Kirjoittaja Aihe: Canal Digitalin signaalin muuttaminen tallennettavaksi.  (Luettu 31270 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:18
Nyt etsin televisiota/näyttöä josta saisi tuon Canal Digitalin signaalin eteenpäin joko RGB- tai scart-johdolla.  Eli hdmillä tulee satelliittivirittim estä joten laitteen tulopuolella pitäisi olla tuo hdmi ja uloslähdössä joko rgb tai scart.
Laitteen/tv:n näytön koolla ei väliä.
Onko jollakulla tietoa?
Tuo Canal Digital suojaa lähetyksensä ettei nuo pelkät "johtomuuntimet" toimi.  Kuitenkin omaan käyttöön saa ohjelmia nauhottaa.
« Viimeksi muokattu: 1.03.2015 kello on 15:05 »
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 09:39
  • Jaa mitä että?
Vs: Seuraava ongelma
« Vastaus #1 : 27.02.2015 kello on 20:11 »
No tuossapa moinen:
https://www.canaldigital.fi/box/tallentava-hd-digiboksi-500gb/331/669
Tai siis ainakin voi tallentaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:59
« Vastaus #2 : 28.02.2015 kello on 13:11 »
http://www.ebay.com/bhp/hdmi-to-composite-adapter
« Vastaus #3 : 28.02.2015 kello on 16:02 »
Saittisähläri, tiedätkö mikä noista monista toimii välillä Canal Digital - ko laite - rgb johto - esim televisio?
Olen kokeillut tuota HDMI to RCA AV/CVBS muttei toimi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
« Vastaus #4 : 28.02.2015 kello on 18:06 »
Oletko kokeillut, että laite muuten toimii?
Saanko kysyä, millainen ongelma on kokonaisuutena, eli eikö signaalia voi viedä ensin tallentimelle ja siitä sitten eteenpäin, vai onko salauksen kanssa silloinkin ongelmia??
« Vastaus #5 : 28.02.2015 kello on 20:54 »
Saa tietenkin kysyä!
Satelliittivirittim eltä siirtyy esim. ulkoiselle irtokovalevylle, mutta viritin nähtävästi sen salaa siten että ko kovalevyä ei voi purkaa kuin virittimen kautta televisioon katsottavaksi.
Kerään käyttööni elokuvia ja haluan ne DVD-levyille.  Itse DVD-tallentimissani (2 kpl) ei ole kuin scart- ja rgb-sisäänmenot ja tietenkin integroidut kovalevyt.
Siksi koetan löytää tuon "sisään hdmi-rgb ulos" -härpäkkeen ja löysin sellaisen - muttei toimi.  Jos tuollainen löytyisi saisiin siirrettyä suoraan tallentimien kovalevyille ja sieltä vaikka DVD:lle.  Jotain outoa on suojauksissa/salauksissa.
Tutkin vielä yhden vaihtoehtoratkaisun ja katson tuleeko ulos salattua vai selväpäistä kuvaa/ääntä.
Noita elokuvia on jo yli 2500 kpl levyillä joten ei ne ihan vielä riitä loppuelämäksi katsottavaksi (yht vain n 5000 tuntia) vaan täytyy saada muutama tuhat kpl lisää.  Joku kerää postimerkkejäkin...
« Vastaus #6 : 28.02.2015 kello on 21:38 »
No, esim samsungin le22b455 lcd telkkarin, hybridivirittimellä ja sitten kytket siihen
ext scarttiin tuon >>>
http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tekniikka/Radio-ja-tv/Kaapelit/Scart/SCART-sovitin-846941/
tai pelkän scartin riippuen kohdetallennuslaitt een liittimistä.
« Vastaus #7 : 28.02.2015 kello on 22:10 »
Koetatko jus66si sanoa että tuossa televisiossa (Samsungin kotisivut eivät tunne) on olemassa scart-lähtö jossa signaali siirtyy scartjohdolla seuraavaan laitteeseen.  En löytänyt netistä tuon television teknisiä tietoja josta asia selviäisi.
Tarkoittaako tuo ext sitä?
Lisäys: Löysin joitain esittelyjä, mutta ei missään ole mainintaa äänen/kuvan ulosotosta.  Vain sisäänmenoja.
