Kirjoittaja Aihe: Karavaanarin TV :t 12/ 230v  (Luettu 144208 kertaa)
Vs: Karavaanarin TV :t 12/ 230v
« Vastaus #195 : 25.09.2017 kello on 22:22 »
Kotona on tullut luotettua merkeistä Sonyyn mikä ei toistaiseksi ole vielä kertaakaan pettänyt kestävyydessäkään.
Sonysta hankkiutunut eroon onnistuneesti. Viimeisimpänä 5.1 vahvistin jonka 3. korjaus tuotti kommentin: Älä tuo enää, ei kannata.
« Vastaus #196 : 25.09.2017 kello on 23:13 »
Mulla matkamökissä Verkkokaupan 24" Procaster led, dvb-t2 ilman dvdtä. Hyvä perus tv. Kuva näkkyy ja ääni kuuluu, niin verkkovirralla ku akkuvirrallaki. Hinta/laatusuhde minusta kohdallaan (hinta 3/17: 149,90e), ei mitään negatiivista sanottavaa  Thumb
Takaa löyty kaikki yleisimmät liitännät ja taisipa olla usb:kin
Toisaalta kotona myös samsungia 55"& 32" ja sonya 32" eikä oo nekkään huonoja. Alkaa olla nuo nyky taulu-tvt niin lähellä toisiaan, että erot tulee juurikin noissa älypuolen ominaisuuksissa.. perus tv-käytössä ei kyllä oo kauheesti erroo toisistaan..
« Vastaus #197 : 26.09.2017 kello on 07:57 »
Onko joku sanonut, että siinä on vikaa?
Eipä, kommentoin vain Finluxin ja Procasterin "keskinäistä paremmuutta" kertomalla mistä ne tulee. Keski-Euroopassa on paljon oem merkkejä jotka tuntemattomia ja tulevat samasta perheestä.
Tosin oli tuossa yksi 40" led Procaster minkä heitin sortti asemalle, ei saanut kuntoon edes ammattimies , ei startannut koneisto millään.
« Vastaus #198 : 26.09.2017 kello on 08:12 »
Onkohan kukaan mitannut kumpi kuluttaa käytännössä enemmän virtaa perus 12v tv vai samanlainen 230v tv invertteristä otettuna ?
Varmaan lähtökohtaisesti 12 v on tehokkaampi, mutta on kenelläkään käsitys siitä, miten se 12v muuttaa sen virran kun sama televisio toimii myös 230v.
« Vastaus #199 : 26.09.2017 kello on 08:52 »
Kyllä se on päinvastoin - eli 230 VAC muunnetaan elektroniikan vaatimiin tasajänniteisiin 5-19 VDC.. yleensä akusta->230 "mutka" on extraa, mutta en ole pitänyt turhan isona, että investoisin 12V töllöön (saatavuus ja hinnat oli 7v sitten huonompi). Led 20" vie mulla 9-15W, että on ihan sama onko se vaikka inv. ja muuntajahäviön verran isompi, esim. 0.8 -> 15W/0.8=18.75 W
« Vastaus #200 : 26.09.2017 kello on 08:59 »
Useimmat perusinvertterit hukkaa tehoa pienen television verran jo tyhjäkäynnillä, mutta itse olen käyttänyt kesämökin Led-valoille 150w invertteriä joka antaa ulos 220v mutta 15khz taajuudella, siinä ei ole juurikaan tyhjäkäyntihäviötä, tällä todennäköisesti myös TV toimisi, toimii kaikki hakkurivirtalähteel lä olevat laitteet. Mökillä voi valoissa käyttää normaaleja 220v ledipolttimoja ja ledpaneleja. Hintaa tällä oli muistaakseni n.10Eur. Pitää joskus kokeilla sillä TV:tä.
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2021 kello on 20:26
« Vastaus #201 : 26.09.2017 kello on 15:01 »
Itsekin invertterin käyttöä jo päässäni pähkäilin mutten vielä saanut mustaa valkoiselle.
Pelittääkö 230V LED-telkkarit kanttiaaltoa tuottavalla invertterillä? Ja miten sen hyötysuhteen kanssa oikeasti on?
Itselläni on Motonetin 150w perusinvertteri (http://www.motonet.fi/fi/tuote/455553/Invertteri-max-150W-12V-230V) vaunulla ja jos telkkari sen kanssa toimisi niin 230V telkkarin saisi muutaman kympin halvemmalla kuin vastaavan 12V/230V mallin.
