Kirjoittaja Aihe: Aggregaattien vertailua 2015  (Luettu 241783 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:13
Vs: Aggregaattien vertailua 2015
« Vastaus #45 : 15.01.2015 kello on 17:35 »
Huom. Shukossa vaihe- ja nolla-johdin vaihtuvat riippuen kuinkapäin töpselin tökkää rasiaan. Voit syöttää vaiheen laitteiden runkoon.
On otettu kyseinen asia huomioon  Thumb toisessa päässä voimavirtapistoke, jota on vaikea tökätä väärinpäin  ;D ja toisen pään shuko merkattu  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:03
« Vastaus #46 : 15.01.2015 kello on 17:46 »
http://www.arsa.fi/tekstit/varavoimakytkimet.htm
http://www.taloon.com/verkonvaihtokytkin-vvk80-80a-300x400x170/S-3680880/dp
tai googleen varavoimakytkin niin alkaa tuleen laillisia komponenttejä. Siinä ei kunnian kukko laula jos satun maakunnassa huomaan omaviritteisen systeemin, sen verran itsesuojelu vaistoa kun vain yksi henki ja työkaverin hengenkin haluan säästää. Tästä syystä verkkoyhtiöillä pitää olla tieto jos asiakkaalta voidaan syöttää verkkoon sähköä samoin pitää olla tieto mistä se saadaan irti ettei syötä verkkoon esim aurinkopanelit nykyään.
« Vastaus #47 : 15.01.2015 kello on 18:01 »
Inverttereissä on nykyään takapotkusuoja. Ellet sitten osta jostain verkkokaupasta wanhanaikaista.
« Vastaus #48 : 15.01.2015 kello on 18:20 »
Siitä huolimatta vaikka olisi.
http://www.motiva.fi/files/5724/Opas_sahkon_pientuottajalle_2012.pdf
Tuossa hyvää tietoa mm mikrotuotannosta. Tosin karkaa alkuperäisestäaihee sta.
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 20:59
« Vastaus #49 : 15.01.2015 kello on 22:19 »
menee ohtopiksi mutten viitsisi toista juttua aloittaa
voiko taloon asentaa samanlaisen pistotulpan kuin koppiauton kyljessä on ,siis talon päävirtakytkimen jälkeen
ja syöttää siihen agregaatista meidän hienolla caravanjohdolla,adapterin kanssa  virtaa kun talon päävirtakatkaisija on auki
Lisätään ohtopikkia kun tää näkyy kiinnostavan.
Kyllä, taloon voi asentaa samanlaisen pistotulpan. Mutta ei saa asentaa ylläkuvatulla tavalla. Pitää olla 4-napainen vaihtokytkin eli päävirtakytkin ei riitä. 4-napainen siksi että N on myös katkaistava verkon suuntaan. Ilman nollan katkaisua vaihe voi mennä korjaajan näpeille joka lähistön tolpassa. Erityisen vaarallinen jos on ollut nollavika ja sen takia sähköt myöhemmin poikki. Nollavian tunnistaa siitä kun kotona hajoaa laitteet ylijännitteestä.
Mun oma toteutustapa on karavantulppa ulkoseinässä josta syöttö pannuhuoneen omaan ryhmäkeskukseen. Siellä on 4-napainen vaihtokytkin joka karavaanaritöpselin kautta muuttaa pannuhuoneen 1-vaiheiseksi. Näin saan pannuhuoneen tekniikan käymään Kiporilla, öljypoltin ja pumput toimii eli kämppä lämpee. Lisäksi pannuhuoneesta tulee yhteen pistorasiaan sisälle sähköä jolloin roikalla saa helposti kylmäkaapit ja kännylaturit sähköihin.
Myös kummipyörästyroksia lumiinikopissa pitää seinäsähkön /  agregaatin verkonvaihto tehdä 2-napaisella vaihdolla jotta N irtoaa agregaattikäytössä valtakunnasta. Näin siis jos on kiinteä agregaatti käytössä.
  • Viimeksi paikalla:16.05.2023 kello on 19:40
  • vituiks menee mutta menköön.
« Vastaus #50 : 15.01.2015 kello on 22:57 »
Minä ostin vuos takaperin keväällä kiporin 2kw agren ja se oli kesän käytössä ja ei ollu pahaa sanottavaa,vaunu käytössä siis täysin soiva peli Thumb
Käyntiin se on lähteny aina vähintää 3:nella vedolla ja on vieläpä suhkot hiljanen.Käytin sitä viime kesänä kempin minarc150:sen virtalähteenä ja se pelasi jopa siinä touhussa,tosin 40A teholla ja 2mm puikolla,mut toimi kuitenkin.. :)
Isäukolla on vastaavanlainen hondan 2kw salkkuagre ja yhtäläisyydet kiporin ja hondan välillä on silmiinpistävät,veikkaan että ne on melekin yksiä ja samoja koneita.. :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:38
« Vastaus #51 : 16.01.2015 kello on 08:02 »
Ei ne ole "yksiä ja samoja" Kipor on kiinalainen Hondan kopio.
