Kirjoittaja Aihe: SpriteMusketeer ostettu neuvoja aloittelijalle  (Luettu 8113 kertaa)
  • SpriteMusketeer ostettu neuvoja aloittelijalle
    « : 29.03.2015 kello on 21:40 »
    Elikkä tuli ostettua pieni projekti SpriteMusketeer vaunu vm88 onko vaunu foorumilaisille tuttu?
    muutama aloittelijan kysymys
    - miten toimii vesijärjestelmä? tuleeko vesisäiliö samaan säilöön kuin kaasupullo? ainakin letkut tulee sinne?(mukana ei ollut säiliötä)
    - miten voi korjata sisäseinän pinna? vaneri/kovalevy ja päälle maali tai tapetti?
    - onko vinekkäjä pöytien/keittiö tasojen vaihtoon/kunnostamiseen? ajattelin jos tekisin pöydät liimapuulevysta ja lakka päälle?
    Kiitoksia vastauksista etukäteen!
    Vs: SpriteMusketeer ostettu neuvoja aloittelijalle
    « Vastaus #1 : 29.03.2015 kello on 22:04 »
      Tuon ikäisissä saattaa olla tärkeintä tiiviyden tarkastus, eli kosteusmittaus mahdollisimman tarkasti. Nurkat vaikeita mitata, niistä se vesi sisään tunkee. Meilläkin katon poikittaissaumat tässä keväällä käsittelyn alla. Listojen irroitus puhdistus ja uusien massojen vaihto on sellaista käsityötä, ei kovin kallista jos itse askartelee.
      Ootko lukenut?
      http://karavaanari.org/index.php/board,58.0.html
      Umpipuusta tulee tukevia kalusteita, tosin painavia ja nuo kun tuppaa olemaan "hiukan" painavia luonnostaan-- ainakin tuo meidän.
    « Vastaus #2 : 3.04.2015 kello on 17:56 »
      ^^ Tuo vesisäiliön paikka edessä on siitä huono että aisapaino vaihtelee vesimäärän mukaan, sikäli keskellä oleva säiliö on parempi.
      Meillä kun aisapaino tuppasi menemään kolminumeroiselle luvulle, tein vesisäiliön perään, jonka pidän aika täynnä, mahdolisuuksien mukaan, perällä on vielä 2 akkua. Siten saan aisapainon mielestäni sopivaksi n. 65-80 kg.
      Mä oon käyttänyt seinissä maalattua sekä lakattua vaneeria, kyllä kovalevy olisi kevyempää.
  • Vs: SpriteMusketeer ostettu neuvoja aloittelijalle
    « Vastaus #3 : 19.04.2015 kello on 09:18 »
    Kiitoksia vastaukesta, nyt on vaunu purettu ja kunnostettu! laitan kuvia kun ehdin  Thumb
    • Strömma Kemiönsaari
    « Vastaus #4 : 19.04.2015 kello on 16:01 »
    Ripeää tahtia! Hienoa hommaa ja kiva vaunu! Thumb   t migel
    « Vastaus #5 : 6.05.2015 kello on 19:36 »
    Kunnostus hyvällä mallillaan tässä muutama kuva, tasot ja pöydät vaihdettu, ledi nauha asenettu, hellan ja pesualtaan yläpuolelle asenettu muutama uusi led valaisin, vielä  olisi tarkoitus vähän lisätä ledejä ym  :)
    Mutta nyt on iso ongelma ostin vaunun joka oli poistettu rekisteristä, kilvet kuitenkin paikoillaan, tein myyjän kanssa kauppakirjat ja hän sanoi että tietää edellisen omistajan joka on ollut Palmu Caravan Oy Helsingistä joka on nykyään lopetettu sain muutaman numeron myyjältä mutta vain yksi numero toimii ja siihen ei ikinä saa yhteyttä! mitä tässä tilanteessa voi tehdä että saisin vaunun takaisin rekisteriin? nevoa kaipailen pikaisesti!
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:40
    « Vastaus #6 : 6.05.2015 kello on 20:28 »
    Siis poistettu rekisteristä ja kilvet jäljellä ? Ota AKE:ltä selvää viimeisestä rekisteriin merkitystä omistajasta.
    Ota alustanumero talteen, sitäkin voivat kysellä.
    Osoite: Vartiokyläntie, 00950 Helsinki
    Puhelin:050 0465003
    Kippari Caravanin omistaja voi tuntea, kysy häneltä.
    http://www.kippari-caravan.fi/ota-yhteytta
    « Vastaus #7 : 6.05.2015 kello on 21:12 »
    kiitoksia neuvoista! pitää kokeilla, puhelinnumero on sama johon ei saa yhteyttä mutta pitää käydä selvittämässä katsastus asemalta omistajatiedot
    « Vastaus #8 : 6.05.2015 kello on 22:30 »
      Esim, täältä ajoneuvojen omistajatietoja:
             https://www.fonecta.fi/
    « Vastaus #9 : 19.05.2015 kello on 22:12 »
    Kiitoksia vastauksista!
    kaikkea on kokeiltu mutta ei mitään  tulosta, Kippari Caravanista ei vastauasta, Fonecta antaa samat tiedot ja numeron mikä minulla on! onko mitään toivoa saada vaunu rekisteriin ja ajoon?
    « Vastaus #10 : 19.05.2015 kello on 23:18 »
    Kysypä katsastuskonttorilt a mitä sanovat.  He kuitenkin tietävät millä eväillä jotakin saa rekisteriin. Sitten voit alkaa hommiin. Pahimmassa tapauksessa waunu pitää rekisteröidä uudelleen 'omavalmisteena'.
    « Vastaus #11 : 20.05.2015 kello on 07:08 »
      Mene käymään saamissasi osoitteissa?
    « Vastaus #12 : 20.05.2015 kello on 07:54 »
    No löytyykö AKE:ltä tieto viimeisestä rekisteriin merkitystä omistajasta. Mainitsit aiemmin jotta kuulopuheena on omistajana ollut "Palmu-Caravan" . Mutta onko se ollut rekisteriin merkittynä?
    Mikäli AKE:ltä löytyy tieto , jäljität hänet ja nimi paperiin.
    « Vastaus #13 : 20.05.2015 kello on 08:15 »
    Entinen omistaja lienee siis ollut Caravan Palmu Oy? Hengissä näyttää olevan edelleen. Saat ko firman päättävät henkilöt selville vaikka ostamalla tiedot PRH:n palvelusta: virre.prh.fi
    Ensin ehkä kuitenki kannattaa kattoa josko Trafilta sais omistajahistorian esille, vaikka palvelusta: https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/ajoneuvotietopalvelut
    Hiukan inha juttu sikäli et olet jo rempannutki vaunun, toivottavasti virallinen omistaja ei totea kamppeen olevan väärissä käsissä tjmsp.  :o
