Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunuun kaksiakkujärjestelmä  (Luettu 24300 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2024 kello on 21:57
Vs: Asuntovaunuun kaksiakkujärjestelmä
« Vastaus #15 : 13.03.2015 kello on 21:16 »
tollasella valitsimella laitoin kaksakkujärjestelmä n
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Sahko-12V/Akunvalitsin-1-2-12-25877/
« Vastaus #16 : 13.03.2015 kello on 23:01 »
Jos laitat kaksi akkua rinnan, ei siinä mitään uusia kytkimiä tai releitä väliin tarvitse laittaa. Akut kannattaa olla samanlaisia ja yhtä vanhoja. Kaksi samanlaista akkua rinnakkain käyttääntyy kuin yksi iso akku. Eli jos sinulla on esim kaksi 75 Ah akkua rinnakkain, vastaa se yhtä 150 Ah akkua.
Sitten jos haluat käyttää vain toista akkua kerrallaan, niin sitten väliin vaihtokytkin tai rele.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #17 : 13.03.2015 kello on 23:04 »
Rinnankytkennässä akkujen ei tarvitse olla samanlaisia.
« Vastaus #18 : 13.03.2015 kello on 23:56 »
Ei periaatteessa tarvitsekkaan mutta olen silti vähän eri mieltä.. Huono akku syö sitä parempaa akkua ja kohta ne on molemmat yhtä huonoja..  Thumbd
Samoten amppeeritunnit sais olla melkolailla samaa luokkaa, latauksen kannalta..
« Vastaus #19 : 14.03.2015 kello on 00:25 »
Rinnan kytkettäessä akkujen kannattaa nimen omaan olla samanlaiset. Muuten käy kuten Lerssinen sanoo.
Sitten jos akut on erotettu toisistaan vaikkapa releellä tai vaihtokytkimellä, voivat ne olla erilaisetkin. Mutta sitten ne eivät olekaan enää rinnan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:40
« Vastaus #20 : 14.03.2015 kello on 07:01 »
  Meilläkin toistaiseksi aina olleet erilaisia rinnankytkettynä, todennäköisesti tulevaisuudessakin uusitaan vain huonokuntoinen?
  Takavuosina mentiin hylätyillä starttiakuilla, niiden käyttöikä oli vaihteleva.
« Vastaus #21 : 14.03.2015 kello on 07:05 »
Näin on minullakin. Ja laturina Ctek 10A.   Thumb
« Vastaus #22 : 14.03.2015 kello on 07:18 »
Samaa mieltä.
« Vastaus #23 : 14.03.2015 kello on 07:44 »
Samaa mieltä.
ei minunkaan mielestä akun koolla rinnan kytkennässä oo väliä kun ei oteta startti virtoja, ainostaan tyyppi ja kunto(ikä?') pitäs olla sama
« Vastaus #24 : 14.03.2015 kello on 09:28 »
Ikuisuuskysymys....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:53
« Vastaus #25 : 14.03.2015 kello on 09:53 »
Niinpä.. Kellähän rinnan vetoauton ja vaunun akut ovat kaikki keskenään samat, saman kuntoiset ja ikäiset? Eli tilanne ei koskaan ole "täydellinen"  ;)
Varasto/ylläpitolatauksen kannalta jokaista akkua kannattaisi varata erikseen..
« Vastaus #26 : 14.03.2015 kello on 10:35 »
Tommonen väliin niin ei tartte ihmetellä eripariakkuja ja latausjännitteen vähäisyyttä:
http://www.ctek.com/fi/fi/chargers/D250S%20DUAL
Kerrankin tuote jonka saa tovin googlettelun perusteella selvästi halvimmalla kotosuomesta: http://www.thermosun.fi/epages/Kaupat.mobile/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Products/ctekdual&Locale=fi_FI
« Vastaus #27 : 14.03.2015 kello on 10:50 »
Korvaako tuo Ctek aurikokennon säätimen kokonaan?
Elikä aurikokennon plusjohto suoraan Ctekin liittimeen. Jännite tulee silloin hallitsemattomasti kennolta. Ctek kestää ohjeen mukaan 23 V jännitteen. Ohjeessa oli tästä syystä kielletty kennojen kytkentä sarjaan.
« Vastaus #28 : 14.03.2015 kello on 10:56 »
Näin kerrotaan:
AURINKOPANEELILIITÄNTÄ
D250S DUAL -laturissa on lisäetuna liitäntä, johon aurinkopaneelit voidaan kytkeä suoraan ilman erillistä säädintä. Näin voidaan käyttää hyväksi auringon tuottamaa ilmaista energiaa.
« Vastaus #29 : 14.03.2015 kello on 10:58 »
Tämä on varmaan sopiva retkeilyautoon starttiakun ja hupiakun väliin mutta mikä olisi hyvä ja edullinen ratkailu auton akun ylläpitolataukseen, kun autossa on webasto muttei lohkolämmitintä. Kiinteästi auton 230v sähköjärjestelmään liitetty toinen akkulaturi vai saako tuon laturin lataamaan tarvittaessa myös starttiakkua verkkovirrasta?
