Kirjoittaja Aihe: Onko kokemusta koneellisesta ikkunapesimestä ?  (Luettu 5409 kertaa)
« : 26.03.2015 kello on 17:00 »
Niin että onko oikeesti hyvä
vai onko vaan kaapin täytteenä ?
pitäis noit akkunii pestä
ja tuo olkapää on sanonut edelleen
työehtosopimuksen irti  :o
Tuossa mainoksessa
näytti suitsait pesevän kaikki lasipinnat
kuten pöydäkin lasin  Thumb
ja kun mä jossain kauhias milenhärös
menin tuolasen lasipöydän hommaamaan
joka on niin epäkäytännöllinen, kuin olla vaan voi  :o
jos sitä ei pyyhi aamuin illoin
niin kaik pöly näkyy ..plääh
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:55
Vs: Onko kokemusta koneellisesta ikkunapesimestä ?
« Vastaus #1 : 26.03.2015 kello on 17:13 »
Meidän mamma sai tommosen lahjaks ja on tykänny et voittaa käsipesun mennentullen.
« Vastaus #2 : 26.03.2015 kello on 17:30 »
Pitääkin alkaa syynää tarjouksia  Thumb
« Vastaus #3 : 26.03.2015 kello on 17:34 »
Ostin vaimolle lahjaksi sellaisen muutama vuosi sitten,kovin oon tykänyt sillä ikkunoita pestä. Ainut ongelma on ettei akussa paukku riitä kaikkiin ikkunoihin,tosin meillä on normaalia enemmän ikkunoita.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:49
« Vastaus #4 : 26.03.2015 kello on 18:25 »
  Tuo vaunun omistaja hankki muutama vuosi sitten Kärcherin, on kovin tykänny. Minä kyllä pesen sienellä--ainakin toistaiseksi. Akun loppumiseen auttaa lataus tauko. ;D
« Vastaus #5 : 26.03.2015 kello on 18:40 »
Luinkin siittä, että lataus kestää vain ... 20 min.
pitää ehkä ootella, joskos saisivat kauemmin kestäviä akkuja
kun en ole mikään pikapesijä
jotta se olis ikkuna per lataus
kun yhdessä ikkuna-aukossa on 8 pestävää pintaa
ja ikkunoita taas löytyy 10 tässä on mukana tuuletusikkunat .. ja sauna sekä kylppäri akkunat
sekä ulkoeteisen pikkuruutuikkunat, joita en edes jaksa laskea...
yläkerrassa onkin sitten vähän vähemmän ...
ja jos vielä lasketaan saunamökin ikkunat ja sen ylisiltä ne ikkunat
niin ei taida noin pienellä koneella tehdä muuta
kuin ladata ja ladata
tai sitten niitä pitäis olla 2-4 kpl...
meillä on höyrypesuri
en muista merkkiä, mut on Lidillin tuote tietty  Thumb
saiskohan siihen ostettua moiset vermeet ??????
siinä ainakin olis isompi säiliö
ja se toimii ihan verkkovirralla
ihme, kun eivät laittaneet tollasta ikkuna jutskaa siihen
vaan siinä on silitysrauta mukana  ???
jota tasan kerran olen kokeillut
muuten on ihan tuo nosrmi höyrrysilityrauta käytössä ...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:08
« Vastaus #6 : 26.03.2015 kello on 19:07 »
Meillä oli se Kärcherin vanha malli jossa oli erillinen pesuainesäiliö letkun kanssa.  Siitä ei tykätty.
Nyt on ostettuna tämä nykyinen (WV) jossa koneella toimiva imukuivain ja erillinen suihkutin/pesukuitupesin.
On ladattu, mutta ei vielä ole kelit ja mieli olleet suotuisat pesuun.
Kehuja olen laitteesta kuullut.
« Vastaus #7 : 26.03.2015 kello on 21:27 »
Jos pitää ikkunat oikein suursiivota, pesen höyrypesurilla.  Siis oikealla, ei sellasella maitokannun kokoisella.
« Vastaus #8 : 26.03.2015 kello on 21:40 »
  Meidän pienen töllin ikkunoissa ei vielä ole akku loppunut--toistaiseksi? Pakkoko niitä yhteen kyytin on pestä, jos on 505 ikkunaa?
« Vastaus #9 : 26.03.2015 kello on 21:55 »
Pakkoha n ne on yhtäkyytiä pestä,on meinaan sellainen työnjohtaja tässä huushollissa.
  • Viimeksi paikalla:27.08.2018 kello on 22:29
« Vastaus #10 : 26.03.2015 kello on 22:37 »
Muuten hyvä kampe tuo kärcher, mutta laturi on hukassa niin imuteho on heikonpuoleinen.  :o
Alkaa noita ladattavia vehkeitä olla jo turhan paljon, kunpa kaikkiin kävisi yksi ja sama laturi, itsellä ainakin aina on juuri se laturi hukassa jota tarvisi.
    • www.lintukuvia.net
« Vastaus #11 : 26.03.2015 kello on 23:20 »
Se mainos oli ainakin hemmetin tehokas! Meillä on meinaan keittiön pöydällä valmiiksi ladattuna kyseinen härpäke; Pasi sen joku päivä haki Prismasta!  :laugh:
Kunhan joku joskus saa aikaiseksi aloittaa ikkunoiden pesun (meillä esim keittiössä 30 pestävää pintaa ja olohuoneessa toinen mokoma) niin kerron sitten kokemuksista!  :)
« Vastaus #12 : 27.03.2015 kello on 10:04 »
Aaronille:  Katselehan nurkat jos löytyisi vastaava siis WV-malliin:  5,5 V, 600mA. Kun johtokiinnikkeen ura ylöspäin, plussa vasemman puoleisessa koneen tapissa.  Latausaika aika lyhyt.
« Vastaus #13 : 27.03.2015 kello on 16:00 »
Iltapäivällä herätessä löysin Pasin ikkunanpesupuuhissa . Varsin pesuri on onneton verrattuna perinteiseen rätti-pesuun, jolla saa samalla vaivalla karmitkin puhtaaksi, mutta kuivaimeen oli tosi tyytyväinen!  Thumb
« Vastaus #14 : 27.03.2015 kello on 17:06 »
Tämäkö?
Hyvin on tuo meillä toiminut yli 10v. Akun vaihdoin siihen pari v sitten - Partcosta löytyy.. Pesuri ja ilmuri/kuivain samassa. Lisäksi työkädelle mielestäni kevyempi kuin WV - itse "möykky" ja vedet toisella olkapäällä. Yhdellä laitteella kaikki, toisin kuin
..mutta koska se on poistunut tuote, on siinä oltava jotain huonoa  ::)
Mutta meillä toimii. Pestävää 27 ikkuna-aukkoa, joissa jokaisessa 4 pestävää pintaa ja liki puolessa aukoista 6 erillistä, avattavaa ikkunaa (eli 24 pestävää pintaa / ikkuna-aukko). Päälle vielä 10 kpl ikkunalliset ulko/terassi/parvekeovet. Muutama lastan veto siinä saattaa tulla  8)
