Kirjoittaja Aihe: Trumatic c3402 pärisee oudosti  (Luettu 8934 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.07.2021 kello on 20:27
« : 1.03.2015 kello on 11:32 »
Lämmittimeen tullut outo sivuääni. Toisinaan kun pannu lähtee käyntiin alkaa outo ääni ,se on tikityksen ja pärinän välimuoto. Tavallaan kuin paloilmapuhaltimen siivet koskisivat johonkin. Joskus ääni lakkaa hetken lämmittyään, joskus jatkuu koko käyntiajan. Äänen taajuus pysyy kokoajan suunnilleen samana . Ääni alkaa välittömästi kun pannu käynnistetään tai se lähtee itse käyntiin. Aina ääntä ei tule . Joskus kun kolauttaa pannun kylkeen se vaimenee. Onko paloilmapuhaltimen irroitus vaikeaa ja mitä osia mahdollisesti tarvitaan ?
Otsikko korjattu.
« Viimeksi muokattu: 1.03.2015 kello on 14:30 »
Vs: Trumatic c3402 pärisee oudosti
« Vastaus #1 : 1.03.2015 kello on 13:22 »
Puhaltimen laippa on viidellä torx t10:llä kiinni rungossa, lisäksi laipassa on kiinni yksi lämpötila anturi.
« Viimeksi muokattu: 1.03.2015 kello on 15:33 »
« Vastaus #2 : 1.03.2015 kello on 14:29 »
Toistuuko sama pärinä myös lämminvesiasennossa?
« Vastaus #3 : 1.03.2015 kello on 15:36 »
Kyllä toistuu ja heti kun napista laittaa päälle niin pörinä alkaa , siitä muutama sekunti niin sitten venttiili kolahtaa japannu lähtee tulille. Pörisee yleensä jos käy vain 5-15  minuuttia koko ajan joskus voi kyllä hiljaa vaimentua.
« Vastaus #4 : 1.03.2015 kello on 16:12 »
Jos otat paloilmapuhaltimen irti niin mittaa se käämi, pitäisi näyttää 2 ohmia. Jos nayttää alle ohmin niin käämi on osoittain palanut, vaikka pintakierrokset näyttää hyvältä.
« Vastaus #5 : 1.03.2015 kello on 17:04 »
Ok.Ilmeisesti moottoriin menee kaksi johtoa ja niiden välistä vastusta tarkoittanet , vai ankkuria ja kenttää erikseen.?Jos moottori kaput niin tiedätkö mistä saisi edullisesti. On vähän suolainen.
« Vastaus #6 : 1.03.2015 kello on 17:07 »
Niin piti vielä lisätä että paloilmapuhallin kyllä ilmeisesti toimii koska pannu muuten toimii normaalisti.
« Vastaus #7 : 1.03.2015 kello on 17:12 »
Vielä se unohtui kysyä että voiko sitä periaatteessa turvallisesti käyttää toistaiseksi ja korjata sitten kevväämmällä.
« Vastaus #8 : 1.03.2015 kello on 19:23 »
Tottakai voi, mutta jos käämi on osittain palanut niin ohjausfettejä palaa jossain vaiheessa. Voihan siella olla roskakin esim. puunlehti. Tarkoitin sitä käämiä joka on erillinen piirilevyssä juotettuna.
« Vastaus #9 : 1.03.2015 kello on 19:44 »
Ok tarkistan lähipäivinä. Palaan juttuun. Thumb
« Vastaus #10 : 1.03.2015 kello on 20:25 »
Niin vielä, oletetaan että vika on siinä käämissä saako niitä jostain vai meneekö koko puhallin uusiksi?
« Vastaus #11 : 1.03.2015 kello on 20:49 »
Sen pystyy käämimään uudestaan. Aukaise kuitenkin ensin puhallin, jos vaikka olisi roska. Minulla on vaihtopuhaltimia, jotka on uudelleen käämitty. ;)
« Vastaus #12 : 1.03.2015 kello on 20:54 »
Hyvä ilmoittelen sitten.
« Vastaus #13 : 2.03.2015 kello on 09:40 »
Jos se muistuttaa myös tikitystä,oletko katsonut ettei piezo jää päälle?
« Vastaus #14 : 3.03.2015 kello on 14:16 »
Taisi vika löytyä. Kaksi ruuvia jotka pitävät piirikorttia ja kenttäkäämiä paikallaan olivat hieman löysiä ja päästivät osat liikkumaan. Vastus käämissä oli 2.5 ohmia. Pitää vaan laittaa pannu paikalleen ja koittaa. Thumb ^-^
