Kirjoittaja Aihe: Virtamittari vaunuun  (Luettu 13330 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 09:39
  • Jaa mitä että?
« : 27.02.2015 kello on 09:47 »
Hommasin linkin mukaisen virtamittarin vaunuun. Tuolla on helppo seurata latausta ja kulutusta, kumpaa nyt sattuu milläkin hetkellä olemaan. Sitä silmällä pitäen, että hankin joskus paneeleja katolle. Nyt voi jo alkaa seurailla kulutusta ja sitten vois ehkä saada laskettua mikä on riittävä paneelimäärä.
Samasta paikasta löytyy myös jännitemittareita. Näitähän ei toki tarvitse jos on vaunussa/autossa jo ennestään moiset vehkeet, mutta meikäläisellä kun ei ole niin ajattelin hommata. Ja kaikki ei tietenkään halua edes tietää mitä tapahtuu mutta itse jostain syystä haluan arvoja esille.
http://www.audiocheck.fi/cubecart/index.php?_a=product&product_id=278
Vs: Virtamittari vaunuun
« Vastaus #1 : 27.02.2015 kello on 09:56 »
Paneleita niin monta kun asiallisesti saa mahtumaan ja sittenkään niitä ei ole liikaa. Sitten säätimen kylkeen "lisäosa" josta näät panelien toiminnan, akuston tilanteen ja kulutuksen.  :)
« Vastaus #2 : 27.02.2015 kello on 10:21 »
Miten perustelet tuon? Meillä ei ole ainoatakaan panelia ja valtakunnan verkkoon auto on tainnut viimeksi olla kytkettynä toissa vuonna. Meidän käytöllä akut pysyy täynnä ilman ulkopuolista latausta
« Vastaus #3 : 27.02.2015 kello on 10:43 »
Vähän samaa tuumailin....
Onko tuo paneelien määrä itsetarkoitus. Itse kokisin paneelin hyvänä hyvänä akkujen ylläpitäjänä.
Riittävän iso akusto, jotta voi seisottaa puskissa tarpeellisen ajan.
Paneelin kaikkein tärkeimmäkjsi ominaisuudeksi kokisin akuston ylläpitolatauksen. Pidemmillä seisokeilla akut eivät pääse tyhjentymään panelin ansiosta.
Akut saa kyllä polvilleen, vaikka olisi useampikin paneeli katolla. Silloin pitää joka tapauksessa olla verkkovirta, taikka liikuttava aika ajoin.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #4 : 27.02.2015 kello on 10:56 »
Kukin käyttää kuinka käyttää; jotkut voi tykätä viilentää vaunua tai lämmittää mikrolla nuorimmille asukkaille ruokaa, toiset taas ei käytä sähköä juuri nimeksikään.
Ajonaikainen lataus autosta vaunuun ei ole järin suurta, ei voi verrata asuntoauton ja vaunun ajonaikaista latausta toisiinsa.
Itse olen myös sillä kannalla että sopivasti mahdutettuna maksimi määrä paneeleita.
Sähkön käyttö ei nyt kuitenkaan ollut tämän ketjun pointti, vaan tuo mielestäni kohtuullinen virtamittari, jossa ei tarvitse asentaa johtojen väliin mitään erillisiä osia vaan vain pihti ympärille.
« Vastaus #5 : 27.02.2015 kello on 11:16 »
Tallentaako tuo mittari muistiin kulutuksen, vai näyttääkö vain realiaikaisen?
Itselläni on vain tavallinen pihtimittari, jolla olen etsinyt virtasyöppöjä laitteita. Esimerkiksi Webaston todellinen virrankulutus autossa tulee hyvin esille. Siitä näkee helposti auton sisäpuhaltimen vaikutuksen.
kun tietää mitä jokin laite kuluttaa, niin käyttöasteen mukaan voi määritellä minkälaisen akuston tarvitsee. Toinen vaihtoehto on muuttaa käyttötottumuksia ja sähköä kuluttavia laitteita.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #6 : 27.02.2015 kello on 11:34 »
Ei ole tallennusmahdollisu utta, eli vain reaaliaikaista kulutusta. Joo, ei ole tavallaan vaikea laskea mitä mikäkin laite kuluttaa, mutta helppo se on mittarista katsoa illan pimeydessä kun on valoja ja telkkaa ja jos jonkinmoista härveliä päällä että paljonko sitä virtaa katoaa. Voi asentaa niin, että lataus näkyy positiivisena ja käyttö negatiivisena.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:53
« Vastaus #7 : 27.02.2015 kello on 11:41 »
Tähän aloitukseen.. Mitä tuolla Ampeeri-tiedolla tekee.. tulee ne sitten a-paneeleilta, auto- tai verkkolaturilta sekä mitä menee.. eikö kyse minkä verran energiaa on oikeastaan jäljellä? Toisinsanoen akkuissa..
