Kirjoittaja Aihe: Asunto-osan oven lisälukko sisäpuolelle  (Luettu 36451 kertaa)
Vs: Asunto-osan oven lisälukko sisäpuolelle
« Vastaus #45 : 20.03.2015 kello on 19:50 »
Jos pelkän rungon meinaa laittaa niin ei kovin hyvin kyllä kiinni saa.
T.Lukkoseppä
Oven läpihän se toki pitää kiinnittää. Neljä kupukantaistalukkor uuvia ja se on siinä.  Nuo Heosafe ja Abus lukot ovat parempia kuin Abloyn rugot, kun ei tarvi leikkiä 'reikelin' kanssa.
  • Viimeksi paikalla:26.02.2017 kello on 10:29
« Vastaus #46 : 20.03.2015 kello on 20:33 »
Mulla on ainakin Solifer 560 vm.-07 ovi niin muotoiltu ettei suoraa pintaa ole sisäpuolella oven laidassa kuin tehtaan asentamassa lukon kohdalla.
Asenna siihen jotakin kun ovi on pokattu joka suuntaan. :'(
« Vastaus #47 : 20.03.2015 kello on 20:39 »
Kyllä se silloin kannattaa laitaa ihan avain pesäkin. Ja unohtaa ne kupukannat.
  • Viimeksi paikalla:23.05.2021 kello on 17:29
« Vastaus #48 : 20.03.2015 kello on 21:52 »
Minulla on tämmöinen yöllä päällä,varmasti herää.
http://www.clasohlson.com/fi/Ovivahti-minihälytin/36-1061
Mikäli jatkotoimia tarvitaan niin aloitetaan luuvitosella ja tarvittaessa jatketaan isolla leipäveitsellä.
« Vastaus #49 : 21.03.2015 kello on 13:20 »
Meillä on tuollainen. Valitsin sen koska en halunnut näkyvän ulkoapäin onko lisälukitus käytössä.
http://www.heosolution.de/GB/index.php?tip=heosafe&subc=1&prod=657
Ohjaamon ovissa on tuollaiset, kaikki toimivat samalla avaimella., eikä ohjaamon ovia saa auki, vaikka rikkoisi ikkunan.
http://www.heosolution.de/GB/index.php?tip=heosafe&subc=0&prod=34
Mistä tilasitte kyseisiä lukkoja,yritin ei toimitusta Suomeen.
Lisko muita jotka toimittaa kyseisiä lukkosysteemiä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:13
« Vastaus #50 : 21.03.2015 kello on 13:27 »
Eikös joku suomalainen caravanliike toimita esim. Reimon välittämät kamat (kuten nuokin) Suomessa samaan hintaan?
Muistan asian olleen jossain toisessa yhteydessä esillä.
« Vastaus #51 : 21.03.2015 kello on 14:02 »
Toinen on ainakin tässä.
http://www.vapaa-aika.com/heosafe-turvalukko-autoihin-vaunuihin-veneisiin.html
« Vastaus #52 : 21.03.2015 kello on 16:51 »
Todennäköisesti tilaavat pyynnöstä. Ei ole ainakaan se valtakunnan kallein liike, joskaan ei ole kokemusta tilaustavaran hankinnasta.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #53 : 21.03.2015 kello on 18:04 »
Itse tilasin suoraan Heo Solutonilta. Suostuivat myymään, koska heillä ei ole Suomessa edustajaa ja halusin kaikki lukot samalle avaimelle.
Tosin pro forma lasku piti maksaa ennen toimitusta.
Muutaman sähköpostin tosin joutui lähettämään, mutta lopulta homma onnistui.
« Vastaus #54 : 21.03.2015 kello on 19:05 »
Ei Vapaa-ajasta tarvise erikseen pyytää tilausta. Romua on tullut sieltä hankittua oikein reilusti. :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:21
« Vastaus #55 : 23.03.2015 kello on 07:00 »
Tuossa m-auton vaunuosan korkeassa ovessa on ylä- ja alaosassa salvat (linkut), jotka voi kääntää pitämään ovea kiinni tiukemmin. Koska oven ulkopuolella oleva läppämäinen kahva kääntyy ulospäin avattaessa, siitä ei saa tukevaa otetta kädellä, joten ovi voi jäädä kiinni murtautujan tempaistessa. Saattaa olla jopa niin, että hentoisen tuntuinen kahva jää käteen ja ovi kiinni.
Meillä on käytössä yksinkertainen puukalikka, toimii loistavasti. Siis itse muotoon veistetty.
Meillä hälyttää saksan pystykorva, tunkeutujalle on luvassa RAID ja varmistuksena painavasta puusta itse sorvattu kaulin.   ;D
Koiran haukka ja ärhentely, rouvan kirkuminen ja oma karjumiseni säikäyttävät isommankin rosmojoukon pois.   >:(
« Vastaus #56 : 5.04.2015 kello on 21:45 »
Otsikossa mainittu on vielä etsittävä näiden pyhien aikana, mutta takatallin ovia suojaavat nyt lisälukot.
Oli vähän puuhaa tässä isommassa ovessa, kun sattui olemaan sauma juuri väärässä paikassa. Ei kun leikkelemään roiskeläppäkumia, ja varmistus butyylimassalla.
« Vastaus #57 : 6.04.2015 kello on 05:39 »
Asensin samanlaisen lukon vaunun oveen. Kahva on valmiina ovessa mulla Soliferissa. Mukana tulleet 35mm ruuvit ei mullakaan ylettänyt kuin seinän paksuuteen.
« Vastaus #58 : 6.04.2015 kello on 09:46 »
Tuossa tuli pientä ongelmaa, kun oikea pultin mitta olisi ollut 45 mm, mutta se koko puuttui niin ruostumattomista kuin tavallisistakin välistä. Eli 50 millinen oli otettava. Piti ratkaista aluslevyillä toisella puolen. Tässä riitti tuo paksu kumi"tiiviste", se originaalihan on valkea ja ohut.
« Vastaus #59 : 6.04.2015 kello on 10:07 »
Vapaa-aika.comista löytyy näköjään kattava valikoima Heosafen lukkoja. Myös Transitin ohjaamon lisälukot. Tuo on ilmeisesti sama paketti kuin Heosafen omilla sivuilla, hintaa vajaat parikymppiä lisää, mutta ei mainintaa siitä, että hinta on parille (kuva on Heosafen sivuilta).
http://www.vapaa-aika.com/murtosuoja-heosafe-lukolla-sisapuolelle-ford-transit-vm-2006-alkaen.html
Sama linja muussakin valikoimassa, kalliimpaa ja huonommin informaatiota.
Kuten totesin, tämä olisi varmaan hyvä. Vaan onpahan asentamisessakin hommansa ja parempi onnistua porailussa kerralla oikein. Ulkoa lukittavuudelle ei tosiaan tarvetta olisi.
http://www.vapaa-aika.com/ajoneuvoihin/koritarvikkeet/turvalukitus-i-kassakaapit/heosafe-turvalukko-autoihin-vaunuihin-veneisiin.html
Tämä olisi kiinnostava, jos turvalukon asennuspaikka ovessa on sellainen, että saa jämäkästi kiinnitettyä. Pitää tutkia tänään. Hinta on parille, jäisi toinen ylimääräiseksi.
http://www.vapaa-aika.com/ajoneuvoihin/koritarvikkeet/lukot-kaluste-kori-alusta/murtosuoja-safe-door-guardian-oviin-ja-luukkuihin-2-kpl.html