Materiaaleista ja muista rakenteista ei voi sanoa mitään. Yleensä kopiot on vain LookLike, eli näyttää samalta= ostajan älyttäminen ulkonäöllä ja muuten rakenteissa tinkimällä. = Voiton maksimointi.
Jos itse osaa hyvän ja laadukkaan tehdä, miksi kopiois vaan lois oman tuotteen?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:56
« Vastaus #52 : 16.01.2015 kello on 08:46 »
Aika monisäikeinen juttu...
Miksikö tehdä kopio? Ensinnäkin suunnittelukustannu kset jäävät pienemmiksi. Toiseksi markkinointi jää pienemmäksi tuolla LookLike tyylillä.
Mitä tulee laatuun, niin onkohan sillä mitään väliä, päriseekö siellä Kipor, vaiko Honda, jos kumpikin toimii.
Ainakin täällä monet ovat olleet tyytyväisiä Kiporiin, eikä varmaan vähiten hinnan vuoksi.
« Vastaus #53 : 16.01.2015 kello on 10:18 »
Joo,tuo kipori on täys hondan kopio niin kuin edellä tulikin ilmi,ja melko täydellinen sellainen. kun muovikopat purkaa pois niin ei pysty sanomaan että kumpi on honda ja kumpi kipor.. :)
Mut päältäpäin ne on erinäkösiä ja täytyy sanoa että hondan muovikuoret ja pistorasiat on laadukkaaman olosia ja niistä ei tartte pelätä että ne jäisivät käteen.. :)
Ja käyntiäänessä on eroa,honda hiljasempi ja käyntiääni jotenki pehmeämmän kuuloinen.
Yks asia missä kipori on parempi on hinta,honda maksaa tänäpäivänä n1400ekee ja kiporin saa karvanalta 500eken,tosin valmistaja luottaa hondaaan ja antaa sille 4v takuun kun taas kipporissa se on max2v. :)
« Vastaus #54 : 16.01.2015 kello on 10:37 »
Tuonhan voisi kompensoida sillä, että ostaa neljän vuoden aikana kolme Kiporia 1500€ hintaan ja saa yhteensä kuuden vuoden takuun.  :)
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #55 : 16.01.2015 kello on 11:09 »
No 440egee tää aikaisempi veli maksoi honkkariin kipor ig2000sesta alennuksineen.
Käyttöasteesta kans vähän riippuen niin ainakin omalta osalta ostaisin kiporin.Hyvä täydennys aurinkopaneeleill pimeen aikoinain,,,,,,,,,,,,,,,,t migel
« Vastaus #56 : 16.01.2015 kello on 11:31 »
Voisihan halpis agrin ostaa aina uuden, kun takuu menee umpeen. Mulla agri on lähinnä siksi, että jos tulee murhetta puskassa, voi agrin kaivaa kontista. Entäs jos se on halpis, joka ei käynnisty, niin murhe jatkuu.   >:(
Mökillä on minulla ollut kymmenen vuotta SDMO Ranger 2500 aggregaatti kiinteästi asennettuna puuhasteluhuoneessa . Paljon on käytetty, mutta nyt generaattori osa uuvahti. Moottori, Honda kyllä pelaa.  :)
« Vastaus #57 : 16.01.2015 kello on 11:45 »
Mulla nyt ei ole mitään kokemusta....
Onkohan Honda sellainen agri, johon ei kertakaikkiaan tule koskaan mitään vikaa?
« Vastaus #58 : 16.01.2015 kello on 11:46 »
tiesinhän että täällä tiedetään kaikki ,sori vain että juonsin sivuraiteille
meille ei tule sitten  kun jatkojohto kissanluukun kautta sisälle josta haaroitus kylmäkoneille
puuhella ja takka ei onneksi tarvitse säähköä
ja vettä todnäk tulee vaikka meiltä sähkö olisikin poikki ^-^
« Vastaus #59 : 16.01.2015 kello on 12:02 »
Kommentoin vain ja ainoastaan onko sama tuote.
Vähemmistökansalais et myi joskus torilla Tsenith ja Omeka  merkkisiä kelloja, aidoilta näytti ja kauppa kävi.
Kun se hinta on pääasia  ;D
