itse ottaisin noille ohjauksen releellä laturin D+ johdosta. Valot syttyisi ainoastaan ja aina kun kone käy. En tiedä mitä nuo tykkäävät jos ovat päällä käynnistyksen aikana kun jännitteet heilahtelee.
Ryöstäjiä välttäisin
