Kirjoittaja Aihe: halkeeko pannu apua  (Luettu 24605 kertaa)
Vs: halkeeko pannu apua
« Vastaus #30 : 12.01.2015 kello on 20:45 »
Aldessa ei ole tuota truman toimintaa, valitettavasi...
Mutta siihen on todella helppo laittaa Truman suojaventtiili. Thumb
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
« Vastaus #31 : 13.01.2015 kello on 17:19 »
Nyt sitten vesijärjestelmä paineistettu ja ainakin nyt näyttää siltä että kaikki toimii kuin pitääkin, eli pumppu käynnistyy silloin kun hanan nostaa joten vuotoja ei ole.......mut seurataan  vielä.
« Vastaus #32 : 13.01.2015 kello on 18:40 »
Lämmitä myös pannu ja seuraa, ettei klykoli vuoda raikasvesipuolelle.
« Vastaus #33 : 13.01.2015 kello on 19:24 »
Jep pannu lämmitetty ja kaikki näyttää olevan ok. Varmaan siksi selvisin säikähyksellä, kun lähtiessä sammutin pumpusta virran ja laskin letkustosta vesiä pois, huh pitääpä olla tarkempana, tosin vahinkojahan sattuu
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #34 : 14.01.2015 kello on 03:13 »
Onneks välillä on myös tuuria mukana!  t migel  aikas tuuhee hinta olis ollut noilla vaihtokamppeilla ::)
« Vastaus #35 : 14.01.2015 kello on 09:03 »
Hyvä esimerkki muillekkin. ONNEKSI kamppeet pysyi ehjänä  Thumb Thumb Thumb
  • Viimeksi paikalla: 3.03.2023 kello on 07:51
« Vastaus #36 : 14.01.2015 kello on 20:00 »
Ihan ekan talven mielenkiinnosta...
Onko pannu/ järjestelmä turvassa, kun käyttövesisäiliö on tyhjennetty tyhjennyspropusta ja pumpulla ajettu vedet pois hanoista.
Jääkö pannuun tai putkistoon vielä jäätyviä paikkoja?
Kulkine on LMC 6400 -89
« Vastaus #37 : 14.01.2015 kello on 20:56 »
Mikä lämmitys ja vesijärjestelmä. Lämminvesivaraaja pitää saada tyhjäksi, oli siinä kierrukka tai muu järjestelmä
  • Viimeksi paikalla: 1.05.2015 kello on 07:10
« Vastaus #38 : 15.01.2015 kello on 06:05 »
En tiedä, mut luulisin että halkee. Kas jos avonaisessa ämpärissä oleva vesi jäätyy, niin vaikka tilaa ylöspäin olisi taivaaseen asti, laajenee vesi myös sivusuunnassa ja ämpäri vähintään pullistuu muodottomaksi. Mulla vaunussa pakkasvahti, joka laskee vedet alleen  kun lämpöä on plus 2. Huom!  Myös hana pitää olla auki että pannuun pääsee korvausilmaa hanan kautta.
« Vastaus #39 : 15.01.2015 kello on 08:53 »
Olen huomannut, että noista sammutusvesitynnyre istä halkeaa pohja, jos niihin jää hiemankaan enemmän vettä. Samoin käy ämpärille, jos pykää jäälyhtyä ja antaa jäätyä liian pitkään.
« Vastaus #40 : 15.01.2015 kello on 10:50 »
Pohja saa maasta lämpöä ja jäätyy viimeksi. Kun yläpuolella on tiukka tulppa, pohjaa kohti mennään.
« Vastaus #41 : 15.01.2015 kello on 15:16 »
Se riippuu tuosta jäätymissuunnasta. Jos ämpäri jäätyy, pinta jäätyy ensin ja se avonaisuus loppuu  siihen. Itse kun jäädytän jäälyhtyjä, käyn portaalissa jäähän reiän parin-kolmen tunnin välein ja ämpärin voi jäädyttää useamman sentin seinävahvuuteen halkaisematta ämpäriä.
Jos boilerissa on hieman vettä pohjalla tai putkiston alimmassa paikassa vettä, se on ihan tuurista kiinni missä järjestyksessä jäätyy ja millaisia jännitteitä muodostuu.
Itse havahduin yhtenä keväänä yllätyspakkaseen aamukahvikupin äärellä. Ulkona oli useampi aste pakkasta, vaunu ilman lämmitystä ja vedet sisässä. Äkkiä vaunuun ja hanaa kokeilemaan. Hanasta valui hieman vettä, joka jäätyi heti jääpuikoksi. Vesipumppu oli poissa päältä joten paine johtui jäätymisen aiheuttamasta paineesta. Avasin kaikki hanat ja pistin Alden tulille. Vaunu lämpeni ja mistään ei löytynyt vikoja tarkastuksessa.
Pannu tuskin oli jäätymisrajoilla, vaan pelkästään putket ja hanat.
« Vastaus #42 : 15.01.2015 kello on 15:32 »
Se onkin selvä. Se mikä minua hämmästyttää on se miten lujasti se jää tarttuu ämpärin reunoihin; äkkiseltään kuvittelisi että paineen noustessa se jäätulppa työntyisi ylöspäin.
« Vastaus #43 : 15.01.2015 kello on 22:54 »
Minulla LMC:ssä Alden pystypannu.
Jokusen kerran on talven mittaan pyörähdetty mökillä tai laskettelemassa,
mutta käyttövedet otetaan mukaan vasta keväämmällä.
Kaipa tuo tarpeeksi tyhjä on, jos vielä hanat jättää auki.
« Vastaus #44 : 6.02.2015 kello on 16:50 »
Kommentti vielä tähän vesi asiaan, eli minulla oli vika tuo glygoolin vähyys tuolla paisuntasäiliössä. Lisäyksen jälkeen ei ole tarvinnut ilmata kertaakaan tuota suihkutilassa olevaa kuivaustelinettä ja vesiputki on pysynyt sulana, vaikkakin oli 248h lämmöt +6.5astetta. Eli katsopaakas omat paisuntasäiliöt että nestettä on riittävästi....
