Kirjoittaja Aihe: Asunto-osan oven lisälukko sisäpuolelle  (Luettu 36451 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:13
« : 13.03.2015 kello on 11:00 »
Onko kellään unohtunut hyllyyn tuollaista, eli sisäpuolelle asennettavaa avaimetonta "lisäsalpaa".
Tarve 1 kpl. Otetaan vastaan myös vinkkiä siitä, mistä moisen löytäisi kohtuuhintaan.
  • Vesijuoksija 2014-2015, 2017-2019
Vs: O: Asunto-osan oven lisälukko sisäpuolelle
« Vastaus #1 : 13.03.2015 kello on 13:17 »
Sellaisen minäkin haluaisin. Se antaa nukkuessa turvallisuuden tunteen, jos voi luottaa siihen, ettei kukaan tule yhtäkkiä ovesta sisään "omilla avaimillaan".  Etuovet sidon kuormaliinalla yhteen.
« Vastaus #2 : 13.03.2015 kello on 13:24 »
Meillä on käytössä yksinkertainen puukalikka, toimii loistavasti. Siis itse muotoon veistetty.
t.Kaarina
« Vastaus #3 : 13.03.2015 kello on 13:46 »
https://www.google.fi/search?q=sencys+oplegslot&biw=1600&bih=737&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rc0CVcL5GoHmUuKagfgB&ved=0CAYQ_AUoAQ
Joku tämän tyylinen  mikä on ensimäisessä kuvassa  rautakaupasta. Ainakin täällä päin aivan hylly kamaa, monta merkkiä, kokoa, väriä ja mallia.
« Vastaus #4 : 13.03.2015 kello on 14:26 »
Mullakin on puukalikka. Muotoiltu.
« Vastaus #5 : 13.03.2015 kello on 14:29 »
Tuota, tyhmä kysymys, mutta mikset laita lisälukkoa jonka saisi ulkoakin avaimella kiinni?
« Vastaus #6 : 13.03.2015 kello on 14:36 »
En tarvi ulkoa käytettävää lisälukkoa, kun ulkona on jo Fiamman eteentaitettava "kahvalukko".
Toki sekin on mahdollinen, mutta asteen vaivalloisempi asentaa.
Palikkaa on haluaisi tielle. Tähän saakka menty vyövirityksellä, mutta se on turhan hankala avata, jos tulee kiire.
Etuovet vähemmän ongelmalliset, kun ne on Transitissa pykälän vaikeammat avata. Voisihan sinnekin jotain väkertää, mutta tarvisi kiinnityspisteet myös.
Jokakeväinen turvallisuuskeskust elu. Kohta tulee tubivideoita murtautumisista ja väite siitä, että miksi pitää mennä sellaisiin paikkoihin, joissa on rosvoja (me ei kyllä mennä mihinkään).  :laugh:
Jatketaan silti. Thumb
« Vastaus #7 : 13.03.2015 kello on 15:57 »
t.Kaarina
Anteeksi, aloittaja laittoi ostoilmoituksen eikä keskustelun avausta, mutta kun tässä jo keskustellaan, niin voisitko Kaarina kertoa, missä se puukalikka teillä on? En itse oikein keksi, miten auton sisäpuolella olevalla puukalikalla voi lukita ulospäin avautuvan oven.
« Vastaus #8 : 13.03.2015 kello on 16:32 »
Meillä on kiinnivetokahva (lenkki) sisäpuolella ja jääkiekkomailasta sahattu n20cm palikka mikä kiilaa oven.
On nopea ja yksinkertainen laittaa.
Ulkopuolella on myös lukkolaite.
« Viimeksi muokattu: 14.03.2015 kello on 13:14 »
Vs: Asunto-osan oven lisälukko sisäpuolelle
« Vastaus #9 : 13.03.2015 kello on 21:15 »
Vaihdoin ketjun osiota ja poistin ostomaininnan otsikosta - etsintä jatkuu silti.
Tämä on parempi keskustelunaihe kuin ostoilmoitus. Konstit on monet ja uusiakin voisi kuunnella.
« Vastaus #10 : 14.03.2015 kello on 08:52 »
Meillä on tollaset joka ovessa:
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/19080/lukot-salvat/tyontosalpa-110mm-y
Helppo käyttää, halpa, varma ja siitä näkee heti onko se kiinni vai auki.
« Vastaus #11 : 14.03.2015 kello on 11:24 »
Ei taida ihan sopia Hymerin turvalukolle varattuun koloon.
« Vastaus #12 : 14.03.2015 kello on 12:05 »
Tuollainen minullakin oli ensimmäisenä ajatuksena mielessä, mutta sitten totesin autossa, etten saisi sitä oveen kiinni niin ettei se riuhtaisemalla repeytyisi irti.
« Vastaus #13 : 14.03.2015 kello on 12:28 »
En nyt pysty ottamaan kuvaa autosta kun se on 630km päässä kotoa korjaamolla.
Enkä huomannut minkä nimisen yläotsakkeen alla oli ketju, minkä nimi kiinnosti, sorry. Tämä on minulle tämän palstan rasittavuus.
Mutta sisäpuolella ovessa on sellainen kiinteä kahva millä ovi vedetään kiinni ja mistä se avataan ulos mennessä.
Systeemi toimii puupalikan tai välillä vaikka ruuvimeisselin kanssa helposti, yksinkertaisesti ja nopeasti.
En tiedä mikä olisi sen helpompaa tarpeen tullen nopeasti poistaa kuin tuo kalikka tai meisseli.
t.Kaarina
« Vastaus #14 : 14.03.2015 kello on 12:39 »
t.Kaarina
Kiitos Kaarina vinkistä!  Minullakin oli eilen vaikeuksia löytää tätä keskusteluketjua. Kävin Foorumin kaikki sopivan tuntuiset osastot läpi, enkä löytänyt. Lopulta keksin listata Haku-toiminnolla kaikki 0-1 päivän ikäiset viestit kaikista osastoista. Silloin tämä löytyi "Kirppikseltä", mistä tämä on sittemmin siirretty osastoon "Tekniikkakeskustelu t:Matkailuautot". Tätä foorumia käyttäessä kannattaa näköjään katsoa aina sivun yläreunasta, missä osastossa artikkeli on.
