Kirjoittaja Aihe: Aggregaattien vertailua 2015  (Luettu 241647 kertaa)
« : 13.01.2015 kello on 14:00 »
Lueskelin vanhan ketjun ja ajattelin käynnistää uuden kun noita laitteita tulee markkinoille vaikka minkä merkkisinä.
Haluaisin asiallisia kommetteja ja kokemuksia eri merkeistä, "Musta tuntuu" -kommentit voi jättää pois  :(
Kokoluokassa 0,6-2kw. Pääasiallinen tarve on satunnainen akkujen täyttö, kun piuhaa ei ole tarjolla. Tonneja ei ole rahaa, mutta 200-400e saattaisi irrota hankintaan. Äänen voimakkuus näyttää jäävän hiljaisemmilla salkuilla jopa alle 60dB:n. Lähteekö nuo laitteet mukavasti käyntiin? Mitä murheita sinulla on ollu aggregaatin kanssa? Vieläkö toimii, vaikka vuosia on kulunut muutama?
Timco, Stanley, Kipor, Hyundai, Glans Power, Autobil, Meister, Green Garden
Vs: Aggregaattien vertailua 2015
« Vastaus #1 : 13.01.2015 kello on 14:30 »
Minulla on ollut kaaaaaaaauvan, toistakymmentä vuotta, Europower niminen laite. Se on ajalta, jolloin agreja ei vielä myyty joka kukkakaupassa. Hondan moottori, ulos vajaa kW ja toimii. Sillä on ladattu akkuja ja lämmitetty moottoria, kun ennen ei ollut Webastoa. Tuon kokoinen on vielä juuri ja juuri siedettävä mukana raahattavaksi. Nelitahtinen on varmempi ja hiljaisempi.
Hondalla oli ennen hyvä matkalaite, 600-650 W:nen mutta niitä ei enää tehdä.   :(  Höpölläköhän sellainen on, eikä taida myydä.
Nykyään huippua taitavat olla Hondan ja Yamahan kilowattiset. Vaan huippua on hintakin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:44
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #2 : 13.01.2015 kello on 15:04 »
Itsellä 2 kW kipor ja töissä 2,6 kW kipor. Molempia käytelty jokusia tunteja eikä ainakaan tähän mennessä vaikuta huonolta. Hiljaisia ovat, ja muutamalla nyppäyksellä käyntiin. Varmaan tuo pienin kipori riittää akkujen lataukseen, mutta ei sillä sitten muuta tehdäkään.
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #3 : 13.01.2015 kello on 15:23 »
Mulla on Glans Powerin halpis aggre toisena,bensa sellainen 2 kw enkä oikein voi suositella.
Vetokäynnistysmekan ismi on heppoinen ja oikeastaan ainut heikko kohde mutta niin pirun tärkeä koko kokonaisuudessa! :D
Ei se kyllä mitään maksanutkaan mutta nyt jos tarvivitsisin niin ostaisin sen kiporin ig2000sen,-niitä sai ainaskin honkkarista huokealla. Ei paina,haise ja käynnistyy helposti...
                                             t migel
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 21:45
« Vastaus #4 : 13.01.2015 kello on 16:32 »
ääni kiporille.
« Vastaus #5 : 13.01.2015 kello on 16:47 »
Tuollaasen hennoin ostaa agregaatiksi kun se on kumminkin ihan varalle vain .
Jotta saapi jääkaapin ja pakastimet pysymään kylmänä jos sattuu tuollaiset pitemmät sähkökatkot meidänkin kohdalle .
Yllättäävän hiljainen . 25 metrin roikan päästä ei häirinnyt juurikaan .
