Kirjoittaja Aihe: Vanhan Soliferin kunnostushaaveita (~70-80-luvun taite)  (Luettu 7578 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.04.2017 kello on 21:11
Mielessä kangastellut vanhan asuntovaunun kunnostus sopivan aihion ja budjetin salliessa.  Merkiksi on jostain syystä iskostunut Solifer (varmaan siitä että vanhemmillani oli moinen vm.-80 Artic-sarjan vaunu uutena ostettuna.). Harvassahan nuo vanhat alkavat olla ja kunto voi olla mitä vaan. Etsinnässä olisi joko 55-teli tai sitten vanhemmat 470-530 sarjan Deluxet/Finlandia.
1° Lahoa/kosteutta on varmasti tuonikäisissä ja paljon, mutta olisiko nyrkkisääntöä, milloin alkaa olla pelastamisen/kunnostuksen ulkopuolella? Pelleissä jo syöpyneitä reikiä...?
2° Onko noissa vanhemmissa Solifereissa jotain vältettävää, joka puoltaisi uudemman aihon etsimistä, pyörien pulttijako taitaa ainakin olla vähän erikoinen. Uudemmat (Articit) ovat aikapaljon kevyempiä, johtuiko alustan vaihtumisesta B&B:stä pois?
3° Varmaan moni puistelee päätään, miksi moisia kunnostamaan, mutta vanhojen autojen kanssa tullut harrasteltua pari vuosikymmentä, joukkoon mahtuisi hyvin yksi vaunukin  :)
Vs: Vanhan Soliferin kunnostushaaveita (~70-80-luvun taite)
« Vastaus #1 : 27.01.2015 kello on 20:38 »
  Käytäppä muutama ilta lukemiseen:
   http://karavaanari.org/index.php/board,58.0.html
« Vastaus #2 : 27.01.2015 kello on 21:09 »
Kyllä nuo on tullut muutamaan otteeseen luettua. Yhtään tarinaa en äkkiseltään ole esim. noista vanhemmista pyöreäkulmaisista Solifereista löytänyt, onko ne aikanaan olleet esim. paremmin tehtyjä kuin vaikka Artic sarjan vaunut, joita kai massana alettiin enemmän tekemään.
Kas kun et vastannut "Käytä hakua..."
« Vastaus #3 : 27.01.2015 kello on 22:31 »
  Anteeksi väärä päätelmäni---perustui siihen kun rekisteröidyit tänään. :( :(
« Vastaus #4 : 27.01.2015 kello on 23:08 »
Tuollaista 55 TT tullut laiteltua kymmenkunta vuotta sitten. Kuvia varmaankin löytyisi jostain. Etuseinän ja takaseinän uusinnan tuo vaati. Purin ulkoapäin kulmat auki, muovit ja pellit pois (etuseinä ja takaseinän yläosa on muovia) ja eristeet tippuukin siitä sitten ittekseen. Lahot pois, sisävanerit pois ja uusiksi. 32*32 rimaa ja siitä uudet puut lahojen tilalle, seinän taivutus paksujen vaneristen apukaarien avulla, vanerit sisäpintaan, eristeet kaistoista niin että sopii vaahtosauma väliin ja saa muodon tehtyä. Eristeet rimanpätkillä ja ruuveilla kiinni niin että pysyvät vaahdotuksen ajan paikoillaan. Saumojen siistiminen ja ulkopellin liimaus eristeisiin, kulmat takaisin. Eristeenä käytin 30 mm Finnfoamia. Takaa jätin ikkunan pois, säästää päivän töitä. 4-5 pv per pääty kun lähes yksin teki. Primuksen letkuista ja sähköistä kannaattaa ottaa kuvia ennen purkamista. Purkamisessa ei kannata kursailla kunhan jäljellejäävä koppa pysyy kuosissa eikä särje tarpeelisia uudelleen käytettäviä osia.
« Vastaus #5 : 28.01.2015 kello on 18:38 »
Eipä hätiä mitiä  Thumb
Kyllähän noista forumin tarinoista saa aika hyvän kuvan, mitä odotettavissa voi olla 30+ vuotiaan vaunuvanhuksen kanssa.
Rakenteet ovat kuitenkin aika samantyyliset esim. Soliferin eri malleissa.
Jotain tarinaa löytyi länsinaapurin sivuiltakin http://husvagnsforum.com/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=32&id=316927&Itemid=700103
Valinnanvaraa enää ei hirveästi ole, jos moisen kunnostusurakkaan meinaa lähteä, tosin jotenkin tuntuisi, että Ruotsin puolella olisi enemmän tarjontaa noissa vanhoissa, liekö sitten aikanaan vienti vetänyt hyvin sinne.
Toisaalta kiehtoisi muokata vaunu mieleiseksi, joka olisi melkein pakollistakin (pituutta on liki 2metriä, joten pitkittäissänky olisi aika ehdoton. Tai sitten vanunun pitäisi olla leveämpi 55TTL  :)
Mutta täytyy pitää silmät auki, tiedä vaikka joku aihio keväänmittaan tarttuu koukkuun.
« Vastaus #6 : 29.01.2015 kello on 11:22 »
  Jos hyvää meinaa tehdä niin kts. alaosaa:
  http://karavaanari.org/index.php/topic,8001.45.html
  Myyntiin tuskin kannattaa tehdä näin perusteellisesti??
« Vastaus #7 : 31.01.2015 kello on 18:13 »
Noinhan se varmasti menee, jos onkin ihan susiaihio. Ehkä rahkeita moiseen ei olisi, tai ehkä voisi ollakin, mutta vaatisi tilaa melkoisen paljon. Ja jos minkälaiseen kunnostusrevohkaan lähtee, olkoon sitten vaikka vaan pari kulmaa tai sitten isompaakin, niin itselle se tehdään ja hyvin, eikä myyntiin  Thumb
« Vastaus #8 : 31.01.2015 kello on 18:38 »
Ja kesällä mobiliaan Thumb
