Kirjoittaja Aihe: Tuuletin kattoluukkuun  (Luettu 114239 kertaa)
  • Tuuletin kattoluukkuun
    « : 2.05.2011 kello on 19:49 »
    Olettekos laittanut noita tietsikan tuulettimia
    kattoluukun eteen parantamaan kesä helteillä
    ilmanvaihtoa.?
    Taas on luvassa ennätys helteet. Toivottavasti. ;D
    • Viimeksi paikalla: 7.04.2017 kello on 21:22
    Vs: Tuuletin kattoluukkuun
    « Vastaus #1 : 2.05.2011 kello on 19:57 »
    Tollasta itse meinasin kokeilla. Onko kellään kokemusta??
    http://www.vapaa-aika.com/turbo-kit-12v-dachhauben.html
    « Vastaus #2 : 2.05.2011 kello on 20:17 »
    Vaihtoehto luukkuun tulevalle on kattoon aurinkokenno toiminen tuuletin.
    http://www.caravantukku.fi/catalogsearch/result/index/?q=kattoventtiili&mode=list
    « Vastaus #3 : 2.05.2011 kello on 20:57 »
    Aurinkokennotuuleti n ja sellainen joka olisi akulla ja katkaisijalla varustettu olisi hyvä. En ainakaan ite ole löytänyt moista vaan nuo myytävät käy aina kun saavat tarpeeksi valoa, myös talvisin.
    « Vastaus #4 : 2.05.2011 kello on 21:04 »
    Itse ajattelin että isompi propelli= tehokkaampi ilmanvaihto ja hiljaisempi ääni ???
    « Vastaus #5 : 2.05.2011 kello on 21:12 »
     Meinasin laittaa tietsikan tuulettimen vessan tuuletus putkeen,eipä tule hyttysiä,saa pyöriä koko ajan,virran kulutus on niin minimallinen,ja melu olematon !! : :) :)
    « Vastaus #6 : 2.05.2011 kello on 21:17 »
    Mutta liikuttaako tollanen tietsikan tuuletin riittävästi ilmaa??
    « Vastaus #7 : 2.05.2011 kello on 21:51 »
    Meillä tuollainen, kyllä lähtee!
    Edit: kuva linkitetty, admin
    « Viimeksi muokattu: 2.05.2011 kello on 21:57 »
    « Vastaus #8 : 2.05.2011 kello on 22:27 »
    Meillä on niinikään tuollanen 120mm pc-tuuletin wc:n kattoluukussa. Laitoin sen kyllä alunperin talviolosuhteita ja syysolosuhteita silmällä pitäen, mutta kyllä tuo tuulettaa tehokkaasti kesälläkin. Ja saa wc:n nopeasti tuuletettua ja alipaineistettua tarvittaessa ;)
    « Vastaus #9 : 3.05.2011 kello on 00:12 »
    Itse vaihdoin painovoimaisen ilmanvaihdon koneelliseen WC:ssä. Tai oikeammin suihkukopissa "langattomaan tuuletimeen" kun ei ollut/tullut sähköjohtoja lähimainkaan..
    "Virtalähde";
    Itse "iv-kone";
    Toimii lähes aina valosaan aikaan (pl. hangenalla  8) ), ainakin jonkinlaisilla kierroksilla.. Aika vähäinen auringonpaiste saa max. kierroksille  :o
    • Viimeksi paikalla:19.06.2012 kello on 18:47
    « Vastaus #10 : 25.06.2011 kello on 20:10 »
    minun vaunusta puuttui koko kattoluukku wc:stä, lentänyt johonkin... sopivasta levystä tein uuden ja laitoin siihen kiinni biltemasta ostamani aurinkokenno tuulettimen. toimii...
    « Vastaus #11 : 26.06.2011 kello on 10:54 »
    Mie laitoin matkamökin painovoimaiseen ilmaputkeen (kattoon) 120x120 silent tuulettimen, se siirtää ilmaa 60m3/tunti, hiukan se turajaa katossa mutta toimii myös keittiökäryjen poistajana. Siihen ilmaputkeen tuusasin ensin itikkaverkon palan kuumaliimalla kiinni
    « Vastaus #12 : 2.07.2011 kello on 08:17 »
                            Hellettä pittää, hyvä niin. Kyllä ajaessa pari suuntaa vaihtavaa tuuletinta kojelaudalla on hyvä, eikä tule nuhanenää. Leiriytyessä iltasella meluava ilmastointi päälle. Yöllä kattoluukku tuuletin puhaltamaan ilmaa ulos ja nukkumatilan ikkunat auki, passoo köllötellä emännän vieressä. En malta olla sanomatta kemsan sittusäiliön tuulettimesta, joka on 50mm:n röörillä. Aamupalaa nauttiessä, emäntä ei pääse nyrpistämään nenäänsä, kun minä surruuttelen aamuannosta pönttöön. 8)
                            ...P.S. Pääkaupunkiseudulla oleskelijat muistakaa mennä ELINtärkeään kulkueeseen tänään, mutta ei sitten lovea vielä kulkueessa, vaan vasta kotona  ;D ;D ;D...
    • Viimeksi paikalla: 6.08.2020 kello on 22:15
    « Vastaus #13 : 18.07.2011 kello on 18:53 »
    Meillä kuta kuinkin vastaava Omniventin tekele. Hyvä peli, vaikka ei tietenkään mikään kylmäkone ole.
    Tuossa meidän ropellissa on joku valvonta akkujännitteelle, joka tarvittaessa pysäyttää ropellin, kun akkujännite laskee noin 10 volttiin. Tuokin tuli esiin siten, että reissussa tehdyn väliaikaisasennukse n jälkeen se ei suostunut pysymään 6-nopeudella lainkaan, 5-nopeuskin oli vähän niin ja näin. Kytkettäessä 6-nopeus laski jännite johtojen ropellin päässä 9,6 volttiin, vaikka toiseen päähän laturi työnsi 14,8 volttia. No joo, liian ohuet johdot siis. Periaatteessa 2x0,75 mm2 pitäisi riittää paketin lupaamalle 3,5 A:lle, vaikka käynnistysvirran kanssa vähän kintaalla ehkä onkin... Reissun pärjäsi 4-nopeudellakin. Kotona sitten paksummat piuhat ja mittailemaan. 6-nopeudella ropelli ottaakin 6,8 A 14,8 voltin latausjännitteellä, eli 100 wattia! Se siitä valmistajan ilmoituksesta (42 W)...
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #14 : 19.07.2011 kello on 08:50 »
    Aurinkokennotuuletin ja sellainen joka olisi akulla ja katkaisijalla varustettu olisi hyvä. En ainakaan ite ole löytänyt moista vaan nuo myytävät käy aina kun saavat tarpeeksi valoa, myös talvisin.
    Biltemasta löytyy venepuolelta. Itse ostin tällasen ja odottaa asennusta.
    AURINKOKENNOTUULETI N, AKKU
    Aurinkokennotuuleti n, akku
    Veneeseen, asuntovaunuun, hevoskuljetusvaunuu n
    ym. Mukana ladattava akku ja virtakatkaisin.
    Toimii myös pimeällä. Ruostumaton kupu.
    Asennusaukko: Ø 120 mm. Suurin ulkoläpimitta:
    220 mm. Upotussyvyys: 40 mm. Korkeus: 30 mm.
    Kapasiteetti: enintään 24 m³ ilmaa/h täydellä
    teholla.
    Tuotenro
    25518 42,90 €
