Kirjoittaja Aihe: Tuuri Onnela  (Luettu 339395 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2018 kello on 22:29
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #210 : 20.06.2016 kello on 09:14 »
Ja siitä syystä sitten kansallispukuiset valloittavat usein saunat Tuurissa ja saunomisen jälkeen grillipaikan. Voihan niihin toki mennä yhtäaikaa muitakin saunojia, mutta ainakin viimekesänä naisten puolelta tuli aika nopeasti muut saunojat pois, päivitellen saunakäyttäytymistä .
Autot pitää vielä saada siihen saunojen ja grillauspaikan viereen ja niillä käydään välillä vaunulla ja tullaan takaisin. Onneksi Tuurissa kuitenkin vartiointiliike toimii, jos meno käy ihan villiksi. Itse soitin kerran vartijalle, kun grillipaikka ei meinannut vielä yhdeltä yöllä hiljentyä. Kiltisti sitten kyllä hiljenivät ja hajaantuivat, kun vartija kävi mainitsemassa asiasta.
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #211 : 20.06.2016 kello on 11:53 »
Sauna testattu.   Thumb Hyvät löylyt. Hienot saunat! Porukka kävelee pukuhuoneeseen kurasilla kengillä, mutta sehän ei ole saunan vika.
Saunan oven oli joku asentanut väärin päin. Ovi aukesi sisäänpäin. Lähes jokainen saunoja nyki ovea muutamaan kertaan ennen kuin älysi sen aukeavan väärään suuntaan. Tuo oven väärään suuntaan aukeaminen on todella suuri turvallisuus riski. Saunasta pitää olla esteetön ulos pääsy. :o  Thumbd
Tänä iltana pitää testata uudestaan.
Mulle rakennustarkastaja sanoi, että saunan ovi pitää aina aueta ulospäin....
Noissa saunakuvissa mietitytti myös kiukaan suojaetäisyys puuseinään. Saattaa olla, että kiukaassa itsessään on suojapelti, mutta en sellaista kuvasta oikein erottanut. Omassani kelpasi hyväksytty suojavaippa kiukaan ympärillä. Muuten olisi pitänyt lautaseinä suojata.
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #212 : 20.06.2016 kello on 11:56 »
Liekkö joku torvelo siellä tarkastajana vai onko joku poikkeussääntö sen vuoksi että ovea ei voi pönkätä ulkoapäin.
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #213 : 20.06.2016 kello on 14:43 »
Saunaturvallisuuden perussettiin kuuluu, että ovi aukeaa ulos. Samoin kuin se, että ovessa pitäisi olla lasi ja pesuhuoneessa ja/tai löylyhuoneessa ikkuna.
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #214 : 20.06.2016 kello on 16:28 »
Eipä ole tullut vastaan saunan ovea mikä kääntyy vain sisään, molempiin suuntiin kylläkin.
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 15:32
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #215 : 21.06.2016 kello on 10:34 »
Eikös noissa sähkökiukaissa ole aivan mitättömät suojaetäisyydet (vrt. kiukaan kiinitys seinään / upotus lauteisiin). Puukiukaitten kanssa ihan eri juttu.
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #216 : 21.06.2016 kello on 21:16 »
Niin minun oma helon 8 kw sähkökiuas on 5 cm päässä puuseinästä, asennettuna seinään. Ihan asennusohjeiden ja pidikkeiden mukaisesti.
Joten eiköhän ne nyt onnelassakin ammattimiehet ole osanneet laittaa ovet ja kiukaat oikeille paikoille.
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #217 : 21.06.2016 kello on 21:58 »
Ovihan saa aueta suuntaa tai toiseen, mutta lukittava se ei saa olla, ainostaan painerullalla varustettu. Ja ikkunoita saa laittaa vaikka lattiaan jos haluaa, mutta pakkoa ei ole laittaa minnekkään. Terveisin tällä hetkellä laillisia saunoja noin 150 kpl laittanut maailmalle ja jonkun kymmentä suomeenkin.
Itsellä on yksi täällä ja suomessa kolme. Ja kahdessa ei ole ikkunaa ja yhdessä ovikin vain 140 senttiä korkea.
Yleensä sähkökiukaassa on 30- 50 milliä sivuilla turva etäisyys.
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #218 : 21.06.2016 kello on 22:05 »
Mitä matalampi ovi, sitä korkeampi kynnys. Muistaakseni Muuramen saunakylän yhdessä saunassa matalin ovi oli 90cm, ja kynnys oli silloin puoli metriä.  :D
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #219 : 21.06.2016 kello on 22:22 »
Ei ole sisään mennessä kynnystä, ulos tullessa 20 senttiä eli savuraja on 160 senttiä.
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #220 : 21.06.2016 kello on 22:41 »
Jos ovi on matala, kynnyksen oltava korkea. Muuten ovesta on hankala kulkea.
En oo ihan varma liittyykö tämä mitenkään Tuurin Onnelaan.  ;D
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #221 : 21.06.2016 kello on 22:59 »
Onko tämä nyt kynnyskysymys?
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #222 : 22.06.2016 kello on 22:46 »
Näyttää olevan. MuTu mielipiteet VS säännökset. Ja näytää olevan tarkoitus teilata yrittäjän tekemät parannukset asiakkaiden hyväksi. Siis teki niin tai näin niin aina löytyy valittajia.
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #223 : 23.06.2016 kello on 05:36 »
Ovihan saa aueta suuntaa tai toiseen,...
Mutta kun saunan ovi ei saa aueta kuin ulospäin saunatilasta. Tämä on sanottu esimerkiksi Rakentamismääräysko koelmassa ohjeen muodossa:
http://www.finlex.fi/data/normit/6376-F2.pdf  (sivu 12)
« Viimeksi muokattu: 23.06.2016 kello on 06:06 »
Vs: Tuuri Onnela
« Vastaus #224 : 23.06.2016 kello on 15:38 »
Olen samaa mieltä että saunan ovi pitää aueta ulospäin, mutta oheisesta ohjeesta en löytänyt asiasta mitään mainintaa.