« Vastaus #202 : 26.09.2017 kello on 15:07 »
Minulla ei ole mitään tietoa, miten Invertteri käyttää virtaa ns tyhjäkäynnillä.
Vaunussa minulla on 1500w invertteri ja sillä on käytetty aivan kaikkia vehkeitä, mikrosta, pölynimuriin ... Pääsääntöinen käyttö on jääkaapilla, joka toimii hyvin perus kantti invertterillä.
« Vastaus #203 : 26.09.2017 kello on 15:12 »
Ja tietoahan löytyy kun vain malttaisi lukea. Eli pientä hävikkiä invertteri välissä tekee. Tuolla ei tosin meidänkään käytössä ole mitään merkitystä. Ja silloin kun ei TV:tä käytetä niin napsaistaan invertteri pois päältä. Ei vie telkkari eikä invertteri turhaan sähköä valmiustilassa.
Mutta miten ronkeleita TV:t on kanttiaaltoinvertte rin virralle? Toimiiko sellainen yhdistelmä?
« Vastaus #204 : 26.09.2017 kello on 15:17 »
Tuo toimii/ei toimi riippuu ihan telkkarista. Kuvassa ja äänessä voi esiintyä häiriöitä paljonkin. Kokeilemalle selviää oman intikan perässä.
« Vastaus #205 : 26.09.2017 kello on 15:42 »
Nykyään melkein kaikissa laitteissa on hakkurivirtalähteet, ne toimii lähes millä jännitteellä tahansa, tietenkin on mahdollista että joissain olosuhteissa tulee jotain häiriötä, mutta melko epätodennäköistä. Hakkurilaitteita voi käyttää myös tasavirralla, mutta jännite pitää olla korkeampi, n. 1,4 kertainen. Minulla on 1000w siniaaltoinvertteri ja se kuluttaa tyhjäkäynnillä n. 40w tehoa. Jos invertterin hyötysuhde on 90%, niin 1000w invertteri hukkaa silloin 100w ainakin täydellä teholla, 300w invertteri hukkaa 30w, jne.
« Vastaus #206 : 26.09.2017 kello on 17:04 »
Puskalaisena ihmettelen invertterin käyttöä TV:n katseluun. 12VDC muunnetaan 230VAC. Jonka jälkeen muunnetaan takaisin elektroniikan vaatimaan tasajännitteeseen >12VDC.
Joka muunnosvaiheessa häviöitä ja invertterin itsensä ottama virta. Lisänä vielä mahdolliset häiriöt epäpuhtaasta sähköstä.
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #207 : 26.09.2017 kello on 17:52 »
Kun ostettiin toi sittemmin myyty auto niin siinä oli valmiina palttiarallaa 19" verkkovirtatelkkari, ja kun me pääasiassa puskailtiin niin hommattiin 'katotaa nyt' -meiningillä sille kaveriksi invertteri. Ostettiin joku muutaman kympin 150 vattinen ja ihan hyvin se sillä pelasi. Virrankin mittasin, mut en nyt enää muista oliko vajaa 3 vai vajaa 4 ampeeria mutta kahdella 90Ah akulla ei ainakaan ollut mitää ongelmaa kun töllö oli päällä pari pitkää iltaa.
Joten sanoisin että jos ostamassa on niin tietysti suoraan 12v, mut jos on vääränlainen valmiina niin ei se mun mielestä ainakaan mikään ensisijainen parantelukohde ole.
Ja onni onnettomuudessa, invertterin matalan jännitten varoituspiipperi auttoi löytämään erään sitkeän sähkövian  kun se alkoi aina vikisemään kun autossa liikkui (pää(?)sulakepesä löysä, ei mennyt aina virta kunnolla läpi niin Truma sammuili).
« Vastaus #208 : 26.09.2017 kello on 18:26 »
Mun Soliferissä ei jaksa 22" Finlux pysyä päällä vakio 12v pistokkeissä. Piti vetää paksumpi johto akulta. 230V kyllä olis mökillä mut aurinko sähköllä mennnään.
« Vastaus #209 : 26.09.2017 kello on 18:27 »
Mitäpä tästä voisit päätellä:Ketjun lukeminen kannattaa.
Ja ymmärtäminenkin olisi hyvä asia, ettei tarvitse aina olla solvaamassa muita. Thumbd Thumbd