Saattaa otta koppiautoonkin mukaan , mutta eppäilen tarviinko .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:32
  • Häme
« Vastaus #6 : 13.01.2015 kello on 17:25 »
Samanlainen aggre on minullakin auton perässä roikkunut 10 vuotta. Merkki on eri, mutta samalta kiinalaiselta tehtaalta niitä näkyy tulevan minkä merkkiseksi teipattuna tahansa. Aggren käyttö on ollut todella vähäistä, mutta hätävaraksi sen ostinkin. Lähinnä puskayön jälkeen pakkasilla saa auton lohkolämittimen  toimimaan ja samalla virtaa riittää vielä akkujen lataamiseenkin. Talvella kun hankeen talloo poteron, johon aggren laittaa jatkojohdon perään käymään, ei paljon käyntiääni kuulu.
« Vastaus #7 : 13.01.2015 kello on 18:05 »
Saako tuolla kompurakaapin käynnistymään? Hinta on kyllä kohdillaan.
« Vastaus #8 : 13.01.2015 kello on 18:45 »
Aika halpoja nuo verkkokaupan aggrekaatit.
VOisi kyllä ostaa itselle  tämmöisen.
Autobil FP2500 - 2000 W/230 V 139,90 €
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/0605/dbtkb/Autobil-FP2500-2000-W-230-V-aggregaatti-generaattori
« Vastaus #9 : 13.01.2015 kello on 19:18 »
keittiön 400 litrainen Gram vie 65W nyt kun sen kompressori käy ja kun kompressori käynnistyy ottaa se muutaman sekunnin 90 W
 pakastimet ottaa
2x 110 W nii mielestäni käypi helposti ja vielä jää 300-400 w vaikka valaistukselle ja kaiken maailman älylaitelatureille
joku sanoi ettei telkkari tykkää näiden halpis agrejen säädöistä
ja tuo polttoaineen kulutus on vain 1/3 tuon seuraavan 2000w koneen kulutuksesta
tuo kaksitahtisuus ei haitannut yhtään kun moottorisahabensaa on kumminkin aina oltava
2% seoksella se ei savuttanut kyllä yhtään
« Viimeksi muokattu: 13.01.2015 kello on 19:54 »
« Vastaus #10 : 13.01.2015 kello on 19:22 »
Joskus vaan olen törmännyt, että pienellä (1000w) invertterillä ei ole nuo jääkapit ja pakastimet suostuneet käynnistymään, kun ne tarvitsevat hetkellisesti melkein 2000wattia...
« Vastaus #11 : 13.01.2015 kello on 19:23 »
Jos vähänkin haaveilee taivas osuudesta, sitten tehon tarpeen mukaan salkku Honda 2kw, tai 1kw. Ennen oli myös 0,65kw, en tiedä onko nykyään saatavana. Uusimmat muovikuoriset salkku Hondat on suunnilleen puolet vanhan mallisen painosta. Itse ostin nyt mökille salkuttoman raskaan ison 3kw:n AL-KO:n.  :D
« Vastaus #12 : 13.01.2015 kello on 19:25 »
Piti lainata agre,6kw, Honda !
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
« Vastaus #13 : 13.01.2015 kello on 19:28 »
Mulla honda 2.0 ja ikää 8v. Toiminut todella luotettavasti. Jos kahvia keittelet niin 1kw agre ei riitä. Töihin tuli kipporja siisti tuntuu käyvän.
  • Viimeksi paikalla:22.06.2023 kello on 19:09
  • Lähinnä paikallaanolija
« Vastaus #14 : 13.01.2015 kello on 19:40 »
 Mulla on ollut jo kymmenkunta vuotta halpa-agrekaatti Eletop,2 tahtinen.maksoi aikanaan 120/150 en muista euroina/markkoina.Samanlaisia myytiin eri tarroilla.900w
 Kokemukset:Älä osta,minulla tosin toimii se yhä vieläkin,lähtee käyntiin aina viimeisellä nykäisyllä ;D.
 2T annostelu liraus öljyä,vähän enempi bensaa (95E).
Käytetty paljon,ja vielä ylikuormituksella 1200w.
 Jos todella tarvii luotettavaa laitetta niin parempi joku laatumerkki,nelitahtinen.  :o
