Kirjoittaja Aihe: Peruutuskameran paras paikka  (Luettu 14068 kertaa)
« : 28.03.2015 kello on 14:22 »
Uudelle peruutuskameralle paikkaa mietin. Kiinnikkeenä olisi valmis rekisterikilven alle, pyörätelineen yläosaan vaiko ihan kattokaiteen putkeen?
Vs: Peruutuskameran paras paikka
« Vastaus #1 : 28.03.2015 kello on 15:53 »
Mitä haluat nähdä ja millaisella kulmalla kamera ottaa kuvaa. Omassa mahdillisimman ylös asennettu ja toimii kaupungissa ja pysäköitäessä niin kuin haluan.
On se kärryn ottaminen perään ihan mukavaa kun kärry on kapea ja sitä ei peileistä näy mutta auton koukku näkyy näytössä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:51
« Vastaus #2 : 28.03.2015 kello on 17:28 »
Minusta(kin) ainoa oikea paikka kameralle.   Thumb
« Vastaus #3 : 28.03.2015 kello on 17:42 »
Just  Thumb
Sitten kun perään tulee 4 maastofillaria+pressu, niin kuvakulma ylemmäs horisonttiin..
« Vastaus #4 : 28.03.2015 kello on 19:04 »
  Minä ekana aattelin kokeilla polven-vesirajan korkeudelle asennusta.
  Jos hankkisin tämän tyyppisen.
    http://www.engzet.com/RVC_ENG221A.html
  Sitten ylös. Mulle on kerrottu ettei kamera peilejä  korvaa, paitsi ihan perän taakse katsoessa, siksi ainakin koukkun pitää näkyä. Ehkä ensi syksyyn menessä on kertynyt kokemustakin?
« Vastaus #5 : 28.03.2015 kello on 19:49 »
Kun m-autosta oli kyse, jossa takaseinää riittää, kannattaa ennen reikien tekoa kokeilla kameraa eri paikoissa.
Rekkarikilven yhteyteen asennuksessa kannatta huomioida kameran tod. nopea likaantuminen - ylhäälle vähemmän pyöristä kura nousee.
Toinen juttu on tuo optiikka; 120-180o kuva, aika kuperaa näkymää, jos kohtisuoraan (rekkarin tasolta) on hyvin hankalaa arvioida sivulinjoja ja etäisyyttä vrt. kun kamera on 2m korkeammalla.
Itse tarvitsen kameraa etäisyyden ja esteettömyyteen arviointiin. Peileistä näkee perässä tulijat  ;) Voi peruuttaa ihan 10cm päähän muurista jopa umpipimeässä iR-ledien ansiosta.. kuvassa ei mitään valoja päällä.
« Vastaus #6 : 29.03.2015 kello on 07:58 »
Tulin siihen tulokseen että raivaan tilaa takaa, varapyörä pois ja pyöräteline pystyyn, sitten kiinnike kattokaiteeseen ja virrat äärivalolta. Auto samalla lyhenee reilu puoli metriä. Kilven taakse houkutteli laittamaan mutta se likaantuminen..
« Vastaus #7 : 29.03.2015 kello on 21:52 »
kilven vieress oleva kamera on kylläki helppo puhistaa, sotkeentuu se siell ylhääläki miss mulla mutt en kyll alemmas laittais..
« Vastaus #8 : 30.03.2015 kello on 06:32 »
Työ hiluxissa alkuperäinen kamera takaluukussa. Vain komialla ilmalla kamera säilyy puhtaana pitkän aikaa, lumisade ja kuratie tai vesisadekeli asfalttitiellökin niin likaantuu muutamassa kymmenessä kilometrissä niin että pitää käydä sylkäsemässä puhtaaksi jos aikoo nähdä jotain siitä. Sijoitus niin hankala että vetokoukkun reuna näkyy juuri ja juuri kuin tarkasti katsoo ja sekin pielessä kun kamera ei oo keskellä autoa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:07
« Vastaus #9 : 30.03.2015 kello on 08:42 »
Laittaa hieman paremman lämmityksellä ja kääntyvällä suojaläpällä olevan kameran ja sijoittaa sen ylös.
Tuollaisen suojaläpällisen puhdistuksen kun tekee vaikkapa joka toinen vuosi, se riittää.
Itellä on vanha mutta hyvä MV Mobitronikin järjestelmä jossa lämmityksellä ja kääntyvällä suojaläpällä oleva kamera ylhäälle sijoitettuna.
« Vastaus #10 : 30.03.2015 kello on 08:57 »
Minulla on justiin samallalailla kamera. Tosin ei ole ihan prikulleen keskellä, joten kun kärry on suorassa, niin näyttää siltä että se on vähän vinossa. Tuon kun tiedostaa, niin pärjää. Sivupeileistä jos yrittää peruutaa, niin kärryn tullessa näkyviin on jo myöhäistä korjata. Kerran jäin kärryn kanssa niin jyrkkään mäkeen, ettei pito riittänyt nousta ylöspäin ja alaspäin tullessa ei ollut varaa virheisiin. Ilman kameraa olisin varmaan vieläkin poikittain ojassa.
Suuntaus on niin, että takapuskuri näkyy just ja just, sen lisäksi ehkä n. 10 m auton taakse. Aiempi kamera oli sen verran laajalla kuvakulmalla että sai näkymään takapuskurin ja horisontin yhtäaikaa, mutta se meni särki ja nykyinen ei näytä niin pitkälle. Tuo vanhempi siis ajoi samalla myös taustapeilin virkaa ei tarvinut mutkissa sivupeileistä kuikuilla että minkäverran sitä jonoa on saanut kerättyä.
Pyörien sidonnan tilaa pystyy seuraamaan myös, enkä muuta suuntausta silloinkaan. Tai ei sitä pystyisikään, kun on kiinteästi paikalleen ruuvattu.
« Vastaus #11 : 30.03.2015 kello on 17:53 »
  Taidampa olla yllytyshullu (kun oon tavallinenkin)  ;D
« Vastaus #12 : 30.03.2015 kello on 18:05 »
Minun mielestä takana paras paikka ;) :D Thumb
    • East Coast Fellows
« Vastaus #13 : 30.03.2015 kello on 18:24 »
Ehdottomasti!!
Ja jos joku haluaa laittaa alas rekkarin viereen niin koeta saada se vähän syvennykseen, silloin pysyy melko hyvin puhtaana. Noin oli edellisessä kulkineessa, melko hyvin toimi siinä. Nykyisessä on ylhäällä ja kokonaisuutena se on mielestäni parempi paikka. Mutta, kuten tikkis kirjoitti, peruutuskameran on paras olla takana.
« Vastaus #14 : 30.03.2015 kello on 19:20 »
Itselläni oli pp-telineen alla lisä-peruutusvalo jonka vaihdoin ledi-työvaloon. Takapuolelle laitoin jakorasian johon virrat valolta sekä langattoman kameran lähetin. Kamera sitten valon päälle kiinni katsomaan alaspäin. Laiska kun olin. Koukku ja kulmat näkyy ok, mutta toki taakse näkee vain metrin. Likaantuminen ei ole ollut ongelma.
