Kirjoittaja Aihe: Veden käyttö talvella  (Luettu 40040 kertaa)
Vs: Veden käyttö talvella
« Vastaus #45 : 11.02.2015 kello on 12:16 »
Eikä haittaa vaikka vedet aina maahan laskee kun pois lähtee  Thumb
« Vastaus #46 : 11.02.2015 kello on 12:18 »
Niin. Samaan rööriin laitan perään tuota sinistä huuhteluainetta kuin johtovettä.
En siis kasettiin vaan tyhjänä alkaa paskan keruu.
Onko sekin väärin? Ainakin ei ole ollut hajuja ja wc on toiminut. Muu käyttövesihän
meillä on erillistankissa sekä hanallisessa astiassa.
Voihan tuo noinkin toimia. Tarkoitus on kyllä laittaa tuota suoraan jätepuolelle ja huuhdella puhtaalla vedellä. En tiedä mitä kemikaaleja tuo sisältää ja voivatko ne aiheuttaa teknisiä ongelmia esim. kovettaa/ pehmentää tiivisteitä tms.
Tyynyinä myytävä on mielestäni mielekkäämpi käyttää kun tuo nestemäinen. Annostelu aina oikein ja purkki ei paljoa tilaa vie.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/603002/Thetford-Kem-Sachets-WC-kemikaali-annospussit
« Vastaus #47 : 11.02.2015 kello on 12:18 »
Oikein hyvä homma. Taas oppii uutta.  Thumb Thumb Thumb
Vaikka välillä täällä kyllä saa ittensä tuntemaan melko pölijäksi  ;)
« Vastaus #48 : 11.02.2015 kello on 12:19 »
Joo ilman muuta vaihdan tyynyihin.Ei tartte litkua varoa  Thumb Onneksi wc on toiminut. Kasettiin ajattelin vaihtaa tiivistesarjan.
« Vastaus #49 : 11.02.2015 kello on 12:25 »
Karavaanarit palstalla joku oli tietävinään että sininen litku huuhteluvedessä lisäisi hieman
pakkasenkestävyyttä . Näinköhän  :o
Voi olla. Tuoteselostuksessa mainitaan että aine kestää pakastamisen, ehkä se on tulkittu väärin
« Vastaus #50 : 11.02.2015 kello on 12:38 »
Kyllä.Mulla on ollut pakkasessa tuo puteli mutta kohmeeksi se muuttuu. Vesi olis ollut hieman kiinteämpää jäätä.
Ja joo, oli käyttökelpoista sulattuaan  Thumb Mut noi tyynyt on kyllä paljon kätsympiä.Varmaanki n.
  • Viimeksi paikalla:23.05.2021 kello on 17:29
« Vastaus #51 : 11.02.2015 kello on 13:14 »
Vedellä huuhdellaan ihan niinkuin tavallisessakin vessassa,se sininen litku ja pussit on lähinnä hajuhaittoja varten sinne "tavara" säiliöön.
Jos jäätymistä pelkää niin lasinpesuneste varmaankin toimisi,takuuta en anna mutta onhan se autossakin kumin ja muovin kanssa tekemisissä niin tuskimpa mitään rikkoisi.
« Vastaus #52 : 11.02.2015 kello on 13:48 »
Toi lasinpesuneste vois olla ainut mitä pieninä annoksina sinne vois laittaa. Taidan kuitenkin pitäytyä pelkässä
vedessä.  Thumb
« Vastaus #53 : 11.02.2015 kello on 14:54 »
vedessä.  Thumb
Fiksu veto toi pelkkä vesi Thumb Helppo tyhjentää,kun lähtee pois ja,kun tulee takasin,niin vedet sisään ;) :D Thumb
« Vastaus #54 : 11.02.2015 kello on 16:09 »
Teukalla kun on se kemssa, jossa on oma vesisäiliö, jonka tyhjentäminen ei ole mitään herkkua, niin voisi olla jopa älykkäämpää pitää siellä pakkasnestettä.
« Vastaus #55 : 11.02.2015 kello on 16:24 »
Ok,sori kun puutuin asiaan :(
« Vastaus #56 : 11.02.2015 kello on 19:21 »
Todella hankala homma. Avata luukku, ottaa lasiputki kiinnikkeestään ja kääntää se alaviistoon. Sit voi mennä vaikka kaffille.  ;)
« Vastaus #57 : 11.02.2015 kello on 19:50 »
Joku mainitsi ettei vesi tyhjene kokonaan lasiputkesta laskemalla vaan pumpulle jäisi vettä. Tää mun pitää muistaa
« Vastaus #58 : 11.02.2015 kello on 19:53 »
Mallista riippuen parikertaa nupista kääntää, tötsästä painaa tai sähköpumpullisessa käynnistää pumpun. Ei itselläni ainakaan ollut ongelmia jäätymisen, tyhjentämisen tms kanssa sinä aikana kun noita versioita käytin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:36
« Vastaus #59 : 11.02.2015 kello on 20:56 »
Tämä raitisveden tyhjennyksestä ja hiukan myös vesilukoista:
Kannattaa katsoa kuinka älykkäästi tyhjennyshanat/proput/tulpat ovat sijoitettu (käyttöohjekirja tai jos ei ole niin käytävä pitkin vesiputkistoa koko putkisto läpi niin ko. tyhjennyspisteet löytyvät).
Jos pumppu on alempana kuin tyhjennyspisteen uloslähtö pumppuun jää vettä.
Samoin onko tyhjennyspiste pumpun etupuolella veden kulkusuuntaan nähden vai pumpun jälkeen.
Kun valuminen on lakannut olen hurauttanut pumppua muutaman kerran ja saanut vielä jonkin verran ulos.
Sitten vielä kaikki hanat auki (myös sähkökäyttöinen wc-pumppu) ja lopuksi virta pumpulta pois.  Ei kuitenkaan polteta pumppua/siipipyörää tyhjänä turhaan käyttämällä. Kyllä se muutaman sekunnin pumppaukset kestää.
Hanat ja tyhjennyshanat olen jättänyt auki asentoon.
Näillä keinoin olen välttynyt jäätymisiltä.
Joskus olen miettinyt pitäisikö ilmapumpuilla (sellaisella modernilla karhupumpulla jossa litran ilmasäiliö) painaa hanat täysin tyhjäksi,
mutten ole sitä tehnyt.  Kuitenkin sillä ilmapumpulla painan vesilukoista (myös suihkutilan lattiakaivosta) vedet jätesäiliöön.
Koko tähän operaatioon kuluu vain pari minuuttia senjälkeen kun sen on tehnyt pari kertaa ja muistaa kaikki tyhjennyspaikat ja työjärjestyksen.