Hetkelliset numerot ovat vain numeroita, joista päätellään jotain - mitä?Mihin sitä tietoa tarvitsee..
Aurinkopaneelien, akkujen ja kulutuksen määrää/tarvetta voi myös selvittää laskemalla..
Kieltämättä oikein suunniteltu aurinkosähköjärjest elmän toiminta on tavan käyttäjälle "helpoin" kun vain käyttää, eikä tuijottele viisareita tai numeroita - yksinkertaisuus; periaatteessa "liikennevalot" (vi/ke/pu) ilman arvojakin kertoo paljon..  :D
« Vastaus #8 : 27.02.2015 kello on 12:45 »
Minulla on tuon tyyppinen. Helppo ja helposti mukaan otettavissa, saan jonkinlaisen käsityksen jäljellä olevasta virrasta ja minua enemmän kiinnostavasta lkatausjännitteestä ja lepojännitteestä. Pihtimittarikin on ja harvemmin sitä tulee käytettyä, kerran kun on kulutuskohteen mitannut, tietää missä mennään
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #9 : 27.02.2015 kello on 13:02 »
Kuten jo aloituksessa totesin:
Jos paneelit laitan katolle, niin näkee sitten aika helposti kuinka paljon latausta on, vai onko ollenkaan. Onpa tuola paneelikeskusteluss a aika montakin postausta siitä, kuinka paljon latausta oli minkäkinlaisena päivänä, eli tuntuu kiinnostavan muitakin. Voin peittää mittarin jos joskus joku semmoinen tulee käymään joka ei siedä kolmea pientä numeroa taulussa.
Yhtään "irto"-härpäkettä en kulkimeeseen halua(isi). Puhelinten laturit on vaan siedettävä.
« Vastaus #10 : 27.02.2015 kello on 13:05 »
tuo on tiettee aivan totta, mutta kyll meikäläinen haluu tietoo kulloisestakin tilanteest, eihä sitä muuten voi suhteuttaa kulutusta ja varaustilaa...
mun valinta
 http://www.ebay.com/itm/Dual-LED-DC-Digital-Display-Ammeter-Voltmeter-LCD-Panel-Amp-Volt-Meter-100A-100V-/301226800899?
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #11 : 27.02.2015 kello on 13:11 »
mun valinta
Pitääkös tuossa laittaa se palikka piuhan väliin, että näkee amppeerit?
Mulla tulee pikkuinen jännitemittari erikseen.
« Vastaus #12 : 27.02.2015 kello on 13:18 »
Minusta tuollainen pihtimittari eri muodoissaan on juurikin sellainen irtohärpäke...
Mitenkä olisi..eikö noissa aurinkopaneelin säätimissä ole juuri sellainen näyttöpaneeli saatavana kiinteästi tai johdolla vedettynä sopivaan paikkaan?
En tiedä mitä niistä näkee, mutta kai jonkinlaisen päivän saldon kuitenkin. Omassa säätimessä on vain yksi pieni punainen ledi, joka vilkkuu iloisesti kaiketi latauksen merkiksi.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #13 : 27.02.2015 kello on 13:22 »
Tuosta Pihti-Vitestä ei näy ulospäin kuin tuo näyttö, johdot kulkevat jossain. Eli ei ole tupakansytkärin reiässä mitää tököttämässä. Ja kaikissa säätimissä ei ole näyttöä/mahdollisuutta näyttöön.
« Vastaus #14 : 27.02.2015 kello on 13:29 »
Juu ihan käypä pelihän tuo on...
Kaiketi tarkoitettu autohifistien testikaluksi kuitenkin eli väliaikaiseen käyttöön. Juju on siinä, ettei tarvitse purkaa johtoja testauksen ajaksi ja näyttö on ergonomisesti paremmassa paikassa.
Nyt tuli vain mieleen, jotta jos kiinteästi ajattelee mittausta tehtävän, niin eikö yksi vaihtoehto voisi olla perinteinen ampeerimittari piuhojen väliin. Maksaa alle 10€ ja hiukka piuhaa päälle.