« Vastaus #8 : 1.03.2015 kello on 11:30 »
Voi olla vaikeaa purkaa HDCP salausta, vaikka on sekin tehty.
Tuossa pari linkkiä joissa on tietoja tuosta salauksesta
http://fi.wikipedia.org/wiki/HDCP
http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2011/11/28/hdmi-liitannan_salaus_purettiin_taas
HDMIstä yleisesti
http://fin.afterdawn.com/oppaat/arkisto/high_definition_multimedia_interface_fin.cfm
« Vastaus #9 : 1.03.2015 kello on 14:04 »
Off-Topic:
Itse innostuin yli parikytä vuotta sitten nauhoittamaan kans maksukanavan elokuvatarjontaa. Filmnet oli aivan uusinta uutta silloin.
Kerkesin VHS kaseteille nauhoittaa yli 400 elokuvaa. Pitkille nauhoille mahtui 2-3 elokuvaa puolinopeudella. Vieläkin ne on kaapissa numeroituina hienoissa koteloissa.
Yhtäkään leffaa en ole niiltä nauhoilta katsonut jälkeenpäin.  :)
« Vastaus #10 : 1.03.2015 kello on 14:58 »
Tuota mjh48:n afterdawnissa käsiteltyä polkua koetin minäkin, mutta taito ei riittänyt HDCP-salauksen purkamiseen (edelleen omaan käyttöön).
Käytin juuri tuollaista laitetta ym tavaraa välissä joka ei ole HD-laatuinen, mutta ei tullut ääntä eikä kuvaa.
Vaan vielä minä tuon ongelman ratkaisen vaikka kuinka monen mutkan kautta.
« Vastaus #11 : 1.03.2015 kello on 16:24 »
Onko viimeinen konsti kuvata suoraan näytöltä videokameralla...?
Itse olen tapellut siitä, miten digitaalisen äänen saa analogiseksi kuulokkeisiin...vie lä minä sen ratkaisen. >:(
  • Viimeksi paikalla:22.06.2023 kello on 19:09
  • Lähinnä paikallaanolija
Vs: Canal Digitalin signaalin muuttaminen tallennettavaksi.
« Vastaus #12 : 1.03.2015 kello on 17:36 »
Eipä taija tuokaan onkelma olla ihan yksiselitteinen.Aik anaan sen kanssa pähkäilin ja yritin erilaisia levyformaatteja,huonolla menestyksellä.
 Ei onnistunut.
 Kokeilin vaihtaa digiboksista levyn toiseen.Ei onnistunut.
 Lähtökohtana aina:Alusta levy jatkaaksesi.
 Ts.levyt on oli aina alustettava eri boxeihin,toimiakseen.
 Kun löydätte ratkaisun kertokaa minullekin.Kiitos.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:51
« Vastaus #13 : 1.03.2015 kello on 19:11 »
Tämä on sata  prosenttista mutua, mutta "aika insinööri"  olet, jos tuon ratkaiset. Ma luulen, että siellä on "aika insinöörit" ollut suunnittelemassa tuota salausta väärin käytösten estämiseksi.
Mutta onnea valitsemallesi tielle.
« Vastaus #14 : 1.03.2015 kello on 19:24 »
En oikein usko itsekään että taidoillani pystyisin salauksen purkamaan, mutta haen ratkaisuja viisaampien ja markkinoille tulevien salauksenpurkuvälin eiden avulla.
Lähes kaikki salaukset ovat myöhemmin purettu - ennemmin tai myöhemmin.
Hyvä esimerkki on omat satelliittikanavani joista maksan vain halvimman mukaan mutta aika paljon noita maksukanavia näkyy ilman mitään laitonta.
Siihen perusratkaisu on erittäin pitkäaikainen suhde maksullisiin tarjoajiin ja heidän tekemänsä lähetystaajuusmuuto kset.  (Viimeksi kai pari vuotta sitten, en muista tarkasti.)  Nämä ovat tulleen mitään vippaskonsteja/korttiväärennöksiä tekemättä "lahjaksi".  En koe tekeväni mitään väärin koska en myöskään aiheuta kuluja ko sopimuskumppaneille .
